192 Сообщения 34 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
  • krendelK Не в сети
    krendelK Не в сети
    krendel
    а сделать копию такого чипа могут? ну и ценник интересен
      Михалыч, если мои лямбы умрут я их отключу через Т4 и вот тогда поделюсь инфой, пока для меня это звучало как предложение, но этому человеку я верю, и если он сказал, то он это можно сделать Т4
        Ну попробуй отключи и напиши расход какой.
        Данная функция появилась на д2 только с 2000 года и только на дизеле. На данном этапе разговор считаю законченным, раз ваш друг может отключить лямбды с т4 пусть отключит, а потом включит если что. А мы понаблюдаем за процессом!
        • sergdj01S Не в сети
          sergdj01S Не в сети
          sergdj01
          Иркутск RR2 4.6 HSE
          #84
          Цена копии Или ценник дампа.
            sergdj01S Не в сети
            sergdj01
            Иркутск RR2 4.6 HSE
            #85
            В общем мы с Михалычем списались и принято решение пробовать.При цене бенза у нас в 37.50 р и моем расходе цена за ЭПРОМ без лямбд быстро окупится.
              Это точно.
                Не то слово! У самого 32 на сотню! И это если не заводить )))
                И Михалыч просьба е! Я там кучку вопросов тебе в личку накидал, думаю имеет смысл тебе здесь их озвучить, как то закрепить чтоб больше не повторяться и не расписывать каждому! За ранее Спасибо!
                И свой то расход скажи после переделки 😉
                  В личку всем вроде отписал.
                  Все просто вытаскиваем из мозга мотора две микросхемы. На их место ставим новве и все. Катаемся и наслождаемся. Возможно предется подкоректировать ХХ. Это делается винтом вверху дроссельной камеры торексом на 30 вроде.
                  У нас стоят eprom, это такие пзу которые перезаписать нельзя. Поэтому и ставим новые.
                  Расход был 23 -24, с рабочими зондами. После замены чипов 22-23.
                  Сигналку и иммо можно отключить. Но от рассинхрона на 100% НЕ избавить.
                  Я имею возможность сделать синхронизацию
                  Вкл или выкл кучу функций вашего пегаса на пример при остановке дворники перейдут в прерывистый режим. Вкл евросвет, автозакрытие открытие задних окон...
                  И конечно полная диагностика авто с одоптациями. Акпп, клима, srs,abs, мотор.пневма.
                  Конечно все это можно если мы в пределах досягаемости.
                    krendelK Не в сети
                    krendel
                    у меня есть доступ к т4, но там я чего то не нашел по евросвету ниче, так как у нас по пдд нужно вкл. за городом в светлое время. и по задним стеклам интересно стало, но это совсем другая тема.
                      А я и не говорил что у меня т4.
                        krendelK Не в сети
                        krendel
                        тайна пакрытая мраком )))))
                          Да нет тут никакой тайны. Все просто.
                            Ребяты сорри. Кто писал мне в личку сегодня вечером с 19.00 по московскому, продублируйте плиз. Нечаянно стер.
                            • Kehka007K Не в сети
                              Kehka007K Не в сети
                              Kehka007
                              Я сделал по схеме описанной выше, с заменой титановых на цирконевые. Расход упал с 30-33 до 20-23 по городу, с условием того что не повесили сопротивление на провода подогрева которые идут на мозги! Спасибо автору, схема работает в тестовом режиме, в ближайшее время повесим сопротивление! О результатох сообщу!
                                Была такая идея. Но паять нет желания, копаться и разбираться с проводами, делать или заказывать печатные платы, подстраивать, варить гайки в глушитель под цирконий, а потом менять циркониевые зонды через 30-70 тыс км пробега, а то и раньше. Все зависит от производителя зондов. При увеличении расхода топлива судорожно полключать диагнозу и смотреть что навернулось зонд- схема- проводка или еще что.
                                Лично мне проще поставил за 30 минут и забыл новые чипы.
                                НО каждый вправе решать сам.
                                Есть еще кое что для гурманов и кто понимает в топливной коррекции короткосрочной и долгосрочной. Кто в теме тот прймет про обратную связь. Без зондов это сложно.
                                  Kehka007K Не в сети
                                  Kehka007
                                  А можно по подробнее про чипы? После их замены лямды можно удалять, или что происходит после замены?
                                    Точно. Две микросхемы вытаскиваем из бензомозга, они в панельках, паять ни чего не надо и вставляем новые и все. Лямбды можно выкрутить и выкинуть, а можно оставить как просто затычки.
                                    Если интересно в личку или ватсап.
                                      Красота! Точно кае я и предпологал- подключил диагностику и оба порта кислородных датчиков ЗАКРЫТЫ!
                                      На данном действии позволю себе считать вопрос с зондами закрытым! АллиЛуя!
                                        Сегодня почти целый день ездил по городу снег, пробки, светофоры. Комп показывал 22,5 л. Надо учесть размер моих больших колес в добавок. Так что меня устраивает.
                                        • goldenisG Не в сети
                                          goldenisG Не в сети
                                          goldenis
                                          Ну так где купить-то эти чудо-чипы, я тоже так хочу, а то езжу и плачу(
