Капитальный ремонт двигателя V8
50 Сообщения 18 Авторы 375 Просмотры 1 Отслеживается
    распред не укладывается а спереди вставляется...
      Ага точно Вадь, а вот чтоб колечки впресовать и вытащить желательна оправочка такая длинная.
      • landrovermanL Не в сети
        landroverman
        Ага! 🙂 а если ещё предыдущие мастера хреново "развернули" постель под втулки распреда и после выпрессовки старых вы обнаружите потемнения на блоке в месте их установки, то однозначно попадаете на ремонт постели распреда и изготовление втулок по месту, так как тупо поменять втулки- уже не получится..... можно конечно!.... если делать двигло не для себя а на продажу!
        мне - развернули под чистый- единый размер и сделали втулки из бронзы "555", а так же сделали их по шире! те которые стояли-были ну совсем узенькие! видать- вставили то, что было в наличии!
          фотку чего именно,распреда или блока?)))
          там же все просто,снимаются гидрокомпенсаторы,передняя крышка,звездочки с цепью и распредвал вынимается...тока нужно радиатор охлаждения снять,остальные открутить не отключая и максимально сдвинуть вперед...
            всё понятно. Спасибо. При установке развёртка нужна?
              так ты и вкладыши собрался менять?тогда придется блок вынимать...вкладыши есть в двух вариантах,одни обрабатываются после установки,другие нет...
                landroverman
                блок придётся вынимать! Распред я бритпатовский на ЛРСервисе взял. биение- всего 0,02мм...... а вкладыши точил бронзовые...... "точила" сказал, что они долговечней чем стальные с алюминиевым напылением......
                  блок загильзован...
                  ставим вкладыши распреда...вкладыши самодельные,сделаны по хитройтехнологии,снаружи сталь,внутри бронза наплавлена...
                  технология установки вкладышей страшно секретная...про гильзы и гильзовку ваще малчю)))
                  ну вот...распред на месте...
                        ну а тут собственно сборка...
                          тут,полагаю,без комметариев всё понятно...
                              сегодня собрал...завелся с полтыка...работает ровно,проблем нет...
                              на сборку ушло четыре полных дня и три недели на гильзовку...
                                когда старые гильзы вырежут,осмотрите внимательно цилиндры на наличие трещин...
                                у мну две нашлось,в третьем и шестом цилиндрах...закрыли плазмой...
                                  снял движок, разобрали весь двигатель, дифектуем.
                                    значит, по поводу гильз, можно брать гильзы от змз 402 (стандарт) движка, но их точить придётся, эти гильзы по размерам стандарта (грубо) внутренний 93,. Наши поршни на Пегасе-стандарт 94 (грубо), а внешний размер по блоку после выломанной старой гильзе, плюс БУРТ. Азотом специалисты гильзу сажать не рекомендуют, так как "азотные" гильзы даже с буртом тоже просаживаются. В предприятии где мне гильзуют блок, есть свои заготовки, легированный чугун или как то так, я не вникал, у них там разного диаметра, так что выточат под любой размер. Жду загильзованный блок к концу недели. Сегодня всё навесное бензином отмывал, Готовлюсь к сборке, запасаюсь запчастями.
                                    • valV Не в сети
                                      valV Не в сети
                                      val
                                      подходят гильзы с волги газ-24. с газ-53. протачиваем гильзу до следующих размеров: высота с верхним буртом-140мм,диаметр бурта-102мм,высота бурта-5мм.,наружний диаметр гильзы-99,3мм.
                                      • KochevnikK Не в сети
                                        Kochevnik
                                        В свое время гильзовал несколько блоков, которые не подлежат гильзовке - т.е. гильз на них не бывает. Алгоритм был следующий: вез на контору, они доставали старую гильзу, говорили размеры в пределах каких надо искать гильзы. Дальше поездка на авторынок, ходил во все точки, где гильзы продают, просил все каталоги - а там прописаны у них все размеры гильз, и выбирал те, что подходят в заданные параметры. Ничего сложного в этом нет - просто пол дня времени занимает. Поэтому делать тайны из такой примитивной штуки на мой взгляд глупо и недальновидно.
                                        Ну и по поводу пегаса - я бы, например, не стал бы ставить волговско-газовские гильзы, а поискал бы что то от серьезных марок. Ну это мое такое мнение.
                                          d-pimenov
                                          Подходят гильзы от газели с двигателем cummins . Без каких либо переточек. Есть два вида, с бортом и без. Да и структура чугуна на дизеле отличается.
