Нет напряжения с генератора
51 Сообщения 22 Авторы 442 Просмотры 1 Отслеживается
    @LEV777 said:
    ....может у каго есть схема...
    • LEVON777L Не в сети
      LEVON777L Не в сети
      LEVON777
      При откритом замке зажигание на тоненьком проводе на вазбуждение около 3 волт паказивает,я думаю причина не загорание лапочки акумулятора на приборое в этом проводе, сколько волт должен быть на вазбуждение?
        на своем померил...при включенном зажигании 1,05 вольт,при заведенном двигателе 13,8 вольт...
          LEVON777L Не в сети
          LEVON777
          А вот праводок снемаю отделно мерю показание на фото, на откритом жажигание,вот и загадка где причина?
            если этот проводок замкнуть на массу,лампочка на приборке должна загореться...
            полагаю,регулятор напряжения неисправен...
              LEVON777L Не в сети
              LEVON777
              Вадим ты прав так оно и есть хоть оделно хоть на генераторе даю массу на правадок лампочка загарается,но после запуска зарядка нормальная около 14 вольт. на нагретой движке становится все нормольно глазок окумлятора на приборке загорается а на холодном нет пишет алтернатор фаулт,всотоки поменял регулятор и все заработал как положено,спосибо за советы
              • igor-080979I Не в сети
                igor-080979
                Парни подскажите кто знает номер регулятора напряжения на лукаса 96 г 4.6
                • З Не в сети
                  З Не в сети
                  Зю-зю
                  Хрен его знает, какой там на Лукасе. На Боше 120А вот такой:
                  • seregamaloiS Не в сети
                    seregamaloi
                    привет .чем вылечил генератор у меня примерно такая же ситуация спасибо
                    @Ink said:
                    Привет "очумельцам"!
                    Народ такая беда: по началу напряжение с генератора было 12,8-13.6В максимум сегодня загорелась лампочка аккума и вылезла веселая надпись АЛЬТЕРМАТОРУ ФАУЛТ))) как понимаю нужно обратить внимание на щетки и подкову. сегодня вечером полезу сниму генер, и буду прозванивать. потому предварительно посоветуюсь с вами.
                    мотор 4.6 бенз геймс-лукас
                    Вопросы такие:
                    1. Второй тоненький (бежевый или выцвевший желтый) <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> что идет с генера или на него, для чего он? для возбуждения? т.е. это + который должен идтить с аккума на генер для его возбуждения? и при вкл. зажигания там должен появлятся "+"?
                    2. меряю мультиметром напругу между минусом аккума и "+" генератора (толстый красный), - показывает напряжения аккума 11,8 - т.е. заряда нет. машина заведена!
                    3. как понимаю либо щеткам хана (разбирал неделю назад менял подшипники - щетки были в удовлетворительном состоянии) либо диодному мосту.
                    4. чтобы не <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> новый генератор (ротор прозванивал - он в поряде как и обмотки) думаю купить подкову. может кто знает атрикул или номер чтоб заказать в магазе или экзисте???
                    5. также выслушаю ваши предложения по ремонту.
                    • The_heroT Не в сети
                      The_heroT Не в сети
                      The_hero
                      А маленькие шпильки в генераторе можно выкрутить или они впаяны? А то у меня шпилька сломалась при откручивании, чем её заменить?
                        Фотку бы того, что сломано.
                          The_heroT Не в сети
                          The_hero
                          Своей фотографии пока нет, но вот я отметил на фотографии, что именно сломалось
                            А ну я так понимаю, что это клемма возбуждения, к которой тонкий провод подключается. Нужно смотреть конкретный генератор, т.к. она может крепиться на отдельном элементе диодного моста, а может быть и впрессована в сам диодный мост. В принципе вместо этой клеммы можно припаять провод и работать будет не хуже.
                            • GrajdaninG Не в сети
                              Grajdanin
                              #34
                              Форумчане, здравствуйте.
                              Нужна консультация. Раньше если проверял напряжение на работающем автомобиле, то проверял сразу после завода на холодном двигателе. Сегодня решил покататься с вольтметром в прикуривателе. Завёлся, напряжение, как обычно , подскочило до 14,4В. Прогрелся, включил фары, напряжение просело до 14,2В, включил драйв, поехал - напряжение просело до 14В. При включении компрессора пневмы и насоса АБС, напряжение просачивается до 13,8В. Так было и раньше... Проехал километров 10-15 по среднему московскому трафику (не более 60 км/ч с небольшими пробками, время в пути около 30 минут ) и в конце маршрута заметил, что напряжение просело до 13,3В. При этом, ни кондей, ни магнитолу не включал. Припарковался, заглушил двигатель и вернулся часа через 3. Двигатель остыть не успел. Завёлся, вольтметр сразу показал 13,6В, при включенном свете 13,4В. При включении компрессора пневмы и насоса АБС просаживалось до 13,3В.
                              Это нормально, либо стоит готовиться к проблемам?))
                              З.Ы. 1 . Щётки менялись года 2 назад.
                              З.Ы. 2. Не знаю, связано это, или нет, но при заводе аккумулятор выдавал 12В, а после поездки - 13В.
                                Нужна консультация.
                                Привет! 😂
                                Всё у тебя нормально,почти....Аккумулятор постояв,немного разражается ..машина то сколько то но берёт помаленьку...потому при заводке аккум сразу берёт на себя немного,дозаряжается..потому и в сети напруга повыше в этот момент..а по мере зарядки,напруга падает до определённого значения...
                                У меня к примеру на всех авто в прикуривателе напряжение всегда (после полной зарядки аккумулятора) около 13.7 В...
                                А теперь по поводу - Почти...Сугубо личное мнение,исходя из опыта..но так как не знаю твою машину и состояние аккума..только лишь предполагаю...Аккумулятор твой уже подустал...так как берёт при запуске больше 14 вольт...хотя это и в норме..всё зависит от того,сколько он по времени берёт эти больше 14 вольт..если минут 5-10,то всё вообще нормально...если больше,то либо утечка тока,либо устал аккум..
                                .Ещё это может быть(если аккум нормальный) из-за того что машина разряжает аккум достаточно сильно,за время стоянки...
                                  Grajdanin
                                  #36
                                  Нужна консультация.
                                  Привет! 😂
                                  Слава, спасибо за ответ. По поводу аккумулятора, ты прав, он почти труп.
                                    Сейчас открою страшную тайну. 😜
                                    У регуляторов напряжения есть такая вещь, как термокомпенсация, т.е. по мере нагрева он будет снижать напряжение в бортовой сети, чтобы аккумулятор не кипел. Допустим у генераторов Валео номинальное напряжение указывается при +20°С и термокомпенсация -10±2 мВ/°С.
                                    Для генераторов Бош значения по моему те же. У более современных генераторов контроль за напряжением в сети сделан продвинутее...
                                    Так-что снижение напряжения при прогреве, это нормально.
                                    • Gorillaz007G Не в сети
                                      Gorillaz007
                                      Абхазия, P38, 4.6 gems
                                      #38
                                      мужики подскажите пытался снять силовой провод с гены магнетти, не получилось, хотел зачистить контакт тк свет в салоне моргал и приборка, в итоге не смог снять крутится вместе со шпилькой, там где на 13 гайка, в итоге свет перестал моргать и вроде все выровнялось но так не хочу оставлять, как быть подскажите
                                      • flexoF Не в сети
                                        flexoF Не в сети
                                        flexo
                                        Прокопьевск. L322
                                        #39
                                        У меня тоже свет моргал от того что внутри гены был не протянут диодный мост
                                          Gorillaz007
                                          и как решил? просто я главный плюсовой вроде как в другом положении оставил и все само собой устаканилось, снять так и не смог, поездил часа 2, все так же не моргает, вопрос- на гене должны быть 2 провода?
