Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 750 Просмотры 1 Отслеживается
  • leftvitL Не в сети
    leftvitL Не в сети
    leftvit
    ВСЁ! Полярность волны сигнала ДПКВ определил осцилллом и завёлся Пегасик с пол-оборота. Всем спасибо за участие.
      #52
      Просьба - Можно по рабоче крестьянски обьяснить что всё таки произошло и как вылечили? Ответ приведённый выше,думаю что только 1 пользователю из тысячи что нибудь скажет...для остальных это тёмный лес 😉
        leftvitL Не в сети
        leftvit
        Всё понятно будет, если все мои посты предыдущие почитать. Но если кому будет полезно то:
        по порядку-
        перестал заводится ПЕГАС с V8 4,6 л. просто так. Вечером нормально заехал в гараж, заглушил, 2-3 дня не ездил.Утром пришёл заводить (Т = - 23 рад.) он завёлся, поработал секунд 15-20, стрельнул во впускной коллектор и захлох.
        Запускаться перестал, При попытке запуска - стрелял во впускной коллектор, но не запускался. Прогрев двигателя внешним подргревателем до 40 град. ничего не дат- так-же стрелял и не запускался. Попыки запустить с отключенными (по одному) ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ дали тот-же результат - не запустился.
        Были проверены: все в/в провода, все свечи, компрессия в цилиндрах, давление топлива в рампе, положение и состояние ДПКВ, лепестков на маховике, ДПКВ был очищен, замер сопротивления обмотки показал около 1500 Ом, Датчик выдавал импульс при приближении сердечника к металлической пластине - всё в норме, искра на свечах была, а автомобиль не запускался.
        Сканер показывал только ошибки по датчикам кислорода (обрыв цепи нагревателя). Но при прокрутке стартером обнаружилась интересная деталь- обороты двигателя по сканеру изменялись скачками и бессистемно от min- 170 об/мин до max- 650 об/мин., чего быть не должно- стартер не может вращать двигатель со скоростью 650 об/мин. По этой причине был приговорён Датчик положения коленвала (ДПКВ). Запасного не было, пришлось ждать посылку. Замена ДПКВ решила проблему.
        Поскольку датчик был другой (стоял с проводами, а купился без проводов) и оказалось, что контакты датчика ни старого ни нового не пронумерованы, а индуктивные датчики при перемене полярности подключения к ЭБУ меняют (переворачивают) полярность импульса. Таким образом ЭБУ увидит или отставание или опережение сигнала от ВМТ на одну полуволну- некоторые ЭБУ к этому очень критически относятся- поэтому я решил определить полярность старого и нового ДПКВ и соответственно подключил разъём.
          #54
          Вот теперь всё понятно..и кто виновник и для чего применялся осциллограф .
          Спасибо leftvit за развёрнутый ответ ..который ещё раз подтвердил - Долбаный ДПКВ (датчик положения коленвала ) у каждого должен быть в запасе..и то что по нему ошибки может и не быть,но теперь нашёлся ещё один способ его диагностики - обороты при кручении стартером. B)
          • МаксимусМ Не в сети
            МаксимусМ Не в сети
            Максимус
            http://www.pnevmoblok.ru
            #55
            За мою 9-ти летнюю практику по Bosch Mottonic у при диагностике тест буком Т4 ошибок по датчику никогда нет.
            Видно только по онлайн табло, что отсутствуют обороты при прокрутке стартером. И еще есть "фенька" Бошевых моторов. Начало умирания датчика можно определить. Как на Мердесесе С класса. Машина заводится. Прогревается до 70-80 градусов и либо глохнет, либо начинает криво работать. Троит и т.д.
            А вот на Лукасе всега идет как код неисправности. CrankShaft fault. На боше этой ошибки никогда нет.
            И полностью отсутствуют обороты при прокрутке стартером.
            • SeverDriveS Не в сети
              SeverDrive
              А по Бошу распиновки на датчик колена с мозгов есть? С такими же подробностями..(для чайника в электрике)
              На Боше нет искры и топлива-заказал датчик-хотелось бы проверить провода до датчика.
              И на мозгах мотора колхоз...
              • nicolaN Не в сети
                nicolaN Не в сети
                nicola
                Возможно у тебя расинхрон.
                  МаксимусМ Не в сети
                  Максимус
                  #58
                  Именно на это и похоже. Топлива и искры нет.
                    SeverDrive
                    Прежний владелец говорит, что не должно быть-что, что то для этого делали, чтоб не было этого рассинхрона--мож я и ошибаюсь. Штатная сигналка отключена-поставлена с автозапуском(если это о чем то говорит).
                    Как еще определить, что рассинхрон?
                    Максимус мы с тобой общались по шорт блоку и гильзовке(почему верхний бурт, а не нижний)-ты только-только свой шортблок реализовал и подсказал мне где про гильзовку почитать побольше, чтоб не сомневаться. Я бы к тебе обратился-но далеко-и с этой машины(как говорит прежний владелец) тебе уже что то отсылали на переделку-может отключение иммо-завтра уточню.
                      #60
                      Ты ошибаешься как 95% форумчан..до сих пор в сказки верят...
                      Ну НЕЛЬЗЯ полностью отключить противоугонную сигнализацию...С постоянством в один - два месяца этому подтверждения на форуме выскакивают..народ всё равно не пробить..твердят про сказки об полном отключении 😜
                      Отключить можно ИИМО...но он так же и снова может активироваться..сам..как?Да хер его знает,но факты есть факты..восстанавливается..не всегда,не у всех ,но бывает..
                      Да и к рассинхронизации ИММО вообще не имеет ни какого отношения...
                      Проверить кто у тебя виноват легко при наличии какого либо сканера,который читает ошибки хотя бы......если есть ошибка о несоответствии кодов между БЕСМом и ЕСМ двигателя...то рассинхрон..Номер ошибки я лично вписывал в теме ,,Ошибки ОБД2,,..примерно так она называется..точно не помню..но вроде как ..ошибка 1672....Если такой ошибки нет,то можно посмотреть выдаёт ли ДПФК какие либо показания,как выше Максимус писал...но это не диагноз,так как ДПФК может и ничего не показать при рассинхроне или при его поломке...Во всяком случае если бы датчик просто мандил,то двигатель бы заводился,но не развивал бы оборотов или давал бы обороты до какого либо уровня(до любого,что ему в башку взбредёт)...если бы он умер,то да,нет искры и молчит бензонасос(так как мозг не видит оборотов двигателя)..
                      Ну вот как то так ..мысли вслух так сказать))) 😉
                        МаксимусМ Не в сети
                        Максимус
                        #61
                        По поводу отключения штатной сигналки сказки. Со Славой согласен на 100 %.
                        А ошибка по рассинхрону звучит "incorrect cobe".
                          SeverDrive
                          Спасибо всем откликнувшимся так быстро!
                          Вячеслав по ходу так и есть как ты говоришь(не зря не спокойно на душе было после установки мотора). Старый владелец отправлял Максиму скорее всего мозги с Весмом для синхронизации-об этом он, я думаю, мне говорил-позвонить ему не могу-разница во времени. А я, пока еще не сталкивался с проблемой рассинхрона, не правильно все это понял.
                          Как хорошо, что есть собратья(и сосестры наверное) готовые помочь, хотя бы советом. Бум решать проблему. Есть Автоком-попробую почитать завтра.
                            SeverDrive
                            Автоком через ОбИди разъем не навредит, я надеюсь? :evil:
                              #64
                              А кто ж знает что ты им будешь делать и на что он способен..читать или сносить)))
                              Предыдущему владельцу можешь не звонить вообще..кроме того что мы сказали,он тебе ничего нового не скажет - Он отправлял Максу...Макс синхронизировал и отключил ИММО....и всё...Обычная,стандартная процедура..
                                SeverDrive
                                Тока читать пока-на большее не готов.
                                Вообщем понял-нужен БлекБокс.
                                  #66
                                  Не только синхронизатор от фирмы RSW(блекбокс) помогает ..достаточно просто убрать ошибку и мозги могут синхронизироваться...не помню,но вроде это делали многими сканерами...теми же хоккаями...Но вот хрен знает с какими открытыми функциями...так как там разные допуски имеются...Нужно просто пробовать тем что есть..
                                  • The_heroT Не в сети
                                    The_heroT Не в сети
                                    The_hero
                                    Не должен, но он у P38 только мотор читает через eOBD
                                      SeverDrive
                                      А какие сканеры поискать гарантированно?
                                        #69
                                        На этот вопрос однозначного ответа быть не может..так как название это одно,а вот на что открыт конкретный сканер это другое...Я вот поехал по всем гаражам и тыркал все подряд..теперь знаю 3 штуки в городе,которые кое что делают с моей авто..но у меня хотьи ЛР,но не Пегас...
                                        Почитай вот эту тему,может что и найдёшь полезного.. ССЫЛКА
                                          SeverDrive
                                          В итоге: датчик коленвала....Ну цепку еще поменял-старая вытянулась. 🙂
