Схема системы смазки бензинового двигателя
74 Сообщения 18 Авторы 558 Просмотры 1 Отслеживается
  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    corteco, elring, victor renz, swag... и т.п. все они лучше чем бритпарт, как по мне)))
    • cerqC Не в сети
      cerqC Не в сети
      cerq
      #63
      день добрый кто нибудь знает какие зазоры допуска каромысла и вала?
        #64
        Подсказываю - Зазора там НЕ МОЖЕТ быть вообще....потому что стоят гидрокомпенсаторы..
        • cerqC Не в сети
          cerqC Не в сети
          cerq
          #65
          может имеешь в виду коромысло и клапан?
            #66
            Включаем логику...вал давит на коромысло....коромысло на гидрокомпенсатор..компенсатор на клапан..зазор клапан-коромысло убирается компесатором...с какого хрена тогда может быть зазор между распредом и коромыслом?
            Открываем мануал по ремонту V8 4.6 (там же и 4.0) ..страница №17 ..ничего...страница №18...ничего..про все зазоры есть..а про этот ни слова кроме - осевой зазор распредвала такой то...толкатели с гидрокомпенсацией зазора...подьём клапана(впускного-выпускного) 9.94мм..И всё. B)
            Ну и интересная инфа,что то ранее я её не смотрел - ГБЦ у ДЖЕМСа и БОШа разные получается...так как клапана разные...о как..а мы и не знали.. :whistle:
              #67
              я понял что спрашивается про зазор между коромыслом и его осью...
                #68
                Вал и ось,разные вещи...
                • cerqC Не в сети
                  cerqC Не в сети
                  cerq
                  #69
                  извиняйте конечно ось и коромысло ну или рокер
                    #70
                    Таких данных нет в мануалах...написано лишь - Визуально осмотрите на момент потёртостей и износа...
                    Не забываем что ось коромысел ставится ТОЛЬКО В ОДНОМ положении...проточкой на 13.00 часов...иначе коромысла не будут смазываться..
                    • cerqC Не в сети
                      cerqC Не в сети
                      cerq
                      #71
                      спасибо
                        #72
                        в этом сопряжении посадка достаточно жесткая,зазор примерно до 0,05мм...
                        • sergdj01S Не в сети
                          sergdj01S Не в сети
                          sergdj01
                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                          #73
                          @Vadim61 said:
                          на фотке маляный насос от рестайла...другой <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>,другая резьба на нём,немного изменено месторасположение отверстия под датчик...
                          крышки взаимозаменяемы,естественно вместе с датчиком давления...
                          А можно поподробней парт-номера датчиков.Заменили насос и датчик не подошел,двиг 46д 1997 года,насос визуально несколько отличается от старого
                            #74
                            зайди на http://lrcat.com/#40 тама найдешь...
