И всетаки он МОЙ!!! Диско 1
74 Сообщения 11 Авторы 557 Просмотры 1 Отслеживается
  • глеб 501Г Не в сети
    глеб 501Г Не в сети
    глеб 501
    Поставил два размыкателя "+" на обе лебёдки. На основе реле Грюнер. Кнопки управления соответственно в салоне. Поставил второй аккумулятор. Купил ещё один(второй) комплект новых 35 колес вместе с новыми стальными дисками на 15 радиус.Так скажем для асфальта. Доделываю верхний багажник.
      глеб 501Г Не в сети
      глеб 501
      Дешёвая китайская пластмассовая побрякушка
      Слав вчера подсоеденил её к питанию аккумулятора. Свети просто офигительно. Корпус из металла.
        #43
        Металлических не видал..или они так смотрятся..как пластиковые))) Главное что бы светило хорошо и смотрелось правильно.. 🙂
        • DenChelD Не в сети
          DenChelD Не в сети
          DenChel
          Слав балки сетодиодные все металл. Корпус является радиатором охлаждения диодов. Они греются охрененно....
            глеб 501Г Не в сети
            глеб 501
            Сделал новые защиты передних крыльев и новые силовые пороги.
            Наконецто сделал хорошие фотографии матчасти машины.
              глеб 501Г Не в сети
              глеб 501
              Купил ещё один комплект новых 35 колес. Максис Бигхорн муд.
                глеб 501Г Не в сети
                глеб 501
                Управление плюсами передней и задней лебедки через реле Грюндер.
                Передние сидения от Ренж Ровера. Очень удобные.
                Задние Вольво.
                  #48
                  Ляпотаааа!! Вай вай КРАСОТАаааа!! 🎉
                    глеб 501Г Не в сети
                    глеб 501
                    Приварена полоска для канистры.
                    Полка для двух компрессоров. Подкачки колес и блокировок Ашкрофт.
                      глеб 501Г Не в сети
                      глеб 501
                      Сосок для шланга подкачки колес. Обязательно сделаю его защиту.
                        глеб 501Г Не в сети
                        глеб 501
                          глеб 501Г Не в сети
                          глеб 501
                          Реле Грюнер. Выключение плюслв лебедок из салона.
                          Установил второй аккумулятор. Также управление аккумуляторами будет с помощью реле Грюнер в автоматическом режиме и ручном.С помощью вот этого устройства.
                          gruner-750h.livejournal.com/
                          gruner.narod.ru/
                          После использования этих соленоидов как размыкатель плюса лебедок.
                          у меня чуть не сгорела машина прямо в гараже. Хорошо что я был рядом и вовремя заметил. Реально просто разговаривал по телефону в машине и тут дым из под капота. Причем после установки прошло наверное нделя. Поднимаю капот а там уже открытое пламя из соленоида идет. Вырвал прямо силовой провод вместе с болтом и в соленоиде дырка осталась. Оказывается они не могут быть долго подключены на постоянную работу. Вообщем говно. Если оно не работает то сразу в помойку его. Соленоид передней лебедки под капотом, задней в багажнике. Вот такие.
                          Это
                          полное говно если его использовать как размыкатель плюса. Поверьте мне и переделайте на другие. Или Грюнер. Ни в коей мере не рекламма. После возгорания сделал Грюнеры. Подключения плюсо лебедок через Грюнеры делал сам. Обладая небольшими навыками радиотехнической подготовки ...лет так 20 назад.
                            глеб 501Г Не в сети
                            глеб 501
                            Купил новые грязевые чехлы на передние велюровые сидения. На задние не стал, они кожанные.Сделанны два алюминевых ящика в багажник. При раскладке задних сидений-ящики становятся вровень с их спинками, что бы разложить спальник в машине.Устанавливаю свет на багажник. Почти закончил. Вебаста бензиновая в салон куплена. Ждет своей инплонтации под крышу автомобиля. Также переделываются крепления антенн обоих (УКВ и СИ -БИ)радиостанций, веткоотбойники, будет сделан антикор составом РАСТ СТОП.Блин что-то ещё забыл)))) и всё...
                              глеб 501Г Не в сети
                              глеб 501
                              вспомнил...
                              Свет в салоне))))) А то темно как у негра в ...опе.
                              • RyhijR Не в сети
                                RyhijR Не в сети
                                Ryhij
                                Иркутск
                                #55
                                Глеб то что у тебя загорелось очень похоже на "реле стартера" , применяемое на японский грузовиках, только там нет двух контактов сторца. Только четыре по окрыжности- на первый толстый идет+ от Акб, от второго толстого на стартер. А тонкие это "-" и "+" накоторый идет питание от замка зажигания.
                                Может тебе попалось г-но, так то оно за всю жизнь машины оедко когда меняется.
                                  глеб 501Г Не в сети
                                  глеб 501
                                  Эти соленоиды, в паре устанавливаются на лебёдки. Они у меня и на КомАпе тоже горели(но так не загораличь) когда долго лебедишься. Ваняли и грелись. Но такое я вижу впервые. Я не знал что их можно использовать как размыкательплюса. Я особо не секу в этом деле. Так вот,вот в этой теме.
                                  www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180286&hl=
                                  а именно www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180286&p=2778654 это скорей всего так.
                                  • RyhijR Не в сети
                                    RyhijR Не в сети
                                    Ryhij
                                    Иркутск
                                    #57
                                    Я тоже не секу, просто недавно меня такой на 22 летнем авто, стоял еще радной. Здесь теиа есть как Тарелкин второй Акб ставит, там на фото такой соленоид есть.
                                    • MOBY DICKM Не в сети
                                      MOBY DICK
                                      Есть отличные военные советские релюшки на любой ток и соответствуют своим ттх, поискать на барахолках.
                                      Ставил ка кто на бумере на размыкание массы для сигналки и защиты от разряда акб, поставил и забыл, размером где то с кулак.
                                      Выглядят примерно так
                                      если от самолетов то с посеребренными контактами.
                                      Искать по словам авиационные контакторы, вот например
                                      тут
                                      Всякие грюндики-хрюндики и рядом не валялись
                                      • RyhijR Не в сети
                                        RyhijR Не в сети
                                        Ryhij
                                        Иркутск
                                        #59
                                        Хочу спросить, какую водоподготовку кроме шноркеля сделана и как- в частности трамблер и разъемы датчиков.
                                          глеб 501Г Не в сети
                                          глеб 501
                                          В Англии через Ебэй я купил что то типа чехла на трамблер. Сам очень удивился когда увидел такую штуку.Представляет собой резиновый чехол с 9-ю отверстиями.Чехол одевается на трамблер.Низ чехла стягивается пластиковым хомутом.Также каждый выход высоковольтного провода тоже стягивается хомуток И на катушку тоже такой резиновый чехол только с тремя отверстиями. Эти штуковины я еще не ставил. Никаких кроме шнорхеля. У меня не было никогда так что бы я встал в броде. Всетаки 8 цилиндров. Бывало и на 4 выезжал из бродов. Единствееное что ВД-шкой поливал ВВ провода трамблер и катушку. Не верю в сапуны мостов. Это все фигня. По любому вода там будет когда горячий мост заезжает в брод он просто всасывает через ступици и сальники полуосей воду. Законы физики никто не отменял. Когда ездили в Магадан после дороги110 го км Байкала вышли наа БАМ и проехал на эмульсии до Тынды.Только там имело смысл менять масло. Так как БАМ это тоже сплошные броды. Я просто приезжаю домой после покатушек,если брод был то сливаю масло с мостов и раздатки.Раньше в салоне у меня небыло никаких ковров,я просто открывал двери и все сливалось. Сливные отверстия в салоне были удалены уже давно. Сейчас обшино алюминием и вибро шумо изоляцией. Поэтому сделаны сливные отверстия.Их видно по фотографиям.Датчики обработаны белой сазкой обычной. Просто сверху.Года три назад. Проблем с ними нет. Фыры от 31 Волги. Пришлось крепления немного изменить. Разъем волностью водонепроницаемый. Также как и сами фары.Все промазано герметиком.
