Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 822 Просмотры 1 Отслеживается
    Ну дай Бог, чтоб все нормально сталось.
    • DinD Не в сети
      DinD Не в сети
      Din
      в общем на этих видео...тарахтит как трактор(( гидрики??/
        Гидрики можно проверить так - вытаскиваешь его на ружу и жмёшь на него отвёрткой, прожиматься он не должен. Если ты его прожимаешь значит ему хана. Та часть , на которую давит распред у гидрика должна быть ровная.
        Далее - грохот могут создавать и коромысла. Посмотри на наплавки которые давят на клапана, они снашиваются очень сильно и получается оч большой зазор между рокером и клапаном, что и создаёт стук. Проверь ещё и оси рокеров на износ.
        Про разборку гидриков я выкладывал фотоотчёт в теме распредвал.
          Ролик очень короткий..и хрен поймёшь что там))) Я слышал только рёв мотора..проскакивал какой то странный звук..но повторюсь..очень короткий ролик и НЕ НУЖНО МАХАТЬ телефоном при записи,как флагом на демонстрации,так невозможно что либо вообще понять!!Господа,держите себя в руках и телефон,когда производите запись 🙂
          • MOBY DICKM Не в сети
            MOBY DICK
            Гидрики жал все как один стойкие оловяные солдатики ) и промывал даже.
            Наплавки на коромыслах в норме, оси немного протерло но не критично.
            Махал чтобы почувствовать откуда звук идет.
            • DinD Не в сети
              DinD Не в сети
              Din
              с 2 секунды тракторит)) махал чтобы понять откуда звук)))
              • DinD Не в сети
                DinD Не в сети
                Din
                еще видео
                  MOBY DICK
                  Я так понял ремонтируются моторы методом замены агрегатов на новые )
                  Те если есть деньги меняем и смотрим на результат .
                    Не совсем так. Чудес не бывает. То что стучит в моторе гидрики, распред, рокера мы , я так понимаю, проверили? Всё хорошо? Остаётся колено, шатуны, сами поршни на пальце либо гильзам пипец. Что там ещё остаётся?! Маховик и драйвплата. Но от ентого звук совсем не спереди мотора.
                    • DinD Не в сети
                      DinD Не в сети
                      Din
                      похожий звук
                        гидрокомпенпенсатор
                        • DinD Не в сети
                          DinD Не в сети
                          Din
                          т.е. какой то один ?
                            На видео с ютюбавроде один. Вот у тебя похоже не один.
                              Вот моя история про "стуки".
                              2-ва дня назад вечером собирался ехать домой, завёл, а у меня засвистел ремень (один на всё), машинка чуть прогрелась и я направился в сторну дома. По дороге (примерно 40 км. с пробками) свист "ушёл" практически сразу, но появился отчётливый стук на холостых. Дорога заняла около 1,5 часа, когда я подъехал к дому, казалось двигатель V8 мне заменили на 300-й дизель. На следующий день очень была нужна машина и я откатал ещё примерно 100 км. по городу, стук резкий и отчётливый, "привязанный" к "колену". Сегодня "забил" на работу и поехал в гараж - разобраться со звуком.
                              Слил масло, снял поддон, покачал шатуны - на мой взгляд всё нормально, отвернул болты и достал шатунные вкладыши - тоже в пределах допустимого, собрал всё обратно, залил свежего маслица. Завёл - стук как был так и остался.
                              Взял палочку и начал прослушивать мотор. Наиболее отчётливый и пугающий звук почему-то шёл от насоса ГУР. Снял приводной ремень, покачал шкив насоса, а он поддаётся в любую сторону, завёл двигатель - звук пропал.
                              Во как! Ну ни когда-бы не соотнёс подобный звук с насосом.
                              Нет худа без добра - хоть масло поменял, да посмотрел состояние коленвала, да вкладышей. 🙂
                                Забыл ! Ты ещё хон в цилиндрах потрогал ! 🎉
                                Но зазоры всё равно там у тебя какие то стрёмные ....
                                  После ремонта мотора какой то стучёк всё же остался. Поменял коромысла на одной оське с лева, стало потише и звук остался с правой стороны. Счас заказал коромысла новенькие с рыжего магазина. Приехали , заменил с права - вот млин ведь как бывает,моторчик замурлыкал как котёнок. Красота. Видимо износ коромысел даёт увеличенные зазоры и эти зазоры гидрики не вытягивают. Так что при замене осей коромысел надо и сами коромысла менять.
                                  Правда после замены все собрал, завёл красота! Тишина! Поехал в город и остановившись услышал какоето странное скрепение. Заглушил мотор. Завёл, скрип пропал, но стало как то стучать что то. Я аж офигел. ну ЧЁ млин снова то?! Пришлось крышку клапанную снимать снова и ось тоже. Вот ведь, лопнула стойка оси коромысла одна. Пришлось менять и вызывать товарища с динамометрическим ключом. Собрал, протинул. Всё просто КЛАСС!
                                    MOBY DICK
                                    Обновлю тему про стуки.
                                    Итак, как стучал так и стучит, что сделано
                                    1. снял крышку клапанов, потолкал все коромысла отверткой - стоят как вкопанные
                                    2. завел, как прогрелся застучал, нажимал деревяшкой на все коромысла во всех позициях -звук не менялся.
                                    (хорошо нажимал), зазоров нигде не обнаружил.(также нажимал после прогрева - тоже самое)
                                    1. взял стетоскоп, подставлял к каждом коромыслу - особо стуков не заметил. (сокают, но тихо и совсем по другому )
                                    2. Звук стука сильнее слышно если слушать со стороны поддона, там просто оглушает.
                                    3. Из лючка акпп слышно хуже.
                                    4. Стучит сильнее с р-не поддона ближе к акпп
                                    5. Когда снимал поддон крайний раз зазора в шатунах особо не обнаружил, единственно может поперечный ход шатуна на коленвале мне кажется большой порядка 0,5-0,7мм
                                    6. На отключение свечей звук не реагирует.
                                    7. когда снимал промывал гидрики все давились одинаково тяжело.
                                    10 стук мне кажется в два раза ниже по частоте чем крутиться коленвал (точно не уверен)
                                    11 стучит давно, года два, постепенно сильнее
                                    Если стучат гидрики, они стучат сверху или снизу где распредвал ? Мне кажется должны стучать где коромысла.
                                    Может кто нить разгадать сию загадку ?
                                      По описанию со стуками ороться сложно. Думаю поддон снимать....
                                        MOBY DICK
                                        Снимал недавно на вид все в порядке.
                                        Могу поснимать видео конечно .
                                        • bars-12mB Не в сети
                                          bars-12mB Не в сети
                                          bars-12m
                                          Иркутск RR-2
                                          #50
                                          Было все что ты описал ( даже видео есть в теме про драйв плату) оказалось не работал один целиндр
