Ремонт привода пониженной передачи в раздатке
33 Сообщения 17 Авторы 137 Просмотры 1 Отслеживается
  • Misha54M Не в сети
    Misha54M Не в сети
    Misha54
    подскажите как снять ручку акпп и селектор чтобы добратся до микрика? :dry:
      в руководстве по ремонту(которое в файловом архиве находится)есть описание этой процедуры...
        Когда я был маааленьким..я там что то откручивал шестигранником..потом поднимаешь фиксатор переключения и ручка снимается...Вроде так было...но было это давно..но легко снималось..это помню точно)))
        Подними фиксатор и глянь под него..вроде там болтик..
          Misha54M Не в сети
          Misha54
          час колупался, ничего не нашел....
            Повторю,Мишь,я не помню точно..Подними фиксатор рычага АКПП (который ты поднимаешь что бы перевести рычаг АКПП) и загляни под него..вроде там болтик был под шестигранник маленький...Выкручиваешь болтик,поднимаешь фиксатор и ручка снимается сразу..
            Либо под фиксатором снимется пластиковая крышка и болтик под ней..хоть убей не помню,но точно там всё это..
              443 страница Руководства по ремонту...
                У меня спереди ручки винтик. Он выкручивается и ручка сдёргивается.
                  Misha54M Не в сети
                  Misha54
                  А сам селектор? Или я его не правильно называю? :dry: та штука пластиковая на которой режимы коробки и скорости. Я же правильно понял что под ней микрик находится? Тот что отвечает за включение раздатки.
                    Снимаешь боковые обшивки..блок стеклоподьёмников...и увидишь что сама панель с режимами АКПП на трёх(вроде) болтиках...там всё просто Миш..
                    Как снимаются бумеранги(боковые обшивки) - Отодвигаем передние сиденья назад до упора..выкручиваем саморезы боковые из обшивок...поддеваем обшивки сзади и дёргаем их вверх..они соскакивают но держаться верхом..держим заднюю часть обшивки(что бы вниз не ушла) и резким ударом кулака стукаем сверху вниз посередине обштвки..она выскакивает из верхнего крепежа..Всё..она снята..Я писал дольше,чем они снимаются)))
                    Вот не помню..бардачок подлокотный нужно снимать или нет..что бы снять панель с режимами АКПП..Если и нужно,то там вообще всё прозаично..внутри бардачка несколько гаек под головку на 13 и вроде по одному саморезу с каждой стороны спереди.....Снимать его само собой после того,как снял бумеранги..
                    • geka19G Не в сети
                      geka19G Не в сети
                      geka19
                      панелька с режимами снимается ОЧЕНЬ просто откручиваем панель свеклоподъемников и потом три болтика крепления панельки с режимами а ну еще саму кобру ручку акпп там один болтик и не надо там глобально разбирать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      • YurasiusY Не в сети
                        YurasiusY Не в сети
                        Yurasius
                        Большое спасибо АSSу за подробнейшее раскрытие темы!
                        Проблема была в засранном коллекторе, который на роторе, видимо графит замыкал контакты коллектора.
                        Неспешно продаю: RR2 97г., дизель, <a href="lrforum.pro/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a>, не ушатанный, 293т.км., АКПП, 300т.р.
                        • tricanT Не в сети
                          tricanT Не в сети
                          trican
                          Нижневартовск
                          Вот еще фото. Кому надо может.Одна из неисправностей, окисленные контакты.
                          B-)
                          • tricanT Не в сети
                            tricanT Не в сети
                            trican
                            Нижневартовск
                            Все остальное исправно.
                            B-)
                            • джафарД Не в сети
                              джафарД Не в сети
                              джафар
                              Не работала раздаточка и как вы думаете почему? в красном кружке обведен тот самый предатель)))
                              имейте ввиду,проводочки на концевике очень слабенькие и любят отваливаться, по совету старейшин форума сделал удлинение на 5-7см, приделал обратно, и ура, все заработало, старейшинам + спасибо
                              • джафарД Не в сети
                                джафарД Не в сети
                                джафар
                                :dry:
                                • tricanT Не в сети
                                  tricanT Не в сети
                                  trican
                                  Нижневартовск
                                  Кто подскажет , Что за фишечка такая?
                                  B-)
                                  • AriesA Не в сети
                                    AriesA Не в сети
                                    Aries
                                    МО г.Лыткарино
                                    Да это подсветка ног задних пассажиров...
                                    Это плафон для нее PRC 9496
                                      [attt]
                                      На..фишка С613
                                      Интересует кудой указывают красные стрелки? Смотрим тему ТЫЦ
                                      • tricanT Не в сети
                                        tricanT Не в сети
                                        trican
                                        Нижневартовск
                                        Спасибо всем.
                                        B-)
                                        • LEVON777L Не в сети
                                          LEVON777L Не в сети
                                          LEVON777
                                          А вот у меня вопрос,при переключение на понижений на понее 3 раза моргоет и со громким звоном метала (клац) включается и также выключается понижений ,что нужно делать чтоб мягко включался,
                                          и ешо что это за датчик сгнившей нощкой
