Схема системы охлаждения бензинового двигателя
92 Сообщения 27 Авторы 878 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    Tato
    Можна попробовать обратку переделать. Диаметр трубки значительно больший чем сам стальной выход в бачке. Я там понял что незначительное загрязнение тосола очень сильно забивает выход...если в тосоле есть хоть мельчайшие частицы - забьётся 100%
    • Ж Не в сети
      Ж Не в сети
      Жыпер
      Поменял вчера термостат, прокачал воздух, печка работает-всё прекрасно.
      Сегодня потолкался на светофорах, слышу как то двигатель не так работает, стрелка температуры-посредине, вроде всё ок.
      Остановился, открыл капот и обнаружил надутые патрубки(
      Пощупал низ термостата-ледяной.
      Получается, термостат не пускает ож по большому кругу и мотор подкипает.
      Перед установкой термостат проверил кипятком, открывался. Подскажите, в чём причина?
      • UncleU Не в сети
        UncleU Не в сети
        Uncle
        Тут есть тема про переделку системы как у Дискавери. У самого новый оригинальный термос сначала открывался рано а потом точно так же заклинил.
        • Ж Не в сети
          Ж Не в сети
          Жыпер
          Может это и выход...
          Мне как то ближе идея Сергея77, о переносе термостата наверх.
          А что, если в новом термостате просверлить дырочку 1мм, чтобы шла небольшая циркуляция и соответственно развоздушка?
          Термостат лучше прогреется и откроется, всё-таки)
          • T Не в сети
            T Не в сети
            Tato
            Часто разходятся зажими на крышке радиатоа. Всегда проверить надо. Может воздушить.
            • Ж Не в сети
              Ж Не в сети
              Жыпер
              Причина банальна-китайский термостат :sick:
              Не открывается.
              • Ж Не в сети
                Ж Не в сети
                Жыпер
                Задолбали эти термостаты! :evil:
                Поменял уже второй-тоже не открывается!
                На грибке выбито 82℃, проливаю кипятком, практически весь чайник, открывается.
                Такое ощущение, что температура открывания у него как минимум 95 градусов...
                Вообще, корпус термоса разборный?
                Срезал бы полвитка, может получится толк B)
                Пока выкинул его нахрен, гоняю так, не греется 😉
                  #48
                  @Жыпер said:
                  Такое ощущение, температура открывания у него как минимум 95 градусов...
                  Если смотреть сканером,то видно что рабочая температура двигателя 92 градуса..
                  А вот выкидывать не рекомендую... так как жижа идёт по малому сопротивлению..а малое это блок двигателя и перегрев может возникнуть в один момент.. Не забывайте что на современных авто,трубки радиатора имеют ооочень маленькое сечение и потому радиатор само собой создаёт большее сопротивление чем каналы блока...а на тех машинах что выпускались во время войны,в трубки можно было палец засунуть..потому им было по хрену на термостат и потому старые песни о езде без термостата в наше время зачастую оканчиваются плачевно 😂
                  • Ж Не в сети
                    Ж Не в сети
                    Жыпер
                    Я не насовсем 🙂
                    Никто не разбирал корпус?
                    Надо попробовать со старым поэкспериментировать)
                    Ослабить чутка пружину и будет счастье)))
                    • UncleU Не в сети
                      UncleU Не в сети
                      Uncle
                      @Жыпер said:
                      Я не насовсем 🙂
                      Он наглухо запаян ... смысла нет разбирать, только полностью потроха аккуратно вытащить
                      • MrkosatkaM Не в сети
                        Mrkosatka
                        есть у кого-нибудь номера патрубков подогрева дросселя на бош? и вид этого всего? ERR7268 это все, что нашел..
                        • Z Не в сети
                          Z Не в сети
                          zabaykalom
                          проблему решили?и что у вас было?
                          • Z Не в сети
                            Z Не в сети
                            zabaykalom
                            Здравствуйте.
                            на ровере сердечник 4.6 работает ровно,бежит отлично,но есть одно но!!!
                            поднемается темп. двигателя до рабочей,антифриз летит через крышку расширитель( новая 1100руб не кнр) снимаю термостат и наблюдаю что приведущий хозяин развернул его внутри корпуса,то есть корпус работал как тройник,антифриз соот. должен был бы ходить и по малому и по большому кругу я прав? но при выбросе тосола неизвестно какой темп.но очень горячей,все шланги и к радиатора и помпе холодные!!!! радиатор тоже,лишь сверху чуть нагретую и все.как это возможно?!!!
                            пролил радиатор горячей водой,тепло обмен равномерный,проходимость воды как из крана,то есть исправный.
                            и самый главный интерес,всвязи с чем нарушился теплообмен? крыльчатка на помпе может проскальзывать?
                            термостат заказал за 5700 новый в экзисте.
                            кто что подскажет?
                            Может ли из за не правильной работы термостата,произойти потеря давки на помпу,? вследствие чего верх кипит,печка воздушится,тосол вылетает,а термостат и т.д. холодные?
                            ровер 2000год.
                            • Ж Не в сети
                              Ж Не в сети
                              Жыпер
                              Не совсем понятно, как можно развернуть внутри корпуса термостат?
                              Или он заклинен в открытом положении?
                              Если нет циркуляции, предположительно помпа не работает.
                                Проведи эксперимент: заведи холодный мотор, и смотри как греется воздух из печки. По мере прогрева мотора дрлжен греться и воздух из печки. До того момента как стрелка показометра темп встанет ровно посередине шкалы , печка жолжна греть горячим воздухом, если она воздушится и не греет значит смотри гильзы, прокладки гбц.
                                Проверь дренажный шланг, от радиатора к расширительному бочку, сними его с радиатора и продуй в расширитель, должен продуваться ртом. Только крышку не забудь отвернуть.
                                • Z Не в сети
                                  Z Не в сети
                                  zabaykalom
                                  непонятным образом развернули в внутри корпуса,боком
                                  • Z Не в сети
                                    Z Не в сети
                                    zabaykalom
                                    с прогревом дв. греется из печки дует но очень очень слабо,в момент закипания двигателя,печка дует холодом,попробую закальцевать ее,после установки нового термостата
                                    • Ж Не в сети
                                      Ж Не в сети
                                      Жыпер
                                      Это значит, что термостата нет)))
                                      Смотри помпу, скорее всего, замена.
                                      • Alexz771A Не в сети
                                        Alexz771A Не в сети
                                        Alexz771
                                        Нижний Новгород rr2p38
                                        #59
                                        Если термостат развернуть внутри корпуса антифриз не будет нормально циркулировать из за байпасного шланга пока его не заглушить ,пробовал при переделке на верхний термостат пока байпасного не заглушил система охлаждения не работала
                                        • Ж Не в сети
                                          Ж Не в сети
                                          Жыпер
                                          Странно, у меня когда заклинил термостат, я его выпотрошил и ездил некоторое время, печка работала.
                                          И мотор не кипел.
