При нажатии на тормоз, мой РР 1997г. 2.5д. глохнет осбенно
34 Сообщения 10 Авторы 142 Просмотры 1 Отслеживается
  • BukichB Не в сети
    BukichB Не в сети
    Bukich
    такая проблема... при нажатии на тормоз, мой РР 1997г. 2.5д. глохнет осбенно при переключении АКПП, но бывает и при торможении... если нажать сильно на педаль тормоза то может и не заглохнуть при этом будет большой провал в работе двигателя
      А при переключении компрессора кондиционера обороты проваливаются кратковременно?
      Если на месте газонуть резко тысяч до трёх, а потом резко бросить газ, обороты проваливаются кратковременно и моргает ли чек при этом?
      • BukichB Не в сети
        BukichB Не в сети
        Bukich
        сегодня обнаружил, что ролик кандера развалился, ремень кандера не крутит... чек (форсунка) моргает, обороты кратковременно проваливаются...
          Хорошо бы ошибки почитать. У меня сканер Delphi расшифровывал ошибку по голове (централизации) ТНВД следующим образом: "Блок управления количеством топлива в насосе - прерывистый".
          Проблема наших ТНВД - это либо грязь (стружка) в голове ТНВД, мешающая нормальной работе (вал гловы заедает), либо износ и как следствие заедание.
          На форумах BMW процесс чистки и регулировки (при износе) головы ТНВД подробно расписан. Но, если дело в износе, то замена гловы насоса надёжней, т. к. позволяет забыть про эту проблему ооочень на долго.
            Если приглядеться, то на этой фотке можно увидеть стружку, которая, попав в зазор между сердечником и магнитом, вызывает заедание. Так-же, если вал головы люфтит в корпусе, то сердечник начинает цеплять за магнит.
            Фотка из сети.
            Хочу сразу предупредить, что установка головы на ТНВД - это ОЧЕНЬ ответственное дело, т. к. если сделать это не правильно, то это приведёт к поломке ТНВД и двигатель может пойти в разнос.
            • BukichB Не в сети
              BukichB Не в сети
              Bukich
              то-есть ты считаешь, глохнет авто при нажатии на тормоз из-за неправильной работы ТНВД?? в моем городе не могу найти электрика с прогой на мой авто... надо ехать в Минск 300км
                Раз глохнет особенно при переключении АКПП, значит насос не успевает добавить подачу в момент увеличения нагрузки на двигатель. Естественно это только предположение, т. к. не видя авто поставить диагноз не возможно.
                Этот двигатель читается любым сканером, который может прочитать BMW с таким же двигателем.
                Глохнет при переключении с P на** D** и **R **?
                Вот такие симптомы были у меня при неисправности (подклинивании) головы ТНВД:
                1. периодически глохла при переключении коробки с P на** D** и **R **, а если не глохла то в момент переключения кратковременно сильно проваливались обороты;
                2. если на месте делать перегазовки, то после сброса газа моргал чек и обороты кратковременно проваливались, аж вся машина вздрагивала;
                3. если ехать с постоянной скоростью допустим 100 км. ч. и полностью отпустить педаль газа, то мог загореться чек, если он горел долго то в этот момент машина не реагировала на нажатие педали газа, пока чек не гас;
                4. в жару при работающем на холостых двигателе в момент включения компрессора кондиционера двигатель мог заглохнуть, либо обороты кратковременно сильно проваливались.
                • BukichB Не в сети
                  BukichB Не в сети
                  Bukich
                  да глохнет при переключении c P на D и R, но при этом нажимая на тормоз... если авто стоит без нагрузки и есть возможность переключить АКПП то не глохнет... бывает иногда и во время движения например подъезжая к светофору притормаживая, может заглохнуть... иногда при вращении руля слегка нажав на тормоз, тоже может заглохнуть...
                  надо ехать на сканер к BMWистам, может там че скажут!
                    Тормоз влияет видимо тем, что при нажатии на педаль включается насос ABS, а он потребляет большой ток, нагружается генератор, а он нагружает двигатель. При повороте руля стоя на месте, когда была включена передача у меня тоже бывало глохла.
                    Ещё сканером нужно обязательно подачу проверить, если она занижена, то увеличив её, возможно удастся на некоторое время отложить ремонт.
                    • BukichB Не в сети
                      BukichB Не в сети
                      Bukich
                      генератор кстати не давно перебирали... такое ощущение что после этого и началось.
                      еще бывает звук, такой как будто стучат компенсаторы то затихает то появится...
                      СПАСИБО за советы!!! начну с них...
                      • BukichB Не в сети
                        BukichB Не в сети
                        Bukich
                        если интересно, то расскажу в чем была причина.... под педалью есть тормозной цилиндр, поменял манжеты и проблема ушла 🙂
                          Тема перенесена в соответствующий раздел форума..
                          ТС спасибо за ответ о причине неисправности.
                            Bukich, а номера этих манжет существуют?
                            Не могу понять, как связаны манжеты в главном тормозном цилиндре с глохнущим двигателем... :blink:
                              по ходу когда меняли типа манжеты , проводку трогали то что у движка
                              • BukichB Не в сети
                                BukichB Не в сети
                                Bukich
                                вы были правы , тормозной цилиндр здесь не причем... проблема ушла только на пару дней, наверное совпадение... такие мастера у нас :blink:
                                придется все-таки вскрывать насос...
                                • BukichB Не в сети
                                  BukichB Не в сети
                                  Bukich
                                  кстати показывал одному дизелисту, говорит скорее всего плунжера, так как при езде у меня все нормально... могут быть плунжера или нет???
                                  • MishaM Не в сети
                                    MishaM Не в сети
                                    Misha
                                    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                    Головку на ТНВД под стучи, подача топлива наверно маленькая.
                                    • BukichB Не в сети
                                      BukichB Не в сети
                                      Bukich
                                      что значит "под стучи"? прям по головке молотком?
                                      • MishaM Не в сети
                                        MishaM Не в сети
                                        Misha
                                        конечно не в ТЕМЕ!!!!
                                        Подача топлива - настраивается крышкой верхней ТНВД. В сторону салона - увеличение, в сторону к радиатору - уменьшение. Для регулировки необходимо ослабить четыре болта крышки ТНВД. Двигатель должен быть заведен, аккуратно стучим молотком через проставку по крышке ТНВД. Добиваемся ровной работы на холостом ходу. Фиксируем одним болтом и делаем несколько перегазовок до 2000 об/мин, при уменьшении оборотов звук должен ровно изменяться мотора, а ежели будет подергиваться со звуком бу бу бу бу, то это большая подача. Стрелка тахометра также на отпуске оборотов должна зависать в районе 1000 об.
                                        Бывает, что при затягивании болтов подача меняется, слышно по звуку мотора. Тут выход прост - снова выставь подачу и начать затягивать с другого болта. Перед регулировкой необходимо хорошо прогреть мотор. не откручивать, лишь слегка отвернуть. Трёхгранный болт откручивать головкой на 7, ставишь на него головку и молотком стукнешь по головке что бы она налезла на него))) там её и оставь!!, В первый раз лучше сними Впускной коллектор! будет удобно и понятно!
                                        • JevgenijJ Не в сети
                                          JevgenijJ Не в сети
                                          Jevgenij
                                          Р-38, BMW М-51
                                          Тоже хотел об увеличении подачи написать, но не успел. 🙂 ..Могу только добавить, что придется еще и момент впрыска отрегулировать. Ту же деталь, по часовой - позднее, против - ранее. Сначала увеличиваешь подачу по стрелке тахометра, а потом крутишь момент - пока движек не станет ровно работать. По уму конечно все делать не молотком на слух, но так тоже пойдет.
