Схема системы смазки бензинового двигателя
74 Сообщения 18 Авторы 558 Просмотры 1 Отслеживается
  • arustelA Не в сети
    arustelA Не в сети
    arustel
    Москва Р38 БОШ
    #59
    нужно ставить оригинал .т.к. этот сальник из-за меньшего внутр. размера во время работы двигателя порвёт.
    • А Не в сети
      А Не в сети
      Аллексан
      Новосибирск
      #60
      То, что ставить такой сальник не стоит, я понимаю. Интересует вопрос, купил я бракованный или они все такие. Просто дубль стоит 234 р, а оригинал 1900 р. Машина висит на сто, ждать заказ 7-8 дней, и переплачивать не хочется и рисковать нельзя)
        #61
        ну....поищи Кортеко,качество нормальное,всегда их ставлю...
        • demidrollD Не в сети
          demidroll
          corteco, elring, victor renz, swag... и т.п. все они лучше чем бритпарт, как по мне)))
          • cerqC Не в сети
            cerqC Не в сети
            cerq
            #63
            день добрый кто нибудь знает какие зазоры допуска каромысла и вала?
              #64
              Подсказываю - Зазора там НЕ МОЖЕТ быть вообще....потому что стоят гидрокомпенсаторы..
              • cerqC Не в сети
                cerqC Не в сети
                cerq
                #65
                может имеешь в виду коромысло и клапан?
                  #66
                  Включаем логику...вал давит на коромысло....коромысло на гидрокомпенсатор..компенсатор на клапан..зазор клапан-коромысло убирается компесатором...с какого хрена тогда может быть зазор между распредом и коромыслом?
                  Открываем мануал по ремонту V8 4.6 (там же и 4.0) ..страница №17 ..ничего...страница №18...ничего..про все зазоры есть..а про этот ни слова кроме - осевой зазор распредвала такой то...толкатели с гидрокомпенсацией зазора...подьём клапана(впускного-выпускного) 9.94мм..И всё. B)
                  Ну и интересная инфа,что то ранее я её не смотрел - ГБЦ у ДЖЕМСа и БОШа разные получается...так как клапана разные...о как..а мы и не знали.. :whistle:
                    #67
                    я понял что спрашивается про зазор между коромыслом и его осью...
                      #68
                      Вал и ось,разные вещи...
                      • cerqC Не в сети
                        cerqC Не в сети
                        cerq
                        #69
                        извиняйте конечно ось и коромысло ну или рокер
                          #70
                          Таких данных нет в мануалах...написано лишь - Визуально осмотрите на момент потёртостей и износа...
                          Не забываем что ось коромысел ставится ТОЛЬКО В ОДНОМ положении...проточкой на 13.00 часов...иначе коромысла не будут смазываться..
                          • cerqC Не в сети
                            cerqC Не в сети
                            cerq
                            #71
                            спасибо
                              #72
                              в этом сопряжении посадка достаточно жесткая,зазор примерно до 0,05мм...
                              • sergdj01S Не в сети
                                sergdj01S Не в сети
                                sergdj01
                                Иркутск RR2 4.6 HSE
                                #73
                                @Vadim61 said:
                                на фотке маляный насос от рестайла...другой <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>,другая резьба на нём,немного изменено месторасположение отверстия под датчик...
                                крышки взаимозаменяемы,естественно вместе с датчиком давления...
                                А можно поподробней парт-номера датчиков.Заменили насос и датчик не подошел,двиг 46д 1997 года,насос визуально несколько отличается от старого
                                  #74
                                  зайди на http://lrcat.com/#40 тама найдешь...
