Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 750 Просмотры 1 Отслеживается
    @Максимус said:
    Дык это давно известный факт. Работает пока не нагреется и потом глохнет. Симптому умирающего датчика КВ.
    Только на Bosch Motronic!
    Не только на БОШе..у меня так же было на ДЖЕМСе...два дня подряд..а потом несколько месяцев ездил как живой..пока не умер совсем))) 😂
      @Pulkin said:
      Вот теперь буду знать, а стоит в запас возить, как по опыту, или нового на долго хватит?
      Эту пиндюлину всегда нужно иметь в запасе...Думаю читал мои ответы,я там всякие случаи из своих приключений описывал..и в том числе как из-за этого датчика встал колом за тысячу км от дома..благо у меня был запас их..аж 2 штуки..заменил и покатил дальше 😂
      • МаксимусМ Не в сети
        МаксимусМ Не в сети
        Максимус
        http://www.pnevmoblok.ru
        В отличие от Боша, на Джемсе код неисправности пишется.
        На Боше просто глохнет и кодов нет. Чисто практика.
        • PulkinP Не в сети
          PulkinP Не в сети
          Pulkin
          Санкт-Петербург
          Ну чтож значит еще + 3660р. :sick: и запчастюшка в багажнике.
          • PulkinP Не в сети
            PulkinP Не в сети
            Pulkin
            Санкт-Петербург
            Да да так и было
              Добрый день!
              А не подскажет кто из уважаемых размеры проставки алюминиевой под датчик? в идеале что то вроде чертежа
              • The_heroT Не в сети
                The_heroT Не в сети
                The_hero
                А этот датчик он где находится на gemsе? Возле катушек?
                  @The_hero said:
                  А этот датчик> он где находится на gemsе? Возле катушек?
                  А ПЕРВЫЙ пост темы почитать не судьба?
                    The_heroT Не в сети
                    The_hero
                    Я читал первый пост, но на фото там не понятно, где именно он находится, а в тексте не сказано
                    Дополнение: датчик нашел, находится с левой стороны мотора на стыке картера и АКПП.
                    Того "конструктора", что додумался разместить разъем с задней стороны двигателя ровно посередине следовало пожизненно лишить права разрабатывать машины. ..
                    • leftvitL Не в сети
                      leftvitL Не в сети
                      leftvit
                      @Максимус said:
                      подключается тест бук или любой сканер который видит мотор и смотрим обороты двигателя крутя паралельно мотор стартером.
                      Если цифры побежали значит датчик> рабочий. Если нет, значит или рассинхрон или датчик> убит.
                      Вопрос в тему, А если при прокрутке стартером сканер видит обороты от 170 до 670 - ДПКВ в мусор? При этом сопротивление обмотки ДПКВ- 1538 Ом и при поднесении металлического сердечника к металлу - вырабатывает максимум 60 мВ.
                      Зубья на моховике целые, носик датчика> входит между зубьями на 4-5 мм.
                      Снова перестал заводиться мой "Крокодильчик" - стреляет во впуск и не запускается. Заглушен был по приезду как обычно. День стоял. На второй завёлся- поработал секунд 30, хлопнул во впуск, заглох и с той поры -всё.Температура> запуска была - 23.
                        #42
                        Скорее да,чем нет..то есть помер или близок к этому...Всё один в один как у меня было...правда на следующий день у меня всё таки кое как заводился и не более того..ехать не хотел всё равно гад..чих пых и тру ля ля...а на третий он поехал как ни в чём не бывало..и так ещё неделю скакал как молодой,пока не стал медленно но верно,по мере прогрева движка, показывать что всё,погибает ДПКВ))) 😂
                        Кстати..при прокрутке стартером он должен показывать обороты...а они могут быть разными..зависит от стартера и аккумулятора...так что не понятен вопрос про - Видит от 170 до 670...
                          МаксимусМ Не в сети
                          Максимус
                          Датчик или работает или не работает. А если на сканере онлайн при прокрутке онипоказывает обороты то жатчик живой. Смотрите по искре. Искра есть значит должен заводиться. Основная проблемма холодного запуска это датчик температуры двигателя и регулятор давления топлива. Все ж уже терто перетерто по десятку раз.
                            leftvitL Не в сети
                            leftvit
                            Спасибо, я понимаю всё, сам большой уже, но удивляет машинка. Проверил искру- есть, провода ВВ, свечи, давление в рампе 2,5 кг, компрессия по цилиндрам от 12 до 14 кг. с первым скачком 8-10 кг.. а не заводится. Он у меня свечи заливал месяц назад. Свечи поменял - 800 км проехал. И всё.
                            Сейчас стреляет во впуск, хлопает, вроде пытается запуститься и не запускается. Подогревал мотор до 40 град. тот-же результат.
                            Я писал уже- сам диагностикой занимаюсь, этого себе купил летом и он не перестаёт меня удивлять.
                            А ДПКВ в запасе нет- привезти обещают (пока нашёл только через 12 суток.
                            Просто не знаю что думать, чего ему ещё надо. Бензин горит, я на нём приехал в 20 град мороз.
                              leftvitL Не в сети
                              leftvit
                              Сканер OBD при прокрутке двигателя стартером показывает обороты то 170, то 200 то 650 об/мин. При том, что двигатель на слух крутится равномерно, да и не может стартер крутить 650 об/мин- 200 или около того- это нормально.
                              По сканеру температура воздуха и ОЖ адекватна окружающей, дмрв- 0,06, дроссель -12. Вроде нормально это для прокрутки стартером.
                              При диагностике машин, которые не запускаются всегда использую пуско-зарядное, чтобы исключить влияние падения напряжения на АКБ.
                                МаксимусМ Не в сети
                                Максимус
                                #46
                                Ну да. По онлайн должны быть ровные обороты.датчик КВ вытаскивали? Не побит? Лепестки маховива все целы? Сниите крышку, посмотрите.
                                  МаксимусМ Не в сети
                                  Максимус
                                  #47
                                  Попробуйте запустить с отключенным ДМРВ.
                                    leftvitL Не в сети
                                    leftvit
                                    И что характерно, свечи сейчас не заливает, но когда компрессию измеряли в цилиндрах бензин есть.
                                    А в теме ДПКВ пишу, потому что прочитал здесь всё - и как двигатель стреляет от этого датчика и как внезапно перестаёт запускаться. Я так понимаю, что 100% способа проверить ДПКВ кроме как подменой, не существует?
                                    Хотя такие-же индукционные датчики с ЗМЗ и ВАЗов проверяются замером сопротивления обмотки и проверкой вырабатываемой ЭДС при поднесении металлической пластины.
                                    Может действительно провода заменить от ДПКВ до ЭБУ?
                                      leftvitL Не в сети
                                      leftvit
                                      Посмотрите сообщение 41, всё проверил, датчик почистил, прозвонил, без ДМРВ, ДТОЖ, ДТВ запускать пробовал- тот-же результат, увы
                                        leftvitL Не в сети
                                        leftvit
                                        Уважаемые коллеги, кто знает - датчик коленвала полярный? У меня стоит с проводом, пришёл новый без провода, а там и разъём другой, который я найти не могу- нужно колхозить, а полярность есть у него или всё равно как.?
                                        По логике и опыту должен быть полярный, но на датчике, который пришёл не пронумерованы контакты, поэтом и вопрос.
                                          leftvitL Не в сети
                                          leftvit
                                          ВСЁ! Полярность волны сигнала ДПКВ определил осцилллом и завёлся Пегасик с пол-оборота. Всем спасибо за участие.
