RangeRover Pegasus 2.5TD
106 Сообщения 15 Авторы 902 Просмотры 1 Отслеживается
    @Denis said:
    ... Что интересно, у подушек частично отсутствовали крепления. Т.е. они просто были положены на свои места и всё. У одной задней небыло нижнего крепления...
    Денис, хочу напомнить, что у обеих задних нет верхних креплений!
      #96
      Я их, кстати, ни на одной схеме не нашел!
        Верхние и нижние клипсы в задней подвеске одинаковые. Посмотри внимательнее каталог, их там для заднй подвески 4 шт. указано.
          #98
          Опять старое ведро подкинуло сюрпризы. И, как обычно, в самое подходящее время!
          RPM = 40
          WATER TEMP = 213
          OCCURRANCE = 11
            #99
            Как это нет..если они фиксируются чекой вверху..как граната :blink: Если речь идёт о фиксаторах задних подушек конечно,для извлечения которых у меня был специально загнутый электрод))).. :whistle:
            Или речь идёт о том,что Серёга подогнал Дену подухи с обломанными креплениями? ))) 🎉
              #100
              Слав, их просто не было. Совсем. Как и передних.
              P.S. Кто и какие мне подухи подогнал? Чёт не помню ....
                #101
                Ничего не понЯл..чего не было и как их не могло быть..а про ,,подогнал,, это я подумал что тебе кто то подухи подогнал с обломанными креплениями..
                Полез в тырнет,изучать матчасть..уш забыл как оно выглядит..крепления эти)))
                Посмотрел тырнет..всё как и было..сверху чека как и снизу..на задних.. Так чего у тебя не было? Просто чека отсутствовала ..не знаю как во множественном числе это написать))) ??? Так это фигня...кусок нержавеющей проволоки решение проблемы..
                  #102
                  Да, именно отсутствовали - подухи просто были вставлены, так же отсутствовали верхние крепления передних подушек!
                  Сергей 83 придёт, точнее ответит на счет задних.
                  На счет проволоки (или гвоздя) это понятно, но сам факт отсутствия!
                    #103
                    Теперь понял что о чём Дэн)))
                    Проводоку или гвоздь совать не советую..так как они приржавеют насмерть там.. туда только нержавейку сувать моно)))
                      #104
                      Что-то давно не писал, написать, чтоль.
                      Работы по приведению машины в "хорошем" состоянии в хорошее состояние продолжаются. Будет ли им конец - не знаю.
                      Были поменяны все сайленты и болты в подвесkе на новые, оригинальные.
                      Заменены все тормозные трубки и шланги.
                      Установлен блок ABS с имитацией межколесных блокировоk.
                      Перебраны суппорта, заменены торм. диски.
                      Заменены все гидрокомпенсаторы.
                      Промыт гидроблок в АКПП.
                      Заменена одна ссущая подушkа.
                      Заменена проводkа на фары.
                      Передрано пространство под лобовым стеклом, заменен сервопривод заслонки моторчика печки, проклеены-промазаны проблемные места в том месте.
                      Заменена передняя руль тяга и рулевой дэмпфер.
                      Детали, по возможности, стараюсь ставить оригинальные.
                      В общем залезть и привести в порядок в этой машине нужно везде, куда даже теоретически могли долезть руки криворуких рукожопов. Такое ощущение, что машина ремонтировалась, вернее ломалась, исключительно в папуас-сервисах.
                      Вопрос - не хочет ли кто-нибудь поменяться дисками ? Мои шириной 8 дюймов на ширину 7 дюймов? Диаметр 16 дюймов.
                      • LentinL Не в сети
                        LentinL Не в сети
                        Lentin
                        #105
                        Денис, как реставрация? Ждем годовой отчет
                        +79I7 576 69 пять 6
                          #106
                          В пинципе, особых дел не было. До сих пор борюсь с водой в порогах. То есть, то нету. От силы ливня и положения машины в пространстве не зависит.
                          Когда я вынул резиновые вставки в задние крылья, в которые втыкаются трубки с люка, то внутри них были пробки из грязи. Эти резинки пришлось вынимать и полностью промывать.
                          Если б не это решето, которое, я думаю является родовой болезнью всех лендроверов, то машина была бы идеальной для поездок на рыбалку и охоту.
                          Имитации межколёсных блокировок (ТС) работает отлично, не раз с их помощью на резине Мишлен АТ вылезал из жутких мест. Так что, если у кого не стоит эта опция, рекомендую поставить. Тем более, кто ездит, как я, в далёкие глухие края один.
                          Скоро планирую заменить ГРМ и сопутствующие детали, потихоньку закупаюсь всем необходимым.
                          Так же ждёт установки перебранный люк с переклеенным стеклом.
                          Решил заменить оригинальные резиновые кольца на подушках и блоке клапанов, на кольца из другого материала, не дубеющего на холоде. По результатам испытаний отпишусь.
                          Так же ждут установки резиновые колечки в ГТЦ. Те, что стоят, 20-ти летние, во время холодной погоды дубеют и начинают пропускать воздух. Приходится раз в две недели прокачивать блок ABS.
