Ремонт привода пониженной передачи в раздатке
33 Сообщения 17 Авторы 138 Просмотры 1 Отслеживается
  • джафарД Не в сети
    джафарД Не в сети
    джафар
    :dry:
    • tricanT Не в сети
      tricanT Не в сети
      trican
      Нижневартовск
      Кто подскажет , Что за фишечка такая?
      B-)
      • AriesA Не в сети
        AriesA Не в сети
        Aries
        МО г.Лыткарино
        Да это подсветка ног задних пассажиров...
        Это плафон для нее PRC 9496
          [attt]
          На..фишка С613
          Интересует кудой указывают красные стрелки? Смотрим тему ТЫЦ
          • tricanT Не в сети
            tricanT Не в сети
            trican
            Нижневартовск
            Спасибо всем.
            B-)
            • LEVON777L Не в сети
              LEVON777L Не в сети
              LEVON777
              А вот у меня вопрос,при переключение на понижений на понее 3 раза моргоет и со громким звоном метала (клац) включается и также выключается понижений ,что нужно делать чтоб мягко включался,
              и ешо что это за датчик сгнившей нощкой
                То что КЛАЦ..это фигня...просто шестерни клацают при переключении..
                Датчик с отгнившими ножками(обычное дело,довольно частое)..датчик перегрева раздатки...К ножкам очень легко припаиваются провода с фишкой подходящей..ответная часть фишки припаивается к проводке машины..всё..делов на пол часа...
                • TarikT Не в сети
                  TarikT Не в сети
                  Tarik
                  День добрый! Вопрос! На панели кулисы есть кнопка переключающая режимы спорт и мануал! Спорт горит красным и отображается на панели приборов! Должен ли отображаться мануал и подсвечиваться?
                    Мануал на понижайке не светиться. Пишет только на панели приборов мануал и номер передачи.
                    • TarikT Не в сети
                      TarikT Не в сети
                      Tarik
                      спасибо!
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Tato
                        Здравствуйте. Не включается понижайка на роздатке. При вставленом 11 предохранителе-отключается. Снял. Перебрал. Почистил (там где щетки была черная дорожка, смазка внутри шестерни старая была). Поставил метки,собрал,установил назад. Началось:
                        При включении на пониженую пищит и моргает на приборке. Возврат рычага в нейтраль-включает и на табло пишет «ЛОУ»...назад на нейтраль и опять в сторону пониженой включает повышеные на табло пишет что включен повышеный ряд. Но подсветка передач в высоком ряду мигает зеленым. По езде понимаю что машина на пониженых едет..хотя селектор передач в повышеном ряду и на табло не указано что пониженые. РАЗОБРАЛ. Шток роздатки где-то по середине))) провернул его по часовой до конца, снял крышку моторчика-редуктора и выставил под положение штока. СОБРАЛ. Все стало на свои места. НО НЕ ПЕКЛЮЧАЕТ))))). Замена мотора-редуктора?
                        ПС: и еще-что за ограничитель на шестерне?
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          Tato
                          Еще забыл...шестерня на зубья штока моторчика в зацепе около 1 мм....и еще ограничитель на шестерне должен быть в одном из крайних положений?
                          Я так понимаю что он должен ходить до упора
                          • Tosha1BT Не в сети
                            Tosha1BT Не в сети
                            Tosha1B
                            В общем сегодня приключилась вот такая хрень.
                            Нужно было дернуть газель , ну я решил , что лучше сделать это на пониженной передачи , перевел рычаг в пониженное положение , индикатор начал пищать и не замолкает , подсветка цифр на коробке тоже моргают , думаю ну и хрен с ним , перевожу рычаг в положение повышенное и тоже самое , моргает , пищит и все. Попробовал переключить скорость , но ничего не происходит , перевел рычаг в положение пониженное , попробовал скорость вперёд и назад , работает. В итоге имеем : раздатка заклинила в положении пониженном , но слышно как моторчик работает (и даже по вольтметру видно, что напряжение проседает).
                            Дёрнул на пониженной газель и в гараж. Все открутил , снял , как было сказано на форуме , почистил контакты на двигателе , проверил щетки , шестиренки , поставил на место , в итоге тоже самое. Снял моторчик опять и на снятом посмотрел работу этого мотора : в одну сторону (на пониженную ) крутит нормально , а обратно доходит до середины , дёргается и дальше не идёт. Опять разобрал (думал , может где закусывает ), собрал , тажа балалайка.
                            Решил вскрыть синию коробочку в которой спрятаны контакты (чтобы отслеживать положение двигателя). Развальцевал пластик и увидел зелень на дорожках (коробочка была герметична, видимо , конденсат ), попробовал почистить,
                            но прозвонка показала обрыв дорожки , продублировал ее проводом, поставил все на место (завольцевать как было не получилось , пришлось по периметру срезать пластик и посадить на суперклей) и все заработало
