Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 466 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Я так понимаю он должен заметно болтаться при таком стуке в постеле если я до него долезу ?
      возможно,но не факт...масло в зазоре распред\втулка может скрыть люфт...
        MOBY DICK
        начитался всякой ахинеи, и так план работ
        1. добираемся сверху до распредвала и качаем отверткой , если не качается собираем все обратно и думаем дальше
        2 если качается, вынимаем распред смотрим на шейки, если боле менее, если нет шлифуем до нового размера
        3 выбиваем вкладыши, задний выбиваем крючком внутрь двигателя
        4 вытачиваем новые из бронзы, внешний по размеру старых, внутренний притираем к распредвалу с учетом запрессовки
        5 запресовываем длинной запресовкой
        все это делаем не снимая двигателя только открутив подон и переднею часть
        все правильно написал ? 😊
        Что за модернизация оси коромысел чтоб масло лучше подавалось к распредвалу ?
          Я бы не сказал что это распредвал..у меня ни так стучал..Стук распреда глуховатый...а здесь звонкий..как будто клапан стучит из-за огромного зазора..Даже не знаю что сказать..
            MOBY DICK
            Счас в ступор упаду чесно слово :blink:
            Мне тоже кажется не распредвал, слишком он конкреный такой, как будто в одном месте а на распред же куча клапанов давит звук должен быть похож на рокот наверно, более расплывчатый, состоять как бы из множества ударов
            Может это продольное биение распредвала ? те не поперек а вдоль оси ?
              MOBY DICK
              Добрался до шатунов и распредвала,
              поперечного люфта что то не увидел ни там ни там,
              единственно распредвал ходит вдоль оси на 2 мм и шатуны на 0,5 мм
              это так и должно быть ?
                MOBY DICK
                Снял переднею крышку, по моему подшипники распредвала в идеале, люфта нет и прокрутить его одной рукой довольно сложно.
                размеры кулачков не нашел на моем 33,6/27,6 33,8/27,8 +- шангенциркуль )
                Есть вопрос я так понял поперечный люфт распредвала ни как не ограничен ? Те он свободно там ходит и держитсья исключительно за счет цепи ? Может он стучать при этом если цепь разболтана ?
                Цепь кстати нормальная или нет ? (см фото )
                  MOBY DICK
                  Вообще если бы стучал рапредвал в поперечном направлении то стук был бы спереди, тк распред там упирается, а у меня стук сзади где мотор с акпп соединятеся, может гидротрансформатор разболтался ?
                    Если не ошибаюсь, то в "колоколе"АКПП есть или лючок, или отверстие через которое бублик прикручивается. Где-то снизу, в нижней части.
                      MOBY DICK
                      В лючек смотрел ничего криминального не нашел.
                      Так что насчет цепи, может ей натяжитель сделать ? 😉
                        По моему цепь влияет на зажигание, и из-за нее происходит неровная работа двигателя (так как зажигание "гуляет" относительно открытия и закрытия клапанов). Вообще ее надо поменять вместе с шестернями.
                        Но для начала надо найти источник стука!!!!
                        А масляные каналы все чистые, до всех масло доходит?
                        А гидрики?
                        Это все мои предположения, потому как я движок этот не вскрывал к сожалению...
                        По крайней мере надо провести дефектовку деталей, на износ.
                        Может что-то и выплывет..
                        Еще мысль (мож и бредовая), а бендикс на стартере отходит назад?
                          MOBY DICK
                          Стартер не при чем, около него не стучит.
                          Я что то удивлен что цепь не имеет штатного натяжителя ... :blink:
                          Насчет масляных каналов не знаю, еще понять бы как их проверить ...гидрики не стучат сто пудов ,обслушался уже :dry:
                          Шатуны, постель рапреда, гидрики в порядке.
                          Не знаю уже на что думать.
                          Гляну еще в лючек мож болты гидротранса ослабли
                            MOBY DICK
                            Купил себе немного запасного ~~мозга ~~ цепи грм ... старая оказалась нормальная.
                            • rediskinR Не в сети
                              rediskinR Не в сети
                              rediskin
                              в порядке бреда: а это не детонация? цепь на мой взгляд вытянута…
                              думаю, это тоже может быть источником шума.
                              вот картинки
                              www.aulro.com/afvb/1039120-post48.html
                                На сколько я знаю цепь надо менять с шестеренками. Потому как суммарный износ и приводит к провисанию (прогибу) цепи.
                                Как-то так.
                                  MOBY DICK
                                  Шестеренки вроде меньше изнашиваются, в принципе у меня провисает как на картинке, новая наверно все таки поменьше чуток чем старая, врядил ли это она стучала.
                                  Вообщем собрал мотор, пришлось по ходу дела вырезать прокладку передней крышки 😉
                                  Поменял гидрики местами передние назад и наоборот, посмотрим.
                                  Пока что то сказать по изменению стуку сложно, надо поездить , мотор прогреть.
                                  Но точно установлено что:
                                  распредвал почти новый + подшипники
                                  шатуны все одинаковые и люфта я не почуствовал, в пальцах тоже
                                  гидротранс прикручен хорошо так же и драйв плата.
                                  коленвал не шатается 😉
                                  в принципе я узнал все что хотел 🙂
                                  Если будет стучать далее то скорее все все таки гидрики виноваты.
                                  Детонации на холостых особенно на газу не бывает )
                                    Ну дай Бог, чтоб все нормально сталось.
                                    • DinD Не в сети
                                      DinD Не в сети
                                      Din
                                      в общем на этих видео...тарахтит как трактор(( гидрики??/
                                        Гидрики можно проверить так - вытаскиваешь его на ружу и жмёшь на него отвёрткой, прожиматься он не должен. Если ты его прожимаешь значит ему хана. Та часть , на которую давит распред у гидрика должна быть ровная.
                                        Далее - грохот могут создавать и коромысла. Посмотри на наплавки которые давят на клапана, они снашиваются очень сильно и получается оч большой зазор между рокером и клапаном, что и создаёт стук. Проверь ещё и оси рокеров на износ.
                                        Про разборку гидриков я выкладывал фотоотчёт в теме распредвал.
                                          Ролик очень короткий..и хрен поймёшь что там))) Я слышал только рёв мотора..проскакивал какой то странный звук..но повторюсь..очень короткий ролик и НЕ НУЖНО МАХАТЬ телефоном при записи,как флагом на демонстрации,так невозможно что либо вообще понять!!Господа,держите себя в руках и телефон,когда производите запись 🙂
