Капитальный ремонт двигателя V8
50 Сообщения 18 Авторы 378 Просмотры 1 Отслеживается
  • landrovermanL Не в сети
    landroverman
    Капиталю свой движок. Стал кушать масло с завидным аппетитом. Сначала подумал- кольца залегли... залил раскоксовывающим спреем камеры, не помогло. Потом- последовало вскрытие. Гильзы- яйцом выше номинала на 0,25 , поршня- с лёгкой потёртостью по бокам размером с 5 рублей, колца не рассыпались, но состояние- не Ах!, колпачки маслосъёмные- деревянные, на распредвалу- износ, не смертельный, но решил его поменять, цепь- говно., замена на новую с звёздами в комплекте, рокера, оси рокеров- замена, износ приличный, но не в хлам.
    Ремонт пришлось делать тут- в Астрахани. Нашёл спеца (по ходу в астрахани он- один!).
    Только вот какая фишка: он наотрез отказался делать гильзовку движка гильзами с буртом. Сказал что его гильзы (3мм на стенку., упор в блоке-после расточки тоже почти 3мм) никуда нах... не просядут! И ему- пох.... московские специалисты с их многолетней практикой! Делал, типа, и покруче движки!.... Вот такие вот бананы!.....И хрен чего теперь с ним сделаешь!
    Посмотрим что из этого получится! Зип заказал следующий: распред, звёздочки, цепь, компенсаторы, толкатели, кольца поршневые, полный набор прокладок с сальниками "колена", вкладыши коренные и шатунные.
      Кто подскажет, как укладывается распредвал в блок?
        распред не укладывается а спереди вставляется...
          Ага точно Вадь, а вот чтоб колечки впресовать и вытащить желательна оправочка такая длинная.
            landroverman
            Ага! 🙂 а если ещё предыдущие мастера хреново "развернули" постель под втулки распреда и после выпрессовки старых вы обнаружите потемнения на блоке в месте их установки, то однозначно попадаете на ремонт постели распреда и изготовление втулок по месту, так как тупо поменять втулки- уже не получится..... можно конечно!.... если делать двигло не для себя а на продажу!
            мне - развернули под чистый- единый размер и сделали втулки из бронзы "555", а так же сделали их по шире! те которые стояли-были ну совсем узенькие! видать- вставили то, что было в наличии!
              фотку чего именно,распреда или блока?)))
              там же все просто,снимаются гидрокомпенсаторы,передняя крышка,звездочки с цепью и распредвал вынимается...тока нужно радиатор охлаждения снять,остальные открутить не отключая и максимально сдвинуть вперед...
                всё понятно. Спасибо. При установке развёртка нужна?
                  так ты и вкладыши собрался менять?тогда придется блок вынимать...вкладыши есть в двух вариантах,одни обрабатываются после установки,другие нет...
                    landroverman
                    блок придётся вынимать! Распред я бритпатовский на ЛРСервисе взял. биение- всего 0,02мм...... а вкладыши точил бронзовые...... "точила" сказал, что они долговечней чем стальные с алюминиевым напылением......
                      блок загильзован...
                      ставим вкладыши распреда...вкладыши самодельные,сделаны по хитройтехнологии,снаружи сталь,внутри бронза наплавлена...
                      технология установки вкладышей страшно секретная...про гильзы и гильзовку ваще малчю)))
                      ну вот...распред на месте...
                            ну а тут собственно сборка...
                              тут,полагаю,без комметариев всё понятно...
                                  сегодня собрал...завелся с полтыка...работает ровно,проблем нет...
                                  на сборку ушло четыре полных дня и три недели на гильзовку...
                                    когда старые гильзы вырежут,осмотрите внимательно цилиндры на наличие трещин...
                                    у мну две нашлось,в третьем и шестом цилиндрах...закрыли плазмой...
                                      снял движок, разобрали весь двигатель, дифектуем.
                                        значит, по поводу гильз, можно брать гильзы от змз 402 (стандарт) движка, но их точить придётся, эти гильзы по размерам стандарта (грубо) внутренний 93,. Наши поршни на Пегасе-стандарт 94 (грубо), а внешний размер по блоку после выломанной старой гильзе, плюс БУРТ. Азотом специалисты гильзу сажать не рекомендуют, так как "азотные" гильзы даже с буртом тоже просаживаются. В предприятии где мне гильзуют блок, есть свои заготовки, легированный чугун или как то так, я не вникал, у них там разного диаметра, так что выточат под любой размер. Жду загильзованный блок к концу недели. Сегодня всё навесное бензином отмывал, Готовлюсь к сборке, запасаюсь запчастями.
                                        • valV Не в сети
                                          valV Не в сети
                                          val
                                          подходят гильзы с волги газ-24. с газ-53. протачиваем гильзу до следующих размеров: высота с верхним буртом-140мм,диаметр бурта-102мм,высота бурта-5мм.,наружний диаметр гильзы-99,3мм.
