Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 14 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Снял переднею крышку, по моему подшипники распредвала в идеале, люфта нет и прокрутить его одной рукой довольно сложно.
    размеры кулачков не нашел на моем 33,6/27,6 33,8/27,8 +- шангенциркуль )
    Есть вопрос я так понял поперечный люфт распредвала ни как не ограничен ? Те он свободно там ходит и держитсья исключительно за счет цепи ? Может он стучать при этом если цепь разболтана ?
    Цепь кстати нормальная или нет ? (см фото )
      MOBY DICK
      Вообще если бы стучал рапредвал в поперечном направлении то стук был бы спереди, тк распред там упирается, а у меня стук сзади где мотор с акпп соединятеся, может гидротрансформатор разболтался ?
        Если не ошибаюсь, то в "колоколе"АКПП есть или лючок, или отверстие через которое бублик прикручивается. Где-то снизу, в нижней части.
          MOBY DICK
          В лючек смотрел ничего криминального не нашел.
          Так что насчет цепи, может ей натяжитель сделать ? 😉
            По моему цепь влияет на зажигание, и из-за нее происходит неровная работа двигателя (так как зажигание "гуляет" относительно открытия и закрытия клапанов). Вообще ее надо поменять вместе с шестернями.
            Но для начала надо найти источник стука!!!!
            А масляные каналы все чистые, до всех масло доходит?
            А гидрики?
            Это все мои предположения, потому как я движок этот не вскрывал к сожалению...
            По крайней мере надо провести дефектовку деталей, на износ.
            Может что-то и выплывет..
            Еще мысль (мож и бредовая), а бендикс на стартере отходит назад?
              MOBY DICK
              Стартер не при чем, около него не стучит.
              Я что то удивлен что цепь не имеет штатного натяжителя ... :blink:
              Насчет масляных каналов не знаю, еще понять бы как их проверить ...гидрики не стучат сто пудов ,обслушался уже :dry:
              Шатуны, постель рапреда, гидрики в порядке.
              Не знаю уже на что думать.
              Гляну еще в лючек мож болты гидротранса ослабли
                MOBY DICK
                Купил себе немного запасного ~~мозга ~~ цепи грм ... старая оказалась нормальная.
                • rediskinR Не в сети
                  rediskinR Не в сети
                  rediskin
                  в порядке бреда: а это не детонация? цепь на мой взгляд вытянута…
                  думаю, это тоже может быть источником шума.
                  вот картинки
                  www.aulro.com/afvb/1039120-post48.html
                    На сколько я знаю цепь надо менять с шестеренками. Потому как суммарный износ и приводит к провисанию (прогибу) цепи.
                    Как-то так.
                      MOBY DICK
                      Шестеренки вроде меньше изнашиваются, в принципе у меня провисает как на картинке, новая наверно все таки поменьше чуток чем старая, врядил ли это она стучала.
                      Вообщем собрал мотор, пришлось по ходу дела вырезать прокладку передней крышки 😉
                      Поменял гидрики местами передние назад и наоборот, посмотрим.
                      Пока что то сказать по изменению стуку сложно, надо поездить , мотор прогреть.
                      Но точно установлено что:
                      распредвал почти новый + подшипники
                      шатуны все одинаковые и люфта я не почуствовал, в пальцах тоже
                      гидротранс прикручен хорошо так же и драйв плата.
                      коленвал не шатается 😉
                      в принципе я узнал все что хотел 🙂
                      Если будет стучать далее то скорее все все таки гидрики виноваты.
                      Детонации на холостых особенно на газу не бывает )
                        Ну дай Бог, чтоб все нормально сталось.
                        • DinD Не в сети
                          DinD Не в сети
                          Din
                          в общем на этих видео...тарахтит как трактор(( гидрики??/
                            Гидрики можно проверить так - вытаскиваешь его на ружу и жмёшь на него отвёрткой, прожиматься он не должен. Если ты его прожимаешь значит ему хана. Та часть , на которую давит распред у гидрика должна быть ровная.
                            Далее - грохот могут создавать и коромысла. Посмотри на наплавки которые давят на клапана, они снашиваются очень сильно и получается оч большой зазор между рокером и клапаном, что и создаёт стук. Проверь ещё и оси рокеров на износ.
                            Про разборку гидриков я выкладывал фотоотчёт в теме распредвал.
                              #34
                              Ролик очень короткий..и хрен поймёшь что там))) Я слышал только рёв мотора..проскакивал какой то странный звук..но повторюсь..очень короткий ролик и НЕ НУЖНО МАХАТЬ телефоном при записи,как флагом на демонстрации,так невозможно что либо вообще понять!!Господа,держите себя в руках и телефон,когда производите запись 🙂
                                MOBY DICK
                                Гидрики жал все как один стойкие оловяные солдатики ) и промывал даже.
                                Наплавки на коромыслах в норме, оси немного протерло но не критично.
                                Махал чтобы почувствовать откуда звук идет.
                                • DinD Не в сети
                                  DinD Не в сети
                                  Din
                                  с 2 секунды тракторит)) махал чтобы понять откуда звук)))
                                  • DinD Не в сети
                                    DinD Не в сети
                                    Din
                                    еще видео
                                      MOBY DICK
                                      Я так понял ремонтируются моторы методом замены агрегатов на новые )
                                      Те если есть деньги меняем и смотрим на результат .
                                        Не совсем так. Чудес не бывает. То что стучит в моторе гидрики, распред, рокера мы , я так понимаю, проверили? Всё хорошо? Остаётся колено, шатуны, сами поршни на пальце либо гильзам пипец. Что там ещё остаётся?! Маховик и драйвплата. Но от ентого звук совсем не спереди мотора.
                                        • DinD Не в сети
                                          DinD Не в сети
                                          Din
                                          похожий звук
