Обманки на лямбды для GEMSA кто делал? Ну и вобще про лямбды.
192 Сообщения 34 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
  • UncleU Не в сети
    UncleU Не в сети
    Uncle
    Не то слово! У самого 32 на сотню! И это если не заводить )))
    И Михалыч просьба е! Я там кучку вопросов тебе в личку накидал, думаю имеет смысл тебе здесь их озвучить, как то закрепить чтоб больше не повторяться и не расписывать каждому! За ранее Спасибо!
    И свой то расход скажи после переделки 😉
      В личку всем вроде отписал.
      Все просто вытаскиваем из мозга мотора две микросхемы. На их место ставим новве и все. Катаемся и наслождаемся. Возможно предется подкоректировать ХХ. Это делается винтом вверху дроссельной камеры торексом на 30 вроде.
      У нас стоят eprom, это такие пзу которые перезаписать нельзя. Поэтому и ставим новые.
      Расход был 23 -24, с рабочими зондами. После замены чипов 22-23.
      Сигналку и иммо можно отключить. Но от рассинхрона на 100% НЕ избавить.
      Я имею возможность сделать синхронизацию
      Вкл или выкл кучу функций вашего пегаса на пример при остановке дворники перейдут в прерывистый режим. Вкл евросвет, автозакрытие открытие задних окон...
      И конечно полная диагностика авто с одоптациями. Акпп, клима, srs,abs, мотор.пневма.
      Конечно все это можно если мы в пределах досягаемости.
      • krendelK Не в сети
        krendelK Не в сети
        krendel
        у меня есть доступ к т4, но там я чего то не нашел по евросвету ниче, так как у нас по пдд нужно вкл. за городом в светлое время. и по задним стеклам интересно стало, но это совсем другая тема.
          А я и не говорил что у меня т4.
            krendelK Не в сети
            krendel
            тайна пакрытая мраком )))))
              Да нет тут никакой тайны. Все просто.
                Ребяты сорри. Кто писал мне в личку сегодня вечером с 19.00 по московскому, продублируйте плиз. Нечаянно стер.
                • Kehka007K Не в сети
                  Kehka007K Не в сети
                  Kehka007
                  Я сделал по схеме описанной выше, с заменой титановых на цирконевые. Расход упал с 30-33 до 20-23 по городу, с условием того что не повесили сопротивление на провода подогрева которые идут на мозги! Спасибо автору, схема работает в тестовом режиме, в ближайшее время повесим сопротивление! О результатох сообщу!
                    Была такая идея. Но паять нет желания, копаться и разбираться с проводами, делать или заказывать печатные платы, подстраивать, варить гайки в глушитель под цирконий, а потом менять циркониевые зонды через 30-70 тыс км пробега, а то и раньше. Все зависит от производителя зондов. При увеличении расхода топлива судорожно полключать диагнозу и смотреть что навернулось зонд- схема- проводка или еще что.
                    Лично мне проще поставил за 30 минут и забыл новые чипы.
                    НО каждый вправе решать сам.
                    Есть еще кое что для гурманов и кто понимает в топливной коррекции короткосрочной и долгосрочной. Кто в теме тот прймет про обратную связь. Без зондов это сложно.
                      Kehka007K Не в сети
                      Kehka007
                      А можно по подробнее про чипы? После их замены лямды можно удалять, или что происходит после замены?
                        Точно. Две микросхемы вытаскиваем из бензомозга, они в панельках, паять ни чего не надо и вставляем новые и все. Лямбды можно выкрутить и выкинуть, а можно оставить как просто затычки.
                        Если интересно в личку или ватсап.
                          Красота! Точно кае я и предпологал- подключил диагностику и оба порта кислородных датчиков ЗАКРЫТЫ!
                          На данном действии позволю себе считать вопрос с зондами закрытым! АллиЛуя!
                            Сегодня почти целый день ездил по городу снег, пробки, светофоры. Комп показывал 22,5 л. Надо учесть размер моих больших колес в добавок. Так что меня устраивает.
                            • goldenisG Не в сети
                              goldenisG Не в сети
                              goldenis
                              Ну так где купить-то эти чудо-чипы, я тоже так хочу, а то езжу и плачу(
                              • UncleU Не в сети
                                UncleU Не в сети
                                Uncle
                                Михалыч как раз первую партию ваяет в секретных лабораториях )))
                                  Точно!
                                  Прошу понять и простить. Пиндосы динамят чипы . обещают к концу след недели прислать.
                                  Всем кто заказывал отзвонюсь по прибытии. Кто не знает, вот мой номер: 89206925450. ( лучше в ватзап).
                                  • UncleU Не в сети
                                    UncleU Не в сети
                                    Uncle
                                    А у рисоедов не нашел ничего похожего? Наверняка какие то аналоги присутствуют?
                                      Есть и у них, только ньюансик присутствует там рабочая температура не та. От нуля, а нам на северах нужно от минус 45 . просто гарантии что будут работать нет. Я себе такие поставил, но в тверском регионе низкие температуры не такие как на севере. И по приходу нормальных я так же переставлю.
                                      • UncleU Не в сети
                                        UncleU Не в сети
                                        Uncle
                                        Михалыч! А может ну ее нафиг этих пиндосов а? давай на лампах соберем? пол оборонки нашей еще ламповые )))
                                          Не, мы по старинке на транзисторах
                                          • 9
                                          • 10
