RangeRover Pegasus 2.5TD
106 Сообщения 15 Авторы 354 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    GenDirektor
    Вот по существу!?
    Именно по заданному вопросу о колхозе фильтра.
    О,пардон,об исправлении недостатков,причём именно криворуких Англицких инженеров.Хотя двигатель то немецццкий...
    Да и не один я интересуюсь такой,... неимоверно интересной и поучительной информации....
      Вот достали то .....
      Дим, не масляного а топливного.
      Аглицкие инженеры, кстати, забыли поставить оригинальные бэховские подушки на двигатель. Вместо них некое поделие воткнули гадское.
      Всё, отстаньте от меня. 😬 😜
      P.S. Сегодня с утра ехал с работы сильно уставший. Задумался и чуть не пропустил момент, когда надо в поворот заходить. Зашел в поворот "бочком". На удивление зашел и дальше поехал. Наверное на моей любимой "узкой" резине завалился бы на бок, а тут проскользил спокойненько, благо ровный асфальт был.
      • G Не в сети
        G Не в сети
        GenDirektor
        Вот....
        Хоть что-то хорошее...
        А то всё резина....Да липучка...Да широкая...Нет,ОЧЕНЬ широкая....
        Отличная,почти новая,японская резина.
          Хорошего много чего!
          Но, к сожалению, это "много" перекрывает куча всякой мелкой гадости, которую устраняю и которой с каждым днём становится всё меньше и меньше! 🎉
            я считаю, что никто, повторяю никто не продаст пегаса в просто идеальном состоянии, да и оно у всех разное, для кого -то потолок чуть провис и он его пистонами от классики прихватил (как я), а для другого это жуткий колхоз и конец света, фломастеры разные половина первого поста думаю в "сердцах" написана, давай уже фоточки 🥳 😉 😛
              Фоток пока не будет - смысл грязную машину фоткать? Хотя можно поехать в лес, залезть в какую нибудь грязь по уши и там сфоткать. 😂 🎉
              Во-первых, мороз, мыть не хочу, что б замки и ручки не замерзли. Замки и ручки надо перебрать и промазать водостойкой смазкой. Мазал смазкой-спреем Ликви молли для замков - на пару дней слякоти чередующейся с морозом хватает.
              Во-вторых, надо передний бампер поменять. Чуть позже Ink с другого конца страны пришлёт, поменяю, вот тогда и фотки делать буду.
                перфекционист)))
                  Думал написать или нет, напишу.
                  Ранее я писал о форсунkах, и том бездарном криворуком ремонте, который был осуществлён.
                  Вчера поглядел заказ-наряды с ценами и, честно говоря, охренел!!!!!!!!!!!!
                  Рeмонт был осуществлён 10.08.2017г, т.е. 5 месяцев назад.
                  Стоимость:
                  Снятие и установка форсуноk - 3680р
                  Слесарные работы по восстановлению резьбы управляющей форсунки - 800р (резьбы на форсунке "родная", нетронутая, следовательно не делали)
                  Работы по диагностики топливных форсунок - 800р
                  Рeмонт топливных форсунок - 27000р
                  Итого: 32280р (тридцать две тысячи!!!!!!!!!) Честно, я б прибил за такой ремонт, реально.
                  P.S. Что б не искали, то, что с ними было через 5 месяцев:
                  • Все они лили, две не держали давление. На трёх!!!! пламегасящие шайбы стояли неправильно, и были поставлены повторно, т.е. использовались б/у шайбы. Распылитель один даже пришлось выколачивать. На управляющей форсунке один проводок держался на одной-двух волосинках, запаяли. В общем одну форсунку поменяли, на остальных поменяли распылители ну и отрегулировали. Все шайбы и колечки ессно были поставлены новые.
                  К слову, пламегасящие шайбы стоят 35р за 1 шт, это Bosch. Уплотняющие кольца, так же Bosch, стоят 56р за 1 шт.
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    GenDirektor
                    Резьбу правили на двигателе,а не на форсунке.
                    Сами форсунки чинили в Бошсервисе в районе Марьиной Рощи где-то...
                    Якобы их там настроили на впрыск под малое давление,объясняют старым ТНВД и возможным его слабым давлением...
                    Сервисы бош меня уже давно раздражают...
                      Пытаюсь понять сумму в 27т.р., если диагностика и снять/поставить идет отдельным пунктом - не могу даже придумать на что потрачено. Даже распылители новые все по дорогому не больше 8т.р. получаются, плюс копеечные шайбы пламягасящие, уплотнительные и регулировочные...Не тем я занимаюсь, нужно форсунки начать ремонтировать. За пару часов 15т.р. оказывается можно лишних зарабатывать не напрягаясь. 😉
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                        Мда... С ремонтом форсунок пи*ец какой-то))) такая сумма, форсунки ниже 130 бар вроде не настроить,, двигатель турбированный дымить пипец как будет.
                        Тоже недавно снимал ручку водительскою, продул, просушил и смаской всю с нутрии пролил силикон и ещё чего-то))) а то ещё той зимой мучился ключ втыкаешь а хер проверяешь,,,,, наконец-то исправил))))
                        А так удачи в восстановлении авто!
                          Как говорится, хочешь сделать хорошо и дешево, сделай сам. 🙂
                            Может кто подскажет, буду благодарен!
                            Итак, еду вчера на работу. До этого дня дорога была ровная, но как обычно внезапно обнаружилась яма, в которую я влетел благополучно правой стороной. Больше всего тряхануло заднюю правую часть.
                            Через минут пять замигали все лампочки пневмы.
                            На следующий день поднять не удалось, мигали все лампочки. Вынимание реле и разъёма на мозг пневмы не помогло. Домой на отбойниках доплёлся. При парковkе около подъезда загорелась надпись Select Manual, она и раньше один раз включалась, но пропала сама собой.
                            Дома спаял кабель, и пошел снимать ошибки. К машине подключился, ошибки были:
                            2 : FR signal incorrect
                            7 : Vehicle has moved
                            3 : RR valve stuck closed
                            ошибки снял как написано в инструкции EAS Unlock. Но при последующем повороте ключа в положение II все лампочки пневмы так же остались включенными, далее вдруг сдох ноут и эксперемент пришлось прервать. Ноут, гадина, сдох окончательно, завтра надо будет купить еще один кабель 232 и попытаться подключиться к другому ноуту с Вин7.
                            Собственно вопрос - почему при снятых в программе ошибках они не снялись?
                              Alexx60rus
                              Если неисправность текущая, т.е. активная ошибка, то как её можно стереть? Если датчик , к примеру, сдох, то можно утереться ошибок, но подвеска не оживет.
                                По ошибкам
                                2 : FR signal incorrect - не корректный сигнал с правого переднего датчика
                                7 : Vehicle has moved - на эту не обращай внимание
                                3 : RR valve stuck closed - клапан правой задней подушки закрыт
                                  Что удивляет - прочитав про эту машину много всего, складывается впечатление, что очень часто при внезапном наезде на кочку-ямку у пневмы случается истерика, появляются ошибки и машина падает на отбойники.
                                  Сижу вот, и думаю. Может нафиг удалить эту пневму .... машина то поkупалась для поездок за город, большая часть дорог по грунтовкам раздолбанным. И если при такой езде каждый час будут вылетать ошибки и "ломаться" датчиkи стоимостью по 7 тыщ, нахер такая пневма не нужна.
                                  Alexx60rus - к сожалению при нынешней погоде у меня нет возможности проверить датчиkи и прочее под брюхом.
                                  Сергей83 - спасибо, перевод ошибок я давно уже сделал.
                                    Не поверишь, с 2004 года у меня не было ошибок по датчикам. А уж по какой раздолбанной трассе мне пришлось в прошлом году кататься...
                                    За всё время эксплуатации у меня была всего одна ошибка, связанная с неисправностью брайвбокса.
                                      Я вот сейчас подумал, а может ошибки то я и не снял?! Ноут умер как раз во время процедуры снятия.
                                        это хреново...моцк пневмы мог остаться заблокированным,если не успел нажать кнопку ЕАС УНЛОК в проге...
                                          Все кнопки нужные нажал. После нажатия unlock eas ничего не произошло, прога ничего мне не показала и не сказала (может так оно и должно быть, не знаю). Выключил зажигание и увидел, что курсор заморгал на экране, экран так же заглючил, что-то внутри ноута заверещало и он выключился. Наверное что-то не завершилось в программе всё таки. Завтра выясню. Сейчас нечем.
                                          P.S. Блин, ну что за страна у нас такая!!!!! Всё через одно место. Сейчас глянул цену на подвеску ТАМ - www.lrdirect.com/DA4136-Coil-Spring-Conversion-Kit-At-Bri/?keep_https=yes
                                          Цена в два раза меньше, чем у нас.
                                          На бывшее ведро покупал наборы для ремонта коробки и раздатки у ашкрофта, хотел машину полностью починить, но не срослось. Ценник так же получился практически в два раза меньше, чем покупать тут. 😠
