Схема системы охлаждения бензинового двигателя
92 Сообщения 27 Авторы 878 Просмотры 1 Отслеживается
    m535i
    @Михалыч said:
    Парни подскажите плиз номер и размеры, если можно, патрубка термостат- <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>, снизу.
    Может сколхозить от чего можно???
    Поздно прочитал. Завтра с утра а гараж заеду - сфоткаю.
    Тебе этого короткого толстого?
      Ага
        #83
        От 406 движка.Там с разными изгибами есть.32мм.
          Значит 32 мм нам надо?
          • Ж Не в сети
            Ж Не в сети
            Жыпер
            Други, подскажите пожалуйста партнамбер вискомуфты вентилятора, на бензин 4.6 2001года!
            ERR 4996 правильно?
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              А у кого нибудь схема движения антифриза есть?? Хочу подогреватель воткнуть
              Воткнул в обратный с печки ->в термостат. Сегодня включил и нифига. Может завоздушило просто.
              Зы: с принудительной помой подогреватель
              • UncleU Не в сети
                UncleU Не в сети
                Uncle
                Помпу переверни. Вход должен быть с самой высокой точки, выход в самую низкую, т.к. тепло поднимается наверх
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  Ты хотел сказать наоборот тогда.
                  Те холод забираться снизу и идти вверх
                  Потому что я подцепил забор от выхода печки и ->термотат-> блок. А надо наоборот
                  Те тупо перевернуть помпу,спасибо я об этом тоже подумал, но смутило заводсткое движение антифриза. Но мотор же не работает,пока работает подогреватель, значит ты прав! И я тоже был изначально)) спасибо буду пробовать
                  • UncleU Не в сети
                    UncleU Не в сети
                    Uncle
                    Вроде все разрисовано
                    • HorheZBigH Не в сети
                      HorheZBig
                      Москва
                      #90
                      Приветствую Уважаемое Собрание!
                      Обрёл себе Папу 4.6. От расширительного бачка прямо в левую бошку идёт шланг. Под ДЗ есть два соска, они пустые. Я правильно понимаю, что шланг от бачка должен сначала идти в ДЗ, а уже из ДЗ идти в левую бошку? Судя по партномерам, это "антиобледенитель" для ДЗ, даже отдельно купить можно. Возможно, у кого-то из предыдущих владельцев потёк и его тупо отключили.
                      • InkI Не в сети
                        InkI Не в сети
                        Ink
                        ...Я правильно понимаю, что шланг от бачка должен сначала идти в ДЗ, а уже из ДЗ идти в левую бошку? .
                        Правильно
                          #92
                          Если точнее,то из головы в дроссель и обраткой в бачок.Своеобразная развоздушка.Дроссель самая высокая точка в двигателе.
