Нет напряжения с генератора
51 Сообщения 22 Авторы 442 Просмотры 1 Отслеживается
    меняй регулятор напряжения...
    • LEVON777L Не в сети
      LEVON777L Не в сети
      LEVON777
      Вадим спосибо за ответ не исключаю регулятор хотя электрики говорят проблема в машине, ребята пишут что на маленкий провадок начальний ток вожбуждение паступает через ВЕСМ,сколько вольт должно поступать на маленкий провадок до запуска,на откритом замке зажигание,может там проблемка? Как там ВЕСМ найти этот провадок,или куда сматреть,может у каго есть схема,буду блогодарен если подскажете,спосибо
        И "массы" (заземление или минус) проверяй.
          @LEV777 said:
          ....может у каго есть схема...
            LEVON777L Не в сети
            LEVON777
            При откритом замке зажигание на тоненьком проводе на вазбуждение около 3 волт паказивает,я думаю причина не загорание лапочки акумулятора на приборое в этом проводе, сколько волт должен быть на вазбуждение?
              на своем померил...при включенном зажигании 1,05 вольт,при заведенном двигателе 13,8 вольт...
                LEVON777L Не в сети
                LEVON777
                А вот праводок снемаю отделно мерю показание на фото, на откритом жажигание,вот и загадка где причина?
                  если этот проводок замкнуть на массу,лампочка на приборке должна загореться...
                  полагаю,регулятор напряжения неисправен...
                    LEVON777L Не в сети
                    LEVON777
                    Вадим ты прав так оно и есть хоть оделно хоть на генераторе даю массу на правадок лампочка загарается,но после запуска зарядка нормальная около 14 вольт. на нагретой движке становится все нормольно глазок окумлятора на приборке загорается а на холодном нет пишет алтернатор фаулт,всотоки поменял регулятор и все заработал как положено,спосибо за советы
                    • igor-080979I Не в сети
                      igor-080979
                      Парни подскажите кто знает номер регулятора напряжения на лукаса 96 г 4.6
                      • З Не в сети
                        З Не в сети
                        Зю-зю
                        Хрен его знает, какой там на Лукасе. На Боше 120А вот такой:
                        • seregamaloiS Не в сети
                          seregamaloi
                          привет .чем вылечил генератор у меня примерно такая же ситуация спасибо
                          @Ink said:
                          Привет "очумельцам"!
                          Народ такая беда: по началу напряжение с генератора было 12,8-13.6В максимум сегодня загорелась лампочка аккума и вылезла веселая надпись АЛЬТЕРМАТОРУ ФАУЛТ))) как понимаю нужно обратить внимание на щетки и подкову. сегодня вечером полезу сниму генер, и буду прозванивать. потому предварительно посоветуюсь с вами.
                          мотор 4.6 бенз геймс-лукас
                          Вопросы такие:
                          1. Второй тоненький (бежевый или выцвевший желтый) <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> что идет с генера или на него, для чего он? для возбуждения? т.е. это + который должен идтить с аккума на генер для его возбуждения? и при вкл. зажигания там должен появлятся "+"?
                          2. меряю мультиметром напругу между минусом аккума и "+" генератора (толстый красный), - показывает напряжения аккума 11,8 - т.е. заряда нет. машина заведена!
                          3. как понимаю либо щеткам хана (разбирал неделю назад менял подшипники - щетки были в удовлетворительном состоянии) либо диодному мосту.
                          4. чтобы не <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> новый генератор (ротор прозванивал - он в поряде как и обмотки) думаю купить подкову. может кто знает атрикул или номер чтоб заказать в магазе или экзисте???
                          5. также выслушаю ваши предложения по ремонту.
                          • The_heroT Не в сети
                            The_heroT Не в сети
                            The_hero
                            А маленькие шпильки в генераторе можно выкрутить или они впаяны? А то у меня шпилька сломалась при откручивании, чем её заменить?
                              Фотку бы того, что сломано.
                                The_heroT Не в сети
                                The_hero
                                Своей фотографии пока нет, но вот я отметил на фотографии, что именно сломалось
                                  А ну я так понимаю, что это клемма возбуждения, к которой тонкий провод подключается. Нужно смотреть конкретный генератор, т.к. она может крепиться на отдельном элементе диодного моста, а может быть и впрессована в сам диодный мост. В принципе вместо этой клеммы можно припаять провод и работать будет не хуже.
                                    Форумчане, здравствуйте.
                                    Нужна консультация. Раньше если проверял напряжение на работающем автомобиле, то проверял сразу после завода на холодном двигателе. Сегодня решил покататься с вольтметром в прикуривателе. Завёлся, напряжение, как обычно , подскочило до 14,4В. Прогрелся, включил фары, напряжение просело до 14,2В, включил драйв, поехал - напряжение просело до 14В. При включении компрессора пневмы и насоса АБС, напряжение просачивается до 13,8В. Так было и раньше... Проехал километров 10-15 по среднему московскому трафику (не более 60 км/ч с небольшими пробками, время в пути около 30 минут ) и в конце маршрута заметил, что напряжение просело до 13,3В. При этом, ни кондей, ни магнитолу не включал. Припарковался, заглушил двигатель и вернулся часа через 3. Двигатель остыть не успел. Завёлся, вольтметр сразу показал 13,6В, при включенном свете 13,4В. При включении компрессора пневмы и насоса АБС просаживалось до 13,3В.
                                    Это нормально, либо стоит готовиться к проблемам?))
                                    З.Ы. 1 . Щётки менялись года 2 назад.
                                    З.Ы. 2. Не знаю, связано это, или нет, но при заводе аккумулятор выдавал 12В, а после поездки - 13В.
                                      Нужна консультация.
                                      Привет! 😂
                                      Всё у тебя нормально,почти....Аккумулятор постояв,немного разражается ..машина то сколько то но берёт помаленьку...потому при заводке аккум сразу берёт на себя немного,дозаряжается..потому и в сети напруга повыше в этот момент..а по мере зарядки,напруга падает до определённого значения...
                                      У меня к примеру на всех авто в прикуривателе напряжение всегда (после полной зарядки аккумулятора) около 13.7 В...
                                      А теперь по поводу - Почти...Сугубо личное мнение,исходя из опыта..но так как не знаю твою машину и состояние аккума..только лишь предполагаю...Аккумулятор твой уже подустал...так как берёт при запуске больше 14 вольт...хотя это и в норме..всё зависит от того,сколько он по времени берёт эти больше 14 вольт..если минут 5-10,то всё вообще нормально...если больше,то либо утечка тока,либо устал аккум..
                                      .Ещё это может быть(если аккум нормальный) из-за того что машина разряжает аккум достаточно сильно,за время стоянки...
                                        Нужна консультация.
                                        Привет! 😂
                                        Слава, спасибо за ответ. По поводу аккумулятора, ты прав, он почти труп.
                                          Сейчас открою страшную тайну. 😜
                                          У регуляторов напряжения есть такая вещь, как термокомпенсация, т.е. по мере нагрева он будет снижать напряжение в бортовой сети, чтобы аккумулятор не кипел. Допустим у генераторов Валео номинальное напряжение указывается при +20°С и термокомпенсация -10±2 мВ/°С.
                                          Для генераторов Бош значения по моему те же. У более современных генераторов контроль за напряжением в сети сделан продвинутее...
                                          Так-что снижение напряжения при прогреве, это нормально.
