RangeRover Pegasus 2.5TD
106 Сообщения 15 Авторы 354 Просмотры 1 Отслеживается
    #94
    @Denis said:
    Как не смешно, но приведение Пегаса в должное состояние напоминает этот смайлик
    Ржу не могуууу)))))))))))))))))СУПЕР!!! 😂
      @Denis said:
      ... Что интересно, у подушек частично отсутствовали крепления. Т.е. они просто были положены на свои места и всё. У одной задней небыло нижнего крепления...
      Денис, хочу напомнить, что у обеих задних нет верхних креплений!
        #96
        Я их, кстати, ни на одной схеме не нашел!
          Верхние и нижние клипсы в задней подвеске одинаковые. Посмотри внимательнее каталог, их там для заднй подвески 4 шт. указано.
            #98
            Опять старое ведро подкинуло сюрпризы. И, как обычно, в самое подходящее время!
            RPM = 40
            WATER TEMP = 213
            OCCURRANCE = 11
              #99
              Как это нет..если они фиксируются чекой вверху..как граната :blink: Если речь идёт о фиксаторах задних подушек конечно,для извлечения которых у меня был специально загнутый электрод))).. :whistle:
              Или речь идёт о том,что Серёга подогнал Дену подухи с обломанными креплениями? ))) 🎉
                #100
                Слав, их просто не было. Совсем. Как и передних.
                P.S. Кто и какие мне подухи подогнал? Чёт не помню ....
                  #101
                  Ничего не понЯл..чего не было и как их не могло быть..а про ,,подогнал,, это я подумал что тебе кто то подухи подогнал с обломанными креплениями..
                  Полез в тырнет,изучать матчасть..уш забыл как оно выглядит..крепления эти)))
                  Посмотрел тырнет..всё как и было..сверху чека как и снизу..на задних.. Так чего у тебя не было? Просто чека отсутствовала ..не знаю как во множественном числе это написать))) ??? Так это фигня...кусок нержавеющей проволоки решение проблемы..
                    #102
                    Да, именно отсутствовали - подухи просто были вставлены, так же отсутствовали верхние крепления передних подушек!
                    Сергей 83 придёт, точнее ответит на счет задних.
                    На счет проволоки (или гвоздя) это понятно, но сам факт отсутствия!
                      #103
                      Теперь понял что о чём Дэн)))
                      Проводоку или гвоздь совать не советую..так как они приржавеют насмерть там.. туда только нержавейку сувать моно)))
                        #104
                        Что-то давно не писал, написать, чтоль.
                        Работы по приведению машины в "хорошем" состоянии в хорошее состояние продолжаются. Будет ли им конец - не знаю.
                        Были поменяны все сайленты и болты в подвесkе на новые, оригинальные.
                        Заменены все тормозные трубки и шланги.
                        Установлен блок ABS с имитацией межколесных блокировоk.
                        Перебраны суппорта, заменены торм. диски.
                        Заменены все гидрокомпенсаторы.
                        Промыт гидроблок в АКПП.
                        Заменена одна ссущая подушkа.
                        Заменена проводkа на фары.
                        Передрано пространство под лобовым стеклом, заменен сервопривод заслонки моторчика печки, проклеены-промазаны проблемные места в том месте.
                        Заменена передняя руль тяга и рулевой дэмпфер.
                        Детали, по возможности, стараюсь ставить оригинальные.
                        В общем залезть и привести в порядок в этой машине нужно везде, куда даже теоретически могли долезть руки криворуких рукожопов. Такое ощущение, что машина ремонтировалась, вернее ломалась, исключительно в папуас-сервисах.
                        Вопрос - не хочет ли кто-нибудь поменяться дисками ? Мои шириной 8 дюймов на ширину 7 дюймов? Диаметр 16 дюймов.
                        • LentinL Не в сети
                          LentinL Не в сети
                          Lentin
                          #105
                          Денис, как реставрация? Ждем годовой отчет
                          +79I7 576 69 пять 6
                            #106
                            В пинципе, особых дел не было. До сих пор борюсь с водой в порогах. То есть, то нету. От силы ливня и положения машины в пространстве не зависит.
                            Когда я вынул резиновые вставки в задние крылья, в которые втыкаются трубки с люка, то внутри них были пробки из грязи. Эти резинки пришлось вынимать и полностью промывать.
                            Если б не это решето, которое, я думаю является родовой болезнью всех лендроверов, то машина была бы идеальной для поездок на рыбалку и охоту.
                            Имитации межколёсных блокировок (ТС) работает отлично, не раз с их помощью на резине Мишлен АТ вылезал из жутких мест. Так что, если у кого не стоит эта опция, рекомендую поставить. Тем более, кто ездит, как я, в далёкие глухие края один.
                            Скоро планирую заменить ГРМ и сопутствующие детали, потихоньку закупаюсь всем необходимым.
                            Так же ждёт установки перебранный люк с переклеенным стеклом.
                            Решил заменить оригинальные резиновые кольца на подушках и блоке клапанов, на кольца из другого материала, не дубеющего на холоде. По результатам испытаний отпишусь.
                            Так же ждут установки резиновые колечки в ГТЦ. Те, что стоят, 20-ти летние, во время холодной погоды дубеют и начинают пропускать воздух. Приходится раз в две недели прокачивать блок ABS.
