Капитальный ремонт двигателя V8
50 Сообщения 18 Авторы 10 Просмотры 1 Отслеживается
  • elannaleE Не в сети
    elannaleE Не в сети
    elannale
    всё понятно. Спасибо. При установке развёртка нужна?
      так ты и вкладыши собрался менять?тогда придется блок вынимать...вкладыши есть в двух вариантах,одни обрабатываются после установки,другие нет...
      • landrovermanL Не в сети
        landroverman
        блок придётся вынимать! Распред я бритпатовский на ЛРСервисе взял. биение- всего 0,02мм...... а вкладыши точил бронзовые...... "точила" сказал, что они долговечней чем стальные с алюминиевым напылением......
          блок загильзован...
          ставим вкладыши распреда...вкладыши самодельные,сделаны по хитройтехнологии,снаружи сталь,внутри бронза наплавлена...
          технология установки вкладышей страшно секретная...про гильзы и гильзовку ваще малчю)))
          ну вот...распред на месте...
                ну а тут собственно сборка...
                  тут,полагаю,без комметариев всё понятно...
                      #30
                      сегодня собрал...завелся с полтыка...работает ровно,проблем нет...
                      на сборку ушло четыре полных дня и три недели на гильзовку...
                        когда старые гильзы вырежут,осмотрите внимательно цилиндры на наличие трещин...
                        у мну две нашлось,в третьем и шестом цилиндрах...закрыли плазмой...
                          elannaleE Не в сети
                          elannale
                          снял движок, разобрали весь двигатель, дифектуем.
                            elannaleE Не в сети
                            elannale
                            #33
                            значит, по поводу гильз, можно брать гильзы от змз 402 (стандарт) движка, но их точить придётся, эти гильзы по размерам стандарта (грубо) внутренний 93,. Наши поршни на Пегасе-стандарт 94 (грубо), а внешний размер по блоку после выломанной старой гильзе, плюс БУРТ. Азотом специалисты гильзу сажать не рекомендуют, так как "азотные" гильзы даже с буртом тоже просаживаются. В предприятии где мне гильзуют блок, есть свои заготовки, легированный чугун или как то так, я не вникал, у них там разного диаметра, так что выточат под любой размер. Жду загильзованный блок к концу недели. Сегодня всё навесное бензином отмывал, Готовлюсь к сборке, запасаюсь запчастями.
                            • valV Не в сети
                              valV Не в сети
                              val
                              подходят гильзы с волги газ-24. с газ-53. протачиваем гильзу до следующих размеров: высота с верхним буртом-140мм,диаметр бурта-102мм,высота бурта-5мм.,наружний диаметр гильзы-99,3мм.
                              • KochevnikK Не в сети
                                Kochevnik
                                В свое время гильзовал несколько блоков, которые не подлежат гильзовке - т.е. гильз на них не бывает. Алгоритм был следующий: вез на контору, они доставали старую гильзу, говорили размеры в пределах каких надо искать гильзы. Дальше поездка на авторынок, ходил во все точки, где гильзы продают, просил все каталоги - а там прописаны у них все размеры гильз, и выбирал те, что подходят в заданные параметры. Ничего сложного в этом нет - просто пол дня времени занимает. Поэтому делать тайны из такой примитивной штуки на мой взгляд глупо и недальновидно.
                                Ну и по поводу пегаса - я бы, например, не стал бы ставить волговско-газовские гильзы, а поискал бы что то от серьезных марок. Ну это мое такое мнение.
                                  d-pimenov
                                  Подходят гильзы от газели с двигателем cummins . Без каких либо переточек. Есть два вида, с бортом и без. Да и структура чугуна на дизеле отличается.
                                  • 6pakoHbep6 Не в сети
                                    6pakoHbep
                                    Отрадное, RR38 99гв
                                    #37
                                    Отдал блок на перегильзовку. Возникли тут сомнения в одинаковости блоков gems и bosch, а именно встанут ли дат4ики от одного блока на другой? (коленвала и распредвала).
                                    Расто4ники рекомендуют гильзы с нижним упором. говорят последнее время так делают. могут в принципе и с верхним. я ли4но разницы не вижу. мерсовский блок с упором под гильзы посмотрел, надежно выглядит.
                                    • З Не в сети
                                      З Не в сети
                                      Зю-зю
                                      Датчик РВ стоит в передней крышке.
                                      Датчик КВ на БОШ имеет пластиковую проставку, а в блоке, вроде, отверстие идентично у обоих ДВС.
                                        Dimas
                                        Привет, подскажи, должен ли быть ход шатунов на коленчатом валу, или его вовсе не должно быть?
                                        • З Не в сети
                                          З Не в сети
                                          Зю-зю
                                          Если имеется ввиду ход вдоль шеек КВ, то должен быть.
