192 Сообщения 34 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
    Михалыч, если мои лямбы умрут я их отключу через Т4 и вот тогда поделюсь инфой, пока для меня это звучало как предложение, но этому человеку я верю, и если он сказал, то он это можно сделать Т4
      Ну попробуй отключи и напиши расход какой.
      Данная функция появилась на д2 только с 2000 года и только на дизеле. На данном этапе разговор считаю законченным, раз ваш друг может отключить лямбды с т4 пусть отключит, а потом включит если что. А мы понаблюдаем за процессом!
      • sergdj01S Не в сети
        sergdj01S Не в сети
        sergdj01
        Иркутск RR2 4.6 HSE
        #84
        Цена копии Или ценник дампа.
          sergdj01S Не в сети
          sergdj01
          Иркутск RR2 4.6 HSE
          #85
          В общем мы с Михалычем списались и принято решение пробовать.При цене бенза у нас в 37.50 р и моем расходе цена за ЭПРОМ без лямбд быстро окупится.
            Это точно.
              Не то слово! У самого 32 на сотню! И это если не заводить )))
              И Михалыч просьба е! Я там кучку вопросов тебе в личку накидал, думаю имеет смысл тебе здесь их озвучить, как то закрепить чтоб больше не повторяться и не расписывать каждому! За ранее Спасибо!
              И свой то расход скажи после переделки 😉
                В личку всем вроде отписал.
                Все просто вытаскиваем из мозга мотора две микросхемы. На их место ставим новве и все. Катаемся и наслождаемся. Возможно предется подкоректировать ХХ. Это делается винтом вверху дроссельной камеры торексом на 30 вроде.
                У нас стоят eprom, это такие пзу которые перезаписать нельзя. Поэтому и ставим новые.
                Расход был 23 -24, с рабочими зондами. После замены чипов 22-23.
                Сигналку и иммо можно отключить. Но от рассинхрона на 100% НЕ избавить.
                Я имею возможность сделать синхронизацию
                Вкл или выкл кучу функций вашего пегаса на пример при остановке дворники перейдут в прерывистый режим. Вкл евросвет, автозакрытие открытие задних окон...
                И конечно полная диагностика авто с одоптациями. Акпп, клима, srs,abs, мотор.пневма.
                Конечно все это можно если мы в пределах досягаемости.
                • krendelK Не в сети
                  krendelK Не в сети
                  krendel
                  у меня есть доступ к т4, но там я чего то не нашел по евросвету ниче, так как у нас по пдд нужно вкл. за городом в светлое время. и по задним стеклам интересно стало, но это совсем другая тема.
                    А я и не говорил что у меня т4.
                      krendelK Не в сети
                      krendel
                      тайна пакрытая мраком )))))
                        Да нет тут никакой тайны. Все просто.
                          Ребяты сорри. Кто писал мне в личку сегодня вечером с 19.00 по московскому, продублируйте плиз. Нечаянно стер.
                          • Kehka007K Не в сети
                            Kehka007K Не в сети
                            Kehka007
                            Я сделал по схеме описанной выше, с заменой титановых на цирконевые. Расход упал с 30-33 до 20-23 по городу, с условием того что не повесили сопротивление на провода подогрева которые идут на мозги! Спасибо автору, схема работает в тестовом режиме, в ближайшее время повесим сопротивление! О результатох сообщу!
                              Была такая идея. Но паять нет желания, копаться и разбираться с проводами, делать или заказывать печатные платы, подстраивать, варить гайки в глушитель под цирконий, а потом менять циркониевые зонды через 30-70 тыс км пробега, а то и раньше. Все зависит от производителя зондов. При увеличении расхода топлива судорожно полключать диагнозу и смотреть что навернулось зонд- схема- проводка или еще что.
                              Лично мне проще поставил за 30 минут и забыл новые чипы.
                              НО каждый вправе решать сам.
                              Есть еще кое что для гурманов и кто понимает в топливной коррекции короткосрочной и долгосрочной. Кто в теме тот прймет про обратную связь. Без зондов это сложно.
                                Kehka007K Не в сети
                                Kehka007
                                А можно по подробнее про чипы? После их замены лямды можно удалять, или что происходит после замены?
                                  Точно. Две микросхемы вытаскиваем из бензомозга, они в панельках, паять ни чего не надо и вставляем новые и все. Лямбды можно выкрутить и выкинуть, а можно оставить как просто затычки.
                                  Если интересно в личку или ватсап.
                                    Красота! Точно кае я и предпологал- подключил диагностику и оба порта кислородных датчиков ЗАКРЫТЫ!
                                    На данном действии позволю себе считать вопрос с зондами закрытым! АллиЛуя!
                                      Сегодня почти целый день ездил по городу снег, пробки, светофоры. Комп показывал 22,5 л. Надо учесть размер моих больших колес в добавок. Так что меня устраивает.
                                      • goldenisG Не в сети
                                        goldenisG Не в сети
                                        goldenis
                                        Ну так где купить-то эти чудо-чипы, я тоже так хочу, а то езжу и плачу(
                                          Михалыч как раз первую партию ваяет в секретных лабораториях )))
