192 Сообщения 34 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
    Это точно.
      Не то слово! У самого 32 на сотню! И это если не заводить )))
      И Михалыч просьба е! Я там кучку вопросов тебе в личку накидал, думаю имеет смысл тебе здесь их озвучить, как то закрепить чтоб больше не повторяться и не расписывать каждому! За ранее Спасибо!
      И свой то расход скажи после переделки 😉
        В личку всем вроде отписал.
        Все просто вытаскиваем из мозга мотора две микросхемы. На их место ставим новве и все. Катаемся и наслождаемся. Возможно предется подкоректировать ХХ. Это делается винтом вверху дроссельной камеры торексом на 30 вроде.
        У нас стоят eprom, это такие пзу которые перезаписать нельзя. Поэтому и ставим новые.
        Расход был 23 -24, с рабочими зондами. После замены чипов 22-23.
        Сигналку и иммо можно отключить. Но от рассинхрона на 100% НЕ избавить.
        Я имею возможность сделать синхронизацию
        Вкл или выкл кучу функций вашего пегаса на пример при остановке дворники перейдут в прерывистый режим. Вкл евросвет, автозакрытие открытие задних окон...
        И конечно полная диагностика авто с одоптациями. Акпп, клима, srs,abs, мотор.пневма.
        Конечно все это можно если мы в пределах досягаемости.
        • krendelK Не в сети
          krendelK Не в сети
          krendel
          у меня есть доступ к т4, но там я чего то не нашел по евросвету ниче, так как у нас по пдд нужно вкл. за городом в светлое время. и по задним стеклам интересно стало, но это совсем другая тема.
            А я и не говорил что у меня т4.
              krendelK Не в сети
              krendel
              тайна пакрытая мраком )))))
                Да нет тут никакой тайны. Все просто.
                  Ребяты сорри. Кто писал мне в личку сегодня вечером с 19.00 по московскому, продублируйте плиз. Нечаянно стер.
                  • Kehka007K Не в сети
                    Kehka007K Не в сети
                    Kehka007
                    Я сделал по схеме описанной выше, с заменой титановых на цирконевые. Расход упал с 30-33 до 20-23 по городу, с условием того что не повесили сопротивление на провода подогрева которые идут на мозги! Спасибо автору, схема работает в тестовом режиме, в ближайшее время повесим сопротивление! О результатох сообщу!
                      Была такая идея. Но паять нет желания, копаться и разбираться с проводами, делать или заказывать печатные платы, подстраивать, варить гайки в глушитель под цирконий, а потом менять циркониевые зонды через 30-70 тыс км пробега, а то и раньше. Все зависит от производителя зондов. При увеличении расхода топлива судорожно полключать диагнозу и смотреть что навернулось зонд- схема- проводка или еще что.
                      Лично мне проще поставил за 30 минут и забыл новые чипы.
                      НО каждый вправе решать сам.
                      Есть еще кое что для гурманов и кто понимает в топливной коррекции короткосрочной и долгосрочной. Кто в теме тот прймет про обратную связь. Без зондов это сложно.
                        Kehka007K Не в сети
                        Kehka007
                        А можно по подробнее про чипы? После их замены лямды можно удалять, или что происходит после замены?
                          Точно. Две микросхемы вытаскиваем из бензомозга, они в панельках, паять ни чего не надо и вставляем новые и все. Лямбды можно выкрутить и выкинуть, а можно оставить как просто затычки.
                          Если интересно в личку или ватсап.
                            Красота! Точно кае я и предпологал- подключил диагностику и оба порта кислородных датчиков ЗАКРЫТЫ!
                            На данном действии позволю себе считать вопрос с зондами закрытым! АллиЛуя!
                              Сегодня почти целый день ездил по городу снег, пробки, светофоры. Комп показывал 22,5 л. Надо учесть размер моих больших колес в добавок. Так что меня устраивает.
                              • goldenisG Не в сети
                                goldenisG Не в сети
                                goldenis
                                Ну так где купить-то эти чудо-чипы, я тоже так хочу, а то езжу и плачу(
                                  Михалыч как раз первую партию ваяет в секретных лабораториях )))
                                    Точно!
                                    Прошу понять и простить. Пиндосы динамят чипы . обещают к концу след недели прислать.
                                    Всем кто заказывал отзвонюсь по прибытии. Кто не знает, вот мой номер: 89206925450. ( лучше в ватзап).
                                      А у рисоедов не нашел ничего похожего? Наверняка какие то аналоги присутствуют?
                                        Есть и у них, только ньюансик присутствует там рабочая температура не та. От нуля, а нам на северах нужно от минус 45 . просто гарантии что будут работать нет. Я себе такие поставил, но в тверском регионе низкие температуры не такие как на севере. И по приходу нормальных я так же переставлю.
                                          Михалыч! А может ну ее нафиг этих пиндосов а? давай на лампах соберем? пол оборонки нашей еще ламповые )))
