Подогрев охлаждающей жидкости холодного двигателя
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Подготовка внедорожника. Установка дополнительного оборудования.
38 Сообщения 12 Авторы 288 Просмотры 1 Отслеживается
    Можно конечно и Пегаса на балкон отапливаемый затаскивать..делов не много..лишь бы площадь балкона позволила)))
    Но здесь два других вопроса - При тёплом запуске,двигатель не изнашивается и вашему организму гораздо приятнее присесть в тёплый авто,либо включив печку,сразу почувствовать тепло..а не ждать минут 10..а в мороз этого времени достаточно что бы проклять всех и всё :whistle:
    Ещё один не маловажный факт..Если авто допустим ну не совсем хорошо заводится..не совсем хороший бензинчик попал..и ещё куча всяких - не совсем..На замороженном движке все эти ,,не совсем,, могут и окажут неблагоприятное влияние как на запуск,так и на вашу нервную систему 🎉
    А так то да...любая машина заводится в минус 30...Я и в минус 40 заводил..Повторюсь - Но ничего хорошего в этом нет для двигателя..
    • elannaleE Не в сети
      elannaleE Не в сети
      elannale
      Слав, но я ж написал - "Может не в тему..." 🙂
        Не..Андрюх..как раз в тему..только про другой способ заводки в мороз ))) 🎉
        • sergdj01S Не в сети
          sergdj01S Не в сети
          sergdj01
          Иркутск RR2 4.6 HSE
          А не у кого котел без врезки в блок не стоит? Хотелось бы глянуть точки врезки.Вообще есть мысль поставить котел с помпой типа longfei.ru/ или tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/severspod/severspod_6100.html
            у мну в малый круг врезан...
              sergdj01S Не в сети
              sergdj01
              Иркутск RR2 4.6 HSE
              А фотографий случайно нет?
                Ставишь тройник в байпас и в подачу на печку.Получаем малый круг.Любой наружный авто котёл подойдёт.Который с помпой дороже и более трёх часов не работает,сгорает!Вполне достаточно 1.5кват для прогрева движка 4.6.Да и на них термодатчики стоят,та-шо ОЖ не закипятишь!Я иногда,а скорее почти всегда, на всю ночь оставляю!И у меня стоит на сигналке автозапуск по температуре!Так,на всякий случай!
                  sergdj01S Не в сети
                  sergdj01
                  Иркутск RR2 4.6 HSE
                  #30
                  @alex1967 said:
                  Ставишь тройник в байпас и в подачу на печку.Получаем малый круг.Любой наружный авто котёл подойдёт.Который с помпой дороже и более трёх часов не работает,сгорает!Вполне достаточно 1.5кват для прогрева движка 4.6.Да и на них термодатчики стоят,та-шо ОЖ не закипятишь!Я иногда,а скорее почти всегда, на всю ночь оставляю!И у меня стоит на сигналке автозапуск по <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуре</a>!Так,на всякий случай!
                  Байпас ты имеешь ввиду тосольные шланги дросельки?
                    sergdj01S Не в сети
                    sergdj01
                    Иркутск RR2 4.6 HSE
                    На второй машине северс тоже по ночам пашет и не выключается до утра.
                      Байпасный шланг,который от верхнего патрубка радиатора до верхней части термостата.Забор ОЖ получается с помпы и подётся на коллектор.Это я про БОШ!
                        sergdj01S Не в сети
                        sergdj01
                        Иркутск RR2 4.6 HSE
                        #33
                        А касаемо гемс?
                        • bars-12mB Не в сети
                          bars-12mB Не в сети
                          bars-12m
                          Иркутск RR-2
                          #34
                          @sergdj01 said:
                          А касаемо гемс?
                          Тот же вопрос !
                            sergdj01S Не в сети
                            sergdj01
                            Иркутск RR2 4.6 HSE
                            Ага,в Сибири наступили холода.Отогревал уже 2 раза.
                              sergdj01S Не в сети
                              sergdj01
                              Иркутск RR2 4.6 HSE
                              #36
                              В общем,вчера в тело Пегаса внедрен подогреватель с гордым именем Луньфей модель Брат,мощностью 3 квт. Котел с циркуляционным насосом,поэтому врезан в разрез двигателя и печки в подачу.По принципу Webasto .1.5 часа и автомобиль заводится легко и не принужденно.В салоне тепло.
                                #37
                                Прожив 10 лет в районах крайнего севера...и перепробовав кучи всяческих подогревов,могу сказать с уверенностью...ЛуньФунь явно ПЕРЕБОРЩИЛ с мощностью..она просто запредельна и не думаю что это понравится антифризу...У нас в Воркуте самоделкины в те времена делали такие подогреватели,мощность тена была от 500 до 750 ватт ...через полчаса машина (при любом морозе) была уже тёплая(проснулся,включил переноску которая дома и уже подключена к машине,пока умылся,пока позавтракал,двигатель уже прогрет до плюсовой емпературы>)...и двигатель и если встречный ветер,то и салон....врезали мы их не в печку,а в малый круг системы охлаждения...с УАЗом было немного по другому,для него изготавливался тройник с внедрённым в него теном и ставился вместо штатного тройника(здоровый такой,уазоводы поймут о чём речь)..ТЭНы только российские кстати!!!
                                До сих пор два штуки на стенке висят...как память..а мож и пригодятся когда))) 😂
                                Я бы последил за этим китайским чудом...потому как мощность чумачедчая,а выходные диаметры маленькие... мощность без разницы...до тех пор пока помпа не накроется))) 🎉
                                  sergdj01S Не в сети
                                  sergdj01
                                  Иркутск RR2 4.6 HSE
                                  #38
                                  Согласен. Без присмотра его оставлять нельзя, но и надолго его включать надобности нет.В нем стоит две защиты от перегрева,т.е.по идее если накроется помпа,то он отрубится. Однако доверяй ,но проверяй.А по мощности - он греет через радиатор печки,так что в самый раз. Вебасто на наш мотор 5 кВт рекомендует.
