Ремонт привода пониженной передачи в раздатке
33 Сообщения 17 Авторы 138 Просмотры 1 Отслеживается
    у меня причина была в том, что при предыдущем ремонте горе-мастера не установили уплотнительное кольцо под блок датчиков.
    в результате попадания влажности, грязи и т.п. вал мотора покрылся ржавчиной и перестал свободно вращаться.
    дальше всё чистим, закладываем новую смазку, собираем.
    проверить регулировку просто:
    • оба ряда включаются четко без посторонних шумов
    • машин на обоих рядах ездит исправно
    • при установке предохранителя №11 с включением зажигания раздатка переходит в режим нейтрали при этом машин пишет TRANSFER NEUTRAL
    регулировка.
    • мотор-редуктор цепляем к проводке, включаем зажигание, переключаем ряды нижний - высокий, убеждаемся, что всё исправно работает
    • ставим высокий ряд передач и выключаем зажигание
    • лезем вниз, отцепляем мотор-редуктор, вручную ключиком на 8 без фанатизма вращаем валик по часовой стрелке до упора - это верхнее положение раздатки
    • прикладываем мотор-редуктор к раздатке, смотрим совпадение треугольного паза, плюс-минус миллиметр - не критично.
    • если есть разбежка, ослабить винты и вращением блоком датчиков, восстановить соответствие.
    неисправности могут быть самые разные, всех наверно не опишешь. появятся вопросы, буду отвечать.
    чем смогу. 😉
      Лёха, спасибо за описание. Я раз в неделю включаю пониженный ряд, так для профилактики, несколько раз, чтоб не закис вдруг. Я по грязюкам не ползаю, но переключать на пониженный всё-равно рекомендуется, хотя бы один раз в месяц. За обзор ещё раз спасибо. Может летом разберу для профилактики, смазку поменять, почистить.
      • geka19G Не в сети
        geka19G Не в сети
        geka19
        если можно то мне советик, а мну такая вот проблемма включаю зажигание и комп пишет селект нейтраль и мигает ряд обозначений (верхний) после переводишь на пониженый ни каккой реакции, и коробка ведет себя странно передачи начинает тянуть и дальше 3-ей не переключает 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉
        в чем суть до этого работало все исправно !!!!!!!!! куда рыть то и почему пишет включите нейтраль?????????
        • geka19G Не в сети
          geka19G Не в сети
          geka19
          люди подскажите полиз в чем проблема то !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          • C Не в сети
            C Не в сети
            chilim72
            в общем проблемка такова! автос не едет когда включаю передачи при этом слышно что коробка работает. залез вниз снял моторчик с раздатки переключения понижайки шток ни довключен включил в ручную поехала.подогнал мотор под шток,установил на место завожу включаю передачи опять не едет! раз 5 ставил снимал мотор но онставит раздатку в нейтраль.регулировал блок контактов но без результата. пререставил блок в другое положение машин едет но непонятно переключает на нижний или высокий ряд непонятно и переключать в зад в перед стала с небольшим рывком. в общем вопрос сделал я правильно или нет?что нетак?что делать? рр2 . 4л. 94г.
            • Misha54M Не в сети
              Misha54M Не в сети
              Misha54
              подскажите как снять ручку акпп и селектор чтобы добратся до микрика? :dry:
                в руководстве по ремонту(которое в файловом архиве находится)есть описание этой процедуры...
                  Когда я был маааленьким..я там что то откручивал шестигранником..потом поднимаешь фиксатор переключения и ручка снимается...Вроде так было...но было это давно..но легко снималось..это помню точно)))
                  Подними фиксатор и глянь под него..вроде там болтик..
                    Misha54M Не в сети
                    Misha54
                    час колупался, ничего не нашел....
                      Повторю,Мишь,я не помню точно..Подними фиксатор рычага АКПП (который ты поднимаешь что бы перевести рычаг АКПП) и загляни под него..вроде там болтик был под шестигранник маленький...Выкручиваешь болтик,поднимаешь фиксатор и ручка снимается сразу..
                      Либо под фиксатором снимется пластиковая крышка и болтик под ней..хоть убей не помню,но точно там всё это..
                        443 страница Руководства по ремонту...
                          У меня спереди ручки винтик. Он выкручивается и ручка сдёргивается.
                            Misha54M Не в сети
                            Misha54
                            А сам селектор? Или я его не правильно называю? :dry: та штука пластиковая на которой режимы коробки и скорости. Я же правильно понял что под ней микрик находится? Тот что отвечает за включение раздатки.
                              Снимаешь боковые обшивки..блок стеклоподьёмников...и увидишь что сама панель с режимами АКПП на трёх(вроде) болтиках...там всё просто Миш..
                              Как снимаются бумеранги(боковые обшивки) - Отодвигаем передние сиденья назад до упора..выкручиваем саморезы боковые из обшивок...поддеваем обшивки сзади и дёргаем их вверх..они соскакивают но держаться верхом..держим заднюю часть обшивки(что бы вниз не ушла) и резким ударом кулака стукаем сверху вниз посередине обштвки..она выскакивает из верхнего крепежа..Всё..она снята..Я писал дольше,чем они снимаются)))
                              Вот не помню..бардачок подлокотный нужно снимать или нет..что бы снять панель с режимами АКПП..Если и нужно,то там вообще всё прозаично..внутри бардачка несколько гаек под головку на 13 и вроде по одному саморезу с каждой стороны спереди.....Снимать его само собой после того,как снял бумеранги..
                              • geka19G Не в сети
                                geka19G Не в сети
                                geka19
                                панелька с режимами снимается ОЧЕНЬ просто откручиваем панель свеклоподъемников и потом три болтика крепления панельки с режимами а ну еще саму кобру ручку акпп там один болтик и не надо там глобально разбирать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                • YurasiusY Не в сети
                                  YurasiusY Не в сети
                                  Yurasius
                                  Большое спасибо АSSу за подробнейшее раскрытие темы!
                                  Проблема была в засранном коллекторе, который на роторе, видимо графит замыкал контакты коллектора.
                                  Неспешно продаю: RR2 97г., дизель, <a href="lrforum.pro/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a>, не ушатанный, 293т.км., АКПП, 300т.р.
                                  • tricanT Не в сети
                                    tricanT Не в сети
                                    trican
                                    Нижневартовск
                                    Вот еще фото. Кому надо может.Одна из неисправностей, окисленные контакты.
                                    B-)
                                    • tricanT Не в сети
                                      tricanT Не в сети
                                      trican
                                      Нижневартовск
                                      Все остальное исправно.
                                      B-)
                                      • джафарД Не в сети
                                        джафарД Не в сети
                                        джафар
                                        Не работала раздаточка и как вы думаете почему? в красном кружке обведен тот самый предатель)))
                                        имейте ввиду,проводочки на концевике очень слабенькие и любят отваливаться, по совету старейшин форума сделал удлинение на 5-7см, приделал обратно, и ура, все заработало, старейшинам + спасибо
                                        • джафарД Не в сети
                                          джафарД Не в сети
                                          джафар
                                          :dry:
