Ремонт привода пониженной передачи в раздатке
33 Сообщения 17 Авторы 239 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    если можно то мне советик, а мну такая вот проблемма включаю зажигание и комп пишет селект нейтраль и мигает ряд обозначений (верхний) после переводишь на пониженый ни каккой реакции, и коробка ведет себя странно передачи начинает тянуть и дальше 3-ей не переключает 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉
    в чем суть до этого работало все исправно !!!!!!!!! куда рыть то и почему пишет включите нейтраль?????????
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      люди подскажите полиз в чем проблема то !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • C Не в сети
        C Не в сети
        chilim72
        в общем проблемка такова! автос не едет когда включаю передачи при этом слышно что коробка работает. залез вниз снял моторчик с раздатки переключения понижайки шток ни довключен включил в ручную поехала.подогнал мотор под шток,установил на место завожу включаю передачи опять не едет! раз 5 ставил снимал мотор но онставит раздатку в нейтраль.регулировал блок контактов но без результата. пререставил блок в другое положение машин едет но непонятно переключает на нижний или высокий ряд непонятно и переключать в зад в перед стала с небольшим рывком. в общем вопрос сделал я правильно или нет?что нетак?что делать? рр2 . 4л. 94г.
        • Misha54M Не в сети
          Misha54M Не в сети
          Misha54
          подскажите как снять ручку акпп и селектор чтобы добратся до микрика? :dry:
            в руководстве по ремонту(которое в файловом архиве находится)есть описание этой процедуры...
              Когда я был маааленьким..я там что то откручивал шестигранником..потом поднимаешь фиксатор переключения и ручка снимается...Вроде так было...но было это давно..но легко снималось..это помню точно)))
              Подними фиксатор и глянь под него..вроде там болтик..
                Misha54M Не в сети
                Misha54
                час колупался, ничего не нашел....
                  Повторю,Мишь,я не помню точно..Подними фиксатор рычага АКПП (который ты поднимаешь что бы перевести рычаг АКПП) и загляни под него..вроде там болтик был под шестигранник маленький...Выкручиваешь болтик,поднимаешь фиксатор и ручка снимается сразу..
                  Либо под фиксатором снимется пластиковая крышка и болтик под ней..хоть убей не помню,но точно там всё это..
                    443 страница Руководства по ремонту...
                      У меня спереди ручки винтик. Он выкручивается и ручка сдёргивается.
                        Misha54M Не в сети
                        Misha54
                        А сам селектор? Или я его не правильно называю? :dry: та штука пластиковая на которой режимы коробки и скорости. Я же правильно понял что под ней микрик находится? Тот что отвечает за включение раздатки.
                          Снимаешь боковые обшивки..блок стеклоподьёмников...и увидишь что сама панель с режимами АКПП на трёх(вроде) болтиках...там всё просто Миш..
                          Как снимаются бумеранги(боковые обшивки) - Отодвигаем передние сиденья назад до упора..выкручиваем саморезы боковые из обшивок...поддеваем обшивки сзади и дёргаем их вверх..они соскакивают но держаться верхом..держим заднюю часть обшивки(что бы вниз не ушла) и резким ударом кулака стукаем сверху вниз посередине обштвки..она выскакивает из верхнего крепежа..Всё..она снята..Я писал дольше,чем они снимаются)))
                          Вот не помню..бардачок подлокотный нужно снимать или нет..что бы снять панель с режимами АКПП..Если и нужно,то там вообще всё прозаично..внутри бардачка несколько гаек под головку на 13 и вроде по одному саморезу с каждой стороны спереди.....Снимать его само собой после того,как снял бумеранги..
                          • geka19G Не в сети
                            geka19G Не в сети
                            geka19
                            панелька с режимами снимается ОЧЕНЬ просто откручиваем панель свеклоподъемников и потом три болтика крепления панельки с режимами а ну еще саму кобру ручку акпп там один болтик и не надо там глобально разбирать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            • YurasiusY Не в сети
                              YurasiusY Не в сети
                              Yurasius
                              Большое спасибо АSSу за подробнейшее раскрытие темы!
                              Проблема была в засранном коллекторе, который на роторе, видимо графит замыкал контакты коллектора.
                              Неспешно продаю: RR2 97г., дизель, <a href="lrforum.pro/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a>, не ушатанный, 293т.км., АКПП, 300т.р.
                              • tricanT Не в сети
                                tricanT Не в сети
                                trican
                                Нижневартовск
                                Вот еще фото. Кому надо может.Одна из неисправностей, окисленные контакты.
                                B-)
                                • tricanT Не в сети
                                  tricanT Не в сети
                                  trican
                                  Нижневартовск
                                  Все остальное исправно.
                                  B-)
                                  • джафарД Не в сети
                                    джафарД Не в сети
                                    джафар
                                    Не работала раздаточка и как вы думаете почему? в красном кружке обведен тот самый предатель)))
                                    имейте ввиду,проводочки на концевике очень слабенькие и любят отваливаться, по совету старейшин форума сделал удлинение на 5-7см, приделал обратно, и ура, все заработало, старейшинам + спасибо
                                    • джафарД Не в сети
                                      джафарД Не в сети
                                      джафар
                                      :dry:
                                      • tricanT Не в сети
                                        tricanT Не в сети
                                        trican
                                        Нижневартовск
                                        Кто подскажет , Что за фишечка такая?
                                        B-)
                                        • AriesA Не в сети
                                          AriesA Не в сети
                                          Aries
                                          МО г.Лыткарино
                                          Да это подсветка ног задних пассажиров...
                                          Это плафон для нее PRC 9496
