И всетаки он МОЙ!!! Диско 1
74 Сообщения 11 Авторы 207 Просмотры 1 Отслеживается
  • глеб 501Г Не в сети
    глеб 501Г Не в сети
    глеб 501
      глеб 501Г Не в сети
      глеб 501
      Так как задние амортизаторы длиноходные, при поднятии задка машина долго не может оторвать задние колеса от поверхности. Были сделаны четыре крючка и цепь с регулировкой длинны поднятия. Всё просто до безумия... 🎉 🎉
      Также шумоизоляцией будут покрыты задние арки колес внутри салона.
      • Denis970D Не в сети
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        Доброе время.
        Подскажите, кресла от классика только передние или комплект?
          глеб 501Г Не в сети
          глеб 501
          @Denis970 said:
          Доброе время.
          Добрый.
          Передние о Классика. Задние от Вольво...какой модели не знаю, но подошли очень хорошо.
            глеб 501Г Не в сети
            глеб 501
            Делают багажник из алюминия. Пока "черновой" вариант. 🎉
              глеб 501Г Не в сети
              глеб 501
              Вчера забрал машину из сервиса. Сделали новый алюминевый багажник.Покрасили его в черный цвет. Сделали на нем крепление для хайджека и сент траков.Осталось снять свет со старого и поставить на новый багажник. Купил вот такую светодиодную балку понравились варианты крепления. Их два.Осталось силовые пороги и Эбешпехер. Фотографии чуть попозже.
                Вот только вчера видел такую световую хрень на крузаке...смотрится отвратно Глеб..Дешёвая китайская пластмассовая побрякушка на хорошем,солидном авто..да да,именно как дешёвка она смотрится,хоть и стоит ОГО ГО сколько...Гораздо эффектней смотрятся четыре каких нибудь прожектора...Во всяком случае это конечно дело вкуса каждого.. :whistle:
                  глеб 501Г Не в сети
                  глеб 501
                  Поставил два размыкателя "+" на обе лебёдки. На основе реле Грюнер. Кнопки управления соответственно в салоне. Поставил второй аккумулятор. Купил ещё один(второй) комплект новых 35 колес вместе с новыми стальными дисками на 15 радиус.Так скажем для асфальта. Доделываю верхний багажник.
                    глеб 501Г Не в сети
                    глеб 501
                    Слав вчера подсоеденил её к питанию аккумулятора. Свети просто офигительно. Корпус из металла.
                      Металлических не видал..или они так смотрятся..как пластиковые))) Главное что бы светило хорошо и смотрелось правильно.. 🙂
                      • DenChelD Не в сети
                        DenChelD Не в сети
                        DenChel
                        Слав балки сетодиодные все металл. Корпус является радиатором охлаждения диодов. Они греются охрененно....
                          глеб 501Г Не в сети
                          глеб 501
                          Сделал новые защиты передних крыльев и новые силовые пороги.
                          Наконецто сделал хорошие фотографии матчасти машины.
                            глеб 501Г Не в сети
                            глеб 501
                            Купил ещё один комплект новых 35 колес. Максис Бигхорн муд.
                              глеб 501Г Не в сети
                              глеб 501
                              Управление плюсами передней и задней лебедки через реле Грюндер.
                              Передние сидения от Ренж Ровера. Очень удобные.
                              Задние Вольво.
                                #48
                                Ляпотаааа!! Вай вай КРАСОТАаааа!! 🎉
                                  глеб 501Г Не в сети
                                  глеб 501
                                  Приварена полоска для канистры.
                                  Полка для двух компрессоров. Подкачки колес и блокировок Ашкрофт.
                                    глеб 501Г Не в сети
                                    глеб 501
                                    Сосок для шланга подкачки колес. Обязательно сделаю его защиту.
                                      глеб 501Г Не в сети
                                      глеб 501
                                        глеб 501Г Не в сети
                                        глеб 501
                                        Реле Грюнер. Выключение плюслв лебедок из салона.
                                        Установил второй аккумулятор. Также управление аккумуляторами будет с помощью реле Грюнер в автоматическом режиме и ручном.С помощью вот этого устройства.
                                        gruner-750h.livejournal.com/
                                        gruner.narod.ru/
                                        После использования этих соленоидов как размыкатель плюса лебедок.
                                        у меня чуть не сгорела машина прямо в гараже. Хорошо что я был рядом и вовремя заметил. Реально просто разговаривал по телефону в машине и тут дым из под капота. Причем после установки прошло наверное нделя. Поднимаю капот а там уже открытое пламя из соленоида идет. Вырвал прямо силовой провод вместе с болтом и в соленоиде дырка осталась. Оказывается они не могут быть долго подключены на постоянную работу. Вообщем говно. Если оно не работает то сразу в помойку его. Соленоид передней лебедки под капотом, задней в багажнике. Вот такие.
                                        Это
                                        полное говно если его использовать как размыкатель плюса. Поверьте мне и переделайте на другие. Или Грюнер. Ни в коей мере не рекламма. После возгорания сделал Грюнеры. Подключения плюсо лебедок через Грюнеры делал сам. Обладая небольшими навыками радиотехнической подготовки ...лет так 20 назад.
                                          глеб 501Г Не в сети
                                          глеб 501
                                          Купил новые грязевые чехлы на передние велюровые сидения. На задние не стал, они кожанные.Сделанны два алюминевых ящика в багажник. При раскладке задних сидений-ящики становятся вровень с их спинками, что бы разложить спальник в машине.Устанавливаю свет на багажник. Почти закончил. Вебаста бензиновая в салон куплена. Ждет своей инплонтации под крышу автомобиля. Также переделываются крепления антенн обоих (УКВ и СИ -БИ)радиостанций, веткоотбойники, будет сделан антикор составом РАСТ СТОП.Блин что-то ещё забыл)))) и всё...
