Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
@Максимус said:
подключается тест бук или любой сканер который видит мотор и смотрим обороты двигателя крутя паралельно мотор стартером.Если цифры побежали значит датчик> рабочий. Если нет, значит или рассинхрон или датчик> убит.
Вопрос в тему, А если при прокрутке стартером сканер видит обороты от 170 до 670 - ДПКВ в мусор? При этом сопротивление обмотки ДПКВ- 1538 Ом и при поднесении металлического сердечника к металлу - вырабатывает максимум 60 мВ.
Зубья на моховике целые, носик датчика> входит между зубьями на 4-5 мм.
Снова перестал заводиться мой "Крокодильчик" - стреляет во впуск и не запускается. Заглушен был по приезду как обычно. День стоял. На второй завёлся- поработал секунд 30, хлопнул во впуск, заглох и с той поры -всё.Температура> запуска была - 23.
@leftvit said:
[Вопрос в тему, А если при прокрутке стартером сканер видит обороты от 170 до 670 - ДПКВ в мусор?
Скорее да,чем нет..то есть помер или близок к этому...Всё один в один как у меня было...правда на следующий день у меня всё таки кое как заводился и не более того..ехать не хотел всё равно гад..чих пых и тру ля ля...а на третий он поехал как ни в чём не бывало..и так ещё неделю скакал как молодой,пока не стал медленно но верно,по мере прогрева движка, показывать что всё,погибает ДПКВ)))
Кстати..при прокрутке стартером он должен показывать обороты...а они могут быть разными..зависит от стартера и аккумулятора...так что не понятен вопрос про - Видит от 170 до 670...
Датчик или работает или не работает. А если на сканере онлайн при прокрутке онипоказывает обороты то жатчик живой. Смотрите по искре. Искра есть значит должен заводиться. Основная проблемма холодного запуска это датчик температуры двигателя и регулятор давления топлива. Все ж уже терто перетерто по десятку раз.
Спасибо, я понимаю всё, сам большой уже, но удивляет машинка. Проверил искру- есть, провода ВВ, свечи, давление в рампе 2,5 кг, компрессия по цилиндрам от 12 до 14 кг. с первым скачком 8-10 кг.. а не заводится. Он у меня свечи заливал месяц назад. Свечи поменял - 800 км проехал. И всё.
Сейчас стреляет во впуск, хлопает, вроде пытается запуститься и не запускается. Подогревал мотор до 40 град. тот-же результат.
Я писал уже- сам диагностикой занимаюсь, этого себе купил летом и он не перестаёт меня удивлять.
А ДПКВ в запасе нет- привезти обещают (пока нашёл только через 12 суток.
Просто не знаю что думать, чего ему ещё надо. Бензин горит, я на нём приехал в 20 град мороз.
Сканер OBD при прокрутке двигателя стартером показывает обороты то 170, то 200 то 650 об/мин. При том, что двигатель на слух крутится равномерно, да и не может стартер крутить 650 об/мин- 200 или около того- это нормально.
По сканеру температура воздуха и ОЖ адекватна окружающей, дмрв- 0,06, дроссель -12. Вроде нормально это для прокрутки стартером.
При диагностике машин, которые не запускаются всегда использую пуско-зарядное, чтобы исключить влияние падения напряжения на АКБ.
Ну да. По онлайн должны быть ровные обороты.датчик КВ вытаскивали? Не побит? Лепестки маховива все целы? Сниите крышку, посмотрите.
Попробуйте запустить с отключенным ДМРВ.
И что характерно, свечи сейчас не заливает, но когда компрессию измеряли в цилиндрах бензин есть.
А в теме ДПКВ пишу, потому что прочитал здесь всё - и как двигатель стреляет от этого датчика и как внезапно перестаёт запускаться. Я так понимаю, что 100% способа проверить ДПКВ кроме как подменой, не существует?
Хотя такие-же индукционные датчики с ЗМЗ и ВАЗов проверяются замером сопротивления обмотки и проверкой вырабатываемой ЭДС при поднесении металлической пластины.
Может действительно провода заменить от ДПКВ до ЭБУ?
Посмотрите сообщение 41, всё проверил, датчик почистил, прозвонил, без ДМРВ, ДТОЖ, ДТВ запускать пробовал- тот-же результат, увы
Уважаемые коллеги, кто знает - датчик коленвала полярный? У меня стоит с проводом, пришёл новый без провода, а там и разъём другой, который я найти не могу- нужно колхозить, а полярность есть у него или всё равно как.?
По логике и опыту должен быть полярный, но на датчике, который пришёл не пронумерованы контакты, поэтом и вопрос.
ВСЁ! Полярность волны сигнала ДПКВ определил осцилллом и завёлся Пегасик с пол-оборота. Всем спасибо за участие.
@leftvit said:
ВСЁ! Полярность волны сигнала ДПКВ определил осцилллом и завёлся Пегасик с пол-оборота. Всем спасибо за участие.Просьба - Можно по рабоче крестьянски обьяснить что всё таки произошло и как вылечили? Ответ приведённый выше,думаю что только 1 пользователю из тысячи что нибудь скажет...для остальных это тёмный лес
Всё понятно будет, если все мои посты предыдущие почитать. Но если кому будет полезно то:
по порядку-
перестал заводится ПЕГАС с V8 4,6 л. просто так. Вечером нормально заехал в гараж, заглушил, 2-3 дня не ездил.Утром пришёл заводить (Т = - 23 рад.) он завёлся, поработал секунд 15-20, стрельнул во впускной коллектор и захлох.
Запускаться перестал, При попытке запуска - стрелял во впускной коллектор, но не запускался. Прогрев двигателя внешним подргревателем до 40 град. ничего не дат- так-же стрелял и не запускался. Попыки запустить с отключенными (по одному) ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ дали тот-же результат - не запустился.
Были проверены: все в/в провода, все свечи, компрессия в цилиндрах, давление топлива в рампе, положение и состояние ДПКВ, лепестков на маховике, ДПКВ был очищен, замер сопротивления обмотки показал около 1500 Ом, Датчик выдавал импульс при приближении сердечника к металлической пластине - всё в норме, искра на свечах была, а автомобиль не запускался.
Сканер показывал только ошибки по датчикам кислорода (обрыв цепи нагревателя). Но при прокрутке стартером обнаружилась интересная деталь- обороты двигателя по сканеру изменялись скачками и бессистемно от min- 170 об/мин до max- 650 об/мин., чего быть не должно- стартер не может вращать двигатель со скоростью 650 об/мин. По этой причине был приговорён Датчик положения коленвала (ДПКВ). Запасного не было, пришлось ждать посылку. Замена ДПКВ решила проблему.
Поскольку датчик был другой (стоял с проводами, а купился без проводов) и оказалось, что контакты датчика ни старого ни нового не пронумерованы, а индуктивные датчики при перемене полярности подключения к ЭБУ меняют (переворачивают) полярность импульса. Таким образом ЭБУ увидит или отставание или опережение сигнала от ВМТ на одну полуволну- некоторые ЭБУ к этому очень критически относятся- поэтому я решил определить полярность старого и нового ДПКВ и соответственно подключил разъём.
Вот теперь всё понятно..и кто виновник и для чего применялся осциллограф .
Спасибо leftvit за развёрнутый ответ ..который ещё раз подтвердил - Долбаный ДПКВ (датчик положения коленвала ) у каждого должен быть в запасе..и то что по нему ошибки может и не быть,но теперь нашёлся ещё один способ его диагностики - обороты при кручении стартером. B)
За мою 9-ти летнюю практику по Bosch Mottonic у при диагностике тест буком Т4 ошибок по датчику никогда нет.
Видно только по онлайн табло, что отсутствуют обороты при прокрутке стартером. И еще есть "фенька" Бошевых моторов. Начало умирания датчика можно определить. Как на Мердесесе С класса. Машина заводится. Прогревается до 70-80 градусов и либо глохнет, либо начинает криво работать. Троит и т.д.
А вот на Лукасе всега идет как код неисправности. CrankShaft fault. На боше этой ошибки никогда нет.
И полностью отсутствуют обороты при прокрутке стартером.
А по Бошу распиновки на датчик колена с мозгов есть? С такими же подробностями..(для чайника в электрике)
На Боше нет искры и топлива-заказал датчик-хотелось бы проверить провода до датчика.
И на мозгах мотора колхоз...
Возможно у тебя расинхрон.
Именно на это и похоже. Топлива и искры нет.
Прежний владелец говорит, что не должно быть-что, что то для этого делали, чтоб не было этого рассинхрона--мож я и ошибаюсь. Штатная сигналка отключена-поставлена с автозапуском(если это о чем то говорит).
Как еще определить, что рассинхрон?
Максимус мы с тобой общались по шорт блоку и гильзовке(почему верхний бурт, а не нижний)-ты только-только свой шортблок реализовал и подсказал мне где про гильзовку почитать побольше, чтоб не сомневаться. Я бы к тебе обратился-но далеко-и с этой машины(как говорит прежний владелец) тебе уже что то отсылали на переделку-может отключение иммо-завтра уточню.
@SeverDrive said:
Прежний владелец говорит, что не должно быть-что, что то для этого делали, чтоб не было этого рассинхрона--мож я и ошибаюсь. Штатная сигналка отключена-поставлена с автозапуском(если это о чем то говорит).Как еще определить, что рассинхрон?
Ты ошибаешься как 95% форумчан..до сих пор в сказки верят...
Ну НЕЛЬЗЯ полностью отключить противоугонную сигнализацию...С постоянством в один - два месяца этому подтверждения на форуме выскакивают..народ всё равно не пробить..твердят про сказки об полном отключении
Отключить можно ИИМО...но он так же и снова может активироваться..сам..как?Да хер его знает,но факты есть факты..восстанавливается..не всегда,не у всех ,но бывает..
Да и к рассинхронизации ИММО вообще не имеет ни какого отношения...
Проверить кто у тебя виноват легко при наличии какого либо сканера,который читает ошибки хотя бы......если есть ошибка о несоответствии кодов между БЕСМом и ЕСМ двигателя...то рассинхрон..Номер ошибки я лично вписывал в теме ,,Ошибки ОБД2,,..примерно так она называется..точно не помню..но вроде как ..ошибка 1672....Если такой ошибки нет,то можно посмотреть выдаёт ли ДПФК какие либо показания,как выше Максимус писал...но это не диагноз,так как ДПФК может и ничего не показать при рассинхроне или при его поломке...Во всяком случае если бы датчик просто мандил,то двигатель бы заводился,но не развивал бы оборотов или давал бы обороты до какого либо уровня(до любого,что ему в башку взбредёт)...если бы он умер,то да,нет искры и молчит бензонасос(так как мозг не видит оборотов двигателя)..
Ну вот как то так ..мысли вслух так сказать)))
