1996 P38. Зеленый. Москва.
42 Сообщения 12 Авторы 259 Просмотры 1 Отслеживается
    Anonymous
    @El_Gringo said:
    А как разблокировать магнитоллу? Суть такова, сегодня набрал не те цифры. Как их стереть не понял, заглушил машину и завел заново. Опять появились 4 штриха, но на нажатие кнопок магнитолла уже не реагировала. Что делать?
    С запотеванием разобрался кажется. Видимо заслонки, потому что при обдуве лобового стекла все работало хорошо.
    Какой бензин лить 95-й или 92-й?
    Можно ли и сложно ли собрать из двух блоков климата один? Крутилка выпадает в руки, не все лампочки горят. Хороший покупать жадно, вот и думаю может взять перегоревший, использовать механику с него, а начинку оставить свою?
    Где в Мск можно поменять клапана печки чужими руками, благодарность не будет знать границ, в разумных пределах(с) 🙂
    прости но не понимаю что такое клапаны печки?прям в тупик поставил
    • ВовасВ Не в сети
      ВовасВ Не в сети
      Вовас
      Толь клапана печки, это как я понял амиго, сервоприводы.
      • El_GringoE Не в сети
        El_Gringo
        Ага. Просто в Мерсе, мозг обычно делают клапаны печки, не перестроился еще 🙂
        А что по поводу магнитоллы скажете?
        • ВовасВ Не в сети
          ВовасВ Не в сети
          Вовас
          По поводы магнитолы она у тебя просит 4 значный код вводи его и будет счастье. Надеюсь он у тебя есть. По поводу бензина, если у тебя двигатель высокой степени сжатия то 95, если нет можно 92. Как узнать- смотри в птс номер двигателя,в первых строках если есть цифра 9, у тебя двигатель высокой степени сжатия, если нет 9, то лей 92.
            El_Gringo
            Код есть, но проблема в том, что она перестала реагировать на кнопки, после того, как я неправильно ввел код. Напомню, что пока машина просит у меня код при каждом запуске мотора.
              Какой хош - такой и лей. Хоть 98. А что с блэнд-моторами то? Я так и понял, что они и есть клапаны. На климате на крутилке защёлка сломалась, было дело. Поменять проблем нет. Заслонки тоже поменять не долго.
                Точно-точно с пассажирской стороны?!
                  El_Gringo
                  Ну во-первых горит книжка, во вторых машина дует горячим на максимум и Максим говорил что проблема в моторчиках.
                    Ну ух если он так сказал - значит ТАК и есть. Книжка гореть и будет пока неисправность есть. Можно конечно и твои покурочить, но лучше конечно прикупить моторчик.
                      Была похожая тема. При курили Феррари (долго стоял до этого), магнитола за просила код. Ввели неправильно. И пошел обратный отсчет. Часа полтора, прежде чем опять можно было ввести код. Мож тут такая же фигня? И попробуй клему снять минут на 10, вдруг поможет.
                      • ВовасВ Не в сети
                        ВовасВ Не в сети
                        Вовас
                        Зная на своем опыте, не советую снимать при необходимости клемму с аккумулятора лишний раз. У меня это было черевато потерей бар кода. Спасибо Максимусу, который спас тогда.
                          El_Gringo
                          Ну клемму скидывать именно в моем случае нет необходимости. Про некое время ожидания, я тоже думаю об этом, утром проверю.
                            Про магнитолу не знаю ни хрена.. :dry:
                            По поводу моторов(сервоприводов) заслонок печки - Для начала нужно убедиться что у тебя полностью рабочий блок управления климатом и только ПОТОМ уже разбираться если понадобится с серваками...Косяк может быть и тупо в блоке..и такое очень часто встречается..
                            Книжка горит на дисплее климата? Забей на неё если печка адекватно работает))) Если не адекватно(как у тебя),то нужно разбираться - Почему читать зовёт странную книгу..которой ещё и нет)))
                            Как проверить блок климата и серваки? Только сняв свой и установив заведомо рабочий..Снять с донора,проверить,вернуть другу,дело 20 минут..если шо 🙂 Я энти блоки с закрытыми глазами и во сне сниму и поставлю))) Во как они меня достали 😜
                            Крутилка выпадает - Сломан фиксатор..Ремонту не подлежит..только замена одной хитрой фиговины в передней панели блока климата..очень редкая веСчь...
                            Лампочки не светят - Замена...обычные дешёвые лампочки там стоят...Надеюсь не диоды гавкнули в кнопках - Замена передней платы тогда..
                            У меня есть один блок..рабочий..но бывает маленький глюк - не критичный и тут же можно погасить..оставил для вот таких вот случаев - На опыты))
                            Дисплей показывает иногда или всегда не цифры,а иероглифы? Ставим его на токопроводящую резинку вместо шлейфа..Донор стоит 300р в среднем..работы на час...Спасибо ASSу за тему ! B)
                            Нахожусь в москве,когда на работе ,в районе Апрелевки... Если чаво - Вэлком!
                            • EvgeshaE Не в сети
                              EvgeshaE Не в сети
                              Evgesha
                              Range Rover p38
                              El_Gringo,
                              про магнитолу, на сколько помню у меня так было, когда вводишь неправильно код и появляются четыре полоски на дисплее. надо нажать и подержать кнопку банд, и должен опять появиться набор кода
                                El_Gringo
                                Спасибо, пойду попробую 🙂
                                Upd; Уррра, заработало (с) 🙂 )))
                                Покопавшись в английском форуме, нашел официальную процедуру снятия блокировки. Оставить включенную магнитолу на час, ключ должен быть в положении AUX. В таком положении ждем час и через час можем вновь можем вводить код.
                                • 007ru290 Не в сети
                                  007ru290 Не в сети
                                  007ru29
                                  Гринго, совсем забыл про тебя. Номера записал еще вчера, а выложить забыл - может и не надо уже? Я про Коней. Номера тех, что стоят у меня 301597 и 301598.
                                    El_Gringo
                                    Поставил сегодня на учет машинку. Гаи работает очень быстро - зачет!
                                      Может темку перенести в раздел ,,Бортовой журнал,, ??? 😉
                                      Повеселило .... Эль Гринго пишет - давний любитель американских машин. В хозяйстве есть несколько штук. Последние пару лет езжу на Mercedes W140..
                                      Теперьу него ещё и ЛР..самые америкосовские авто))) 🎉
                                        maugli
                                        Зря смеетесь, его пегас приехал из штата калифорния, так, что вполне американский автомобиль 😛
                                          El_Gringo
                                          А 140-й разрабатывался для американского рынка, ну и несколько американских машин в хозяйстве имеется.
                                          Да, сегодня гайцы репу чесали америкос это или нет, потом долго искали мотор 4.0, потом нашли номер на раме, причем заставили оттереть, но смотреть не стали 🙂
                                          Чем защитить номер рамы? 🙂
