192 Сообщения 34 Авторы 735 Просмотры 1 Отслеживается
  • krendelK Не в сети
    krendelK Не в сети
    krendel
    у меня есть доступ к т4, но там я чего то не нашел по евросвету ниче, так как у нас по пдд нужно вкл. за городом в светлое время. и по задним стеклам интересно стало, но это совсем другая тема.
      А я и не говорил что у меня т4.
        krendelK Не в сети
        krendel
        тайна пакрытая мраком )))))
          Да нет тут никакой тайны. Все просто.
            Ребяты сорри. Кто писал мне в личку сегодня вечером с 19.00 по московскому, продублируйте плиз. Нечаянно стер.
            • Kehka007K Не в сети
              Kehka007K Не в сети
              Kehka007
              Я сделал по схеме описанной выше, с заменой титановых на цирконевые. Расход упал с 30-33 до 20-23 по городу, с условием того что не повесили сопротивление на провода подогрева которые идут на мозги! Спасибо автору, схема работает в тестовом режиме, в ближайшее время повесим сопротивление! О результатох сообщу!
                Была такая идея. Но паять нет желания, копаться и разбираться с проводами, делать или заказывать печатные платы, подстраивать, варить гайки в глушитель под цирконий, а потом менять циркониевые зонды через 30-70 тыс км пробега, а то и раньше. Все зависит от производителя зондов. При увеличении расхода топлива судорожно полключать диагнозу и смотреть что навернулось зонд- схема- проводка или еще что.
                Лично мне проще поставил за 30 минут и забыл новые чипы.
                НО каждый вправе решать сам.
                Есть еще кое что для гурманов и кто понимает в топливной коррекции короткосрочной и долгосрочной. Кто в теме тот прймет про обратную связь. Без зондов это сложно.
                  Kehka007K Не в сети
                  Kehka007
                  А можно по подробнее про чипы? После их замены лямды можно удалять, или что происходит после замены?
                    Точно. Две микросхемы вытаскиваем из бензомозга, они в панельках, паять ни чего не надо и вставляем новые и все. Лямбды можно выкрутить и выкинуть, а можно оставить как просто затычки.
                    Если интересно в личку или ватсап.
                      Красота! Точно кае я и предпологал- подключил диагностику и оба порта кислородных датчиков ЗАКРЫТЫ!
                      На данном действии позволю себе считать вопрос с зондами закрытым! АллиЛуя!
                        Сегодня почти целый день ездил по городу снег, пробки, светофоры. Комп показывал 22,5 л. Надо учесть размер моих больших колес в добавок. Так что меня устраивает.
                        • goldenisG Не в сети
                          goldenisG Не в сети
                          goldenis
                          Ну так где купить-то эти чудо-чипы, я тоже так хочу, а то езжу и плачу(
                            Михалыч как раз первую партию ваяет в секретных лабораториях )))
                              Точно!
                              Прошу понять и простить. Пиндосы динамят чипы . обещают к концу след недели прислать.
                              Всем кто заказывал отзвонюсь по прибытии. Кто не знает, вот мой номер: 89206925450. ( лучше в ватзап).
                                А у рисоедов не нашел ничего похожего? Наверняка какие то аналоги присутствуют?
                                  Есть и у них, только ньюансик присутствует там рабочая температура не та. От нуля, а нам на северах нужно от минус 45 . просто гарантии что будут работать нет. Я себе такие поставил, но в тверском регионе низкие температуры не такие как на севере. И по приходу нормальных я так же переставлю.
                                    Михалыч! А может ну ее нафиг этих пиндосов а? давай на лампах соберем? пол оборонки нашей еще ламповые )))
                                      Не, мы по старинке на транзисторах
                                        Ребяты микрухи прилши на нашу границу. Думаю будут к концу недели.
                                          Kehka007K Не в сети
                                          Kehka007
                                          А как ето и мне такие получить?
