Подогрев охлаждающей жидкости холодного двигателя
38 Сообщения 12 Авторы 287 Просмотры 1 Отслеживается
    Самый простой способ налить воды и разморозить блок. Пробку выдавит, а то мож и несколько. (Шутка).
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      гыыы ну на глупости я и сам горазд, так что давайте бум без колкостей 😉
        Точно не знаю, но из того что приходит на ум это:
        1 способ: просверлить отверстие, и крючковатой твердой проволокой выдернуть наружу;
        2 способ "капнуть" (приварить) сваркой к пробке типа проволоки Толстой, или электрод и загнуть его (что бы дернуть), или что то вроде "обратного молотка" (сварщики знают, особенно автосварщики).
        1-й вариант не ахти, потому как стружка может попасть внутрь и забить термостат или какой нибудь канал. Что не есть гуд.
        3 способ: пробить керном или выколоткой отверстие, и также проволокой или штырем на излом попробовать выломать.
        Но так как блок алюминиевый, то есть опасность повредить его.
        Как то так.
        • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
          с.т.а.л.к.е.р.
          оно того стоит?
            Меня спросили, я высказал свои мысли.
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Alekseich спасибо. на будущее буду учитывать.
              с.т.а.л.к.е.р. - еще как стоит. меня неочень устраивает лишний аппендицит висящий возле мотора. будь это автоподогрев, это др разговор. по мне гуманнее подогреватель 220 в блок поставить и резать ничего не придется и все аккуратно стоит на своих местах + прогрев эффективнее
                Вариант с заводским подогревом в блок,само собой самый лучший..Там делали те счастливчики,которые могли достать такой подогреватель именно для своей модели авто,что раньше было очень сложно и дорого..
                Пробка выковыривается элементарно,так как это обычная ЗАГЛУШКА и их как правило в блоке бывает и две и более..
                500 ватт хватит,извините ДО ЖОПЫ или ЗА ГЛАЗА...Доктор,я третий раз повторю - Жил в Воркуте и все там так ездили(90% населения) и у всех всё заводилось и морозы там постоянно под -30..и часто под -40 и ниже..
                Мощность не зря такая..можно и на 2 квт поставить..но тогда антифриз у вас закипит :whistle:
                  Может не в тему, но скажу. Когда были морозы за минус 20-25 я просто снимал батарейку и относил домой в тепло. Утром ставил на место, двигатель заводился с пол тычка, даже при минус 33-36. Батарейка у нас не тяжелая, весит 20 кг, до подъезда в от 20 до 100 метров. Любой осилит, даже средне-статистическая девушка. И плюс, зарядка по утрам, тоже полезно для здоровья.
                    Можно конечно и Пегаса на балкон отапливаемый затаскивать..делов не много..лишь бы площадь балкона позволила)))
                    Но здесь два других вопроса - При тёплом запуске,двигатель не изнашивается и вашему организму гораздо приятнее присесть в тёплый авто,либо включив печку,сразу почувствовать тепло..а не ждать минут 10..а в мороз этого времени достаточно что бы проклять всех и всё :whistle:
                    Ещё один не маловажный факт..Если авто допустим ну не совсем хорошо заводится..не совсем хороший бензинчик попал..и ещё куча всяких - не совсем..На замороженном движке все эти ,,не совсем,, могут и окажут неблагоприятное влияние как на запуск,так и на вашу нервную систему 🎉
                    А так то да...любая машина заводится в минус 30...Я и в минус 40 заводил..Повторюсь - Но ничего хорошего в этом нет для двигателя..
                      Слав, но я ж написал - "Может не в тему..." 🙂
                        Не..Андрюх..как раз в тему..только про другой способ заводки в мороз ))) 🎉
                        • sergdj01S Не в сети
                          sergdj01S Не в сети
                          sergdj01
                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                          А не у кого котел без врезки в блок не стоит? Хотелось бы глянуть точки врезки.Вообще есть мысль поставить котел с помпой типа longfei.ru/ или tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/severspod/severspod_6100.html
                            у мну в малый круг врезан...
                              sergdj01S Не в сети
                              sergdj01
                              Иркутск RR2 4.6 HSE
                              А фотографий случайно нет?
                                Ставишь тройник в байпас и в подачу на печку.Получаем малый круг.Любой наружный авто котёл подойдёт.Который с помпой дороже и более трёх часов не работает,сгорает!Вполне достаточно 1.5кват для прогрева движка 4.6.Да и на них термодатчики стоят,та-шо ОЖ не закипятишь!Я иногда,а скорее почти всегда, на всю ночь оставляю!И у меня стоит на сигналке автозапуск по температуре!Так,на всякий случай!
                                  sergdj01S Не в сети
                                  sergdj01
                                  Иркутск RR2 4.6 HSE
                                  @alex1967 said:
                                  Ставишь тройник в байпас и в подачу на печку.Получаем малый круг.Любой наружный авто котёл подойдёт.Который с помпой дороже и более трёх часов не работает,сгорает!Вполне достаточно 1.5кват для прогрева движка 4.6.Да и на них термодатчики стоят,та-шо ОЖ не закипятишь!Я иногда,а скорее почти всегда, на всю ночь оставляю!И у меня стоит на сигналке автозапуск по <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуре</a>!Так,на всякий случай!
                                  Байпас ты имеешь ввиду тосольные шланги дросельки?
                                    sergdj01S Не в сети
                                    sergdj01
                                    Иркутск RR2 4.6 HSE
                                    На второй машине северс тоже по ночам пашет и не выключается до утра.
                                      Байпасный шланг,который от верхнего патрубка радиатора до верхней части термостата.Забор ОЖ получается с помпы и подётся на коллектор.Это я про БОШ!
                                        sergdj01S Не в сети
                                        sergdj01
                                        Иркутск RR2 4.6 HSE
                                        А касаемо гемс?
                                        • bars-12mB Не в сети
                                          bars-12mB Не в сети
                                          bars-12m
                                          Иркутск RR-2
                                          @sergdj01 said:
                                          А касаемо гемс?
                                          Тот же вопрос !
