Капитальный ремонт двигателя V8
50 Сообщения 18 Авторы 377 Просмотры 1 Отслеживается
    так ты и вкладыши собрался менять?тогда придется блок вынимать...вкладыши есть в двух вариантах,одни обрабатываются после установки,другие нет...
    • landrovermanL Не в сети
      landroverman
      блок придётся вынимать! Распред я бритпатовский на ЛРСервисе взял. биение- всего 0,02мм...... а вкладыши точил бронзовые...... "точила" сказал, что они долговечней чем стальные с алюминиевым напылением......
        блок загильзован...
        ставим вкладыши распреда...вкладыши самодельные,сделаны по хитройтехнологии,снаружи сталь,внутри бронза наплавлена...
        технология установки вкладышей страшно секретная...про гильзы и гильзовку ваще малчю)))
        ну вот...распред на месте...
              ну а тут собственно сборка...
                тут,полагаю,без комметариев всё понятно...
                    сегодня собрал...завелся с полтыка...работает ровно,проблем нет...
                    на сборку ушло четыре полных дня и три недели на гильзовку...
                      когда старые гильзы вырежут,осмотрите внимательно цилиндры на наличие трещин...
                      у мну две нашлось,в третьем и шестом цилиндрах...закрыли плазмой...
                        снял движок, разобрали весь двигатель, дифектуем.
                          значит, по поводу гильз, можно брать гильзы от змз 402 (стандарт) движка, но их точить придётся, эти гильзы по размерам стандарта (грубо) внутренний 93,. Наши поршни на Пегасе-стандарт 94 (грубо), а внешний размер по блоку после выломанной старой гильзе, плюс БУРТ. Азотом специалисты гильзу сажать не рекомендуют, так как "азотные" гильзы даже с буртом тоже просаживаются. В предприятии где мне гильзуют блок, есть свои заготовки, легированный чугун или как то так, я не вникал, у них там разного диаметра, так что выточат под любой размер. Жду загильзованный блок к концу недели. Сегодня всё навесное бензином отмывал, Готовлюсь к сборке, запасаюсь запчастями.
                          • valV Не в сети
                            valV Не в сети
                            val
                            подходят гильзы с волги газ-24. с газ-53. протачиваем гильзу до следующих размеров: высота с верхним буртом-140мм,диаметр бурта-102мм,высота бурта-5мм.,наружний диаметр гильзы-99,3мм.
                            • KochevnikK Не в сети
                              Kochevnik
                              В свое время гильзовал несколько блоков, которые не подлежат гильзовке - т.е. гильз на них не бывает. Алгоритм был следующий: вез на контору, они доставали старую гильзу, говорили размеры в пределах каких надо искать гильзы. Дальше поездка на авторынок, ходил во все точки, где гильзы продают, просил все каталоги - а там прописаны у них все размеры гильз, и выбирал те, что подходят в заданные параметры. Ничего сложного в этом нет - просто пол дня времени занимает. Поэтому делать тайны из такой примитивной штуки на мой взгляд глупо и недальновидно.
                              Ну и по поводу пегаса - я бы, например, не стал бы ставить волговско-газовские гильзы, а поискал бы что то от серьезных марок. Ну это мое такое мнение.
                                d-pimenov
                                Подходят гильзы от газели с двигателем cummins . Без каких либо переточек. Есть два вида, с бортом и без. Да и структура чугуна на дизеле отличается.
                                • 6pakoHbep6 Не в сети
                                  6pakoHbep
                                  Отрадное, RR38 99гв
                                  Отдал блок на перегильзовку. Возникли тут сомнения в одинаковости блоков gems и bosch, а именно встанут ли дат4ики от одного блока на другой? (коленвала и распредвала).
                                  Расто4ники рекомендуют гильзы с нижним упором. говорят последнее время так делают. могут в принципе и с верхним. я ли4но разницы не вижу. мерсовский блок с упором под гильзы посмотрел, надежно выглядит.
                                  • З Не в сети
                                    З Не в сети
                                    Зю-зю
                                    Датчик РВ стоит в передней крышке.
                                    Датчик КВ на БОШ имеет пластиковую проставку, а в блоке, вроде, отверстие идентично у обоих ДВС.
                                      Dimas
                                      Привет, подскажи, должен ли быть ход шатунов на коленчатом валу, или его вовсе не должно быть?
                                      • З Не в сети
                                        З Не в сети
                                        Зю-зю
                                        Если имеется ввиду ход вдоль шеек КВ, то должен быть.
                                          Должен, только маленький. Там специальные полукольца ставятся. Когда они стираются кв болтаться начинает вперед назад.
