И всетаки он МОЙ!!! Диско 1
74 Сообщения 11 Авторы 555 Просмотры 1 Отслеживается
  • глеб 501Г Не в сети
    глеб 501Г Не в сети
    глеб 501
    Сделал новые защиты передних крыльев и новые силовые пороги.
    Наконецто сделал хорошие фотографии матчасти машины.
      глеб 501Г Не в сети
      глеб 501
      Купил ещё один комплект новых 35 колес. Максис Бигхорн муд.
        глеб 501Г Не в сети
        глеб 501
        Управление плюсами передней и задней лебедки через реле Грюндер.
        Передние сидения от Ренж Ровера. Очень удобные.
        Задние Вольво.
          #48
          Ляпотаааа!! Вай вай КРАСОТАаааа!! 🎉
            глеб 501Г Не в сети
            глеб 501
            Приварена полоска для канистры.
            Полка для двух компрессоров. Подкачки колес и блокировок Ашкрофт.
              глеб 501Г Не в сети
              глеб 501
              Сосок для шланга подкачки колес. Обязательно сделаю его защиту.
                глеб 501Г Не в сети
                глеб 501
                  глеб 501Г Не в сети
                  глеб 501
                  Реле Грюнер. Выключение плюслв лебедок из салона.
                  Установил второй аккумулятор. Также управление аккумуляторами будет с помощью реле Грюнер в автоматическом режиме и ручном.С помощью вот этого устройства.
                  gruner-750h.livejournal.com/
                  gruner.narod.ru/
                  После использования этих соленоидов как размыкатель плюса лебедок.
                  у меня чуть не сгорела машина прямо в гараже. Хорошо что я был рядом и вовремя заметил. Реально просто разговаривал по телефону в машине и тут дым из под капота. Причем после установки прошло наверное нделя. Поднимаю капот а там уже открытое пламя из соленоида идет. Вырвал прямо силовой провод вместе с болтом и в соленоиде дырка осталась. Оказывается они не могут быть долго подключены на постоянную работу. Вообщем говно. Если оно не работает то сразу в помойку его. Соленоид передней лебедки под капотом, задней в багажнике. Вот такие.
                  Это
                  полное говно если его использовать как размыкатель плюса. Поверьте мне и переделайте на другие. Или Грюнер. Ни в коей мере не рекламма. После возгорания сделал Грюнеры. Подключения плюсо лебедок через Грюнеры делал сам. Обладая небольшими навыками радиотехнической подготовки ...лет так 20 назад.
                    глеб 501Г Не в сети
                    глеб 501
                    Купил новые грязевые чехлы на передние велюровые сидения. На задние не стал, они кожанные.Сделанны два алюминевых ящика в багажник. При раскладке задних сидений-ящики становятся вровень с их спинками, что бы разложить спальник в машине.Устанавливаю свет на багажник. Почти закончил. Вебаста бензиновая в салон куплена. Ждет своей инплонтации под крышу автомобиля. Также переделываются крепления антенн обоих (УКВ и СИ -БИ)радиостанций, веткоотбойники, будет сделан антикор составом РАСТ СТОП.Блин что-то ещё забыл)))) и всё...
                      глеб 501Г Не в сети
                      глеб 501
                      вспомнил...
                      Свет в салоне))))) А то темно как у негра в ...опе.
                      • RyhijR Не в сети
                        RyhijR Не в сети
                        Ryhij
                        Иркутск
                        #55
                        Глеб то что у тебя загорелось очень похоже на "реле стартера" , применяемое на японский грузовиках, только там нет двух контактов сторца. Только четыре по окрыжности- на первый толстый идет+ от Акб, от второго толстого на стартер. А тонкие это "-" и "+" накоторый идет питание от замка зажигания.
                        Может тебе попалось г-но, так то оно за всю жизнь машины оедко когда меняется.
                          глеб 501Г Не в сети
                          глеб 501
                          Эти соленоиды, в паре устанавливаются на лебёдки. Они у меня и на КомАпе тоже горели(но так не загораличь) когда долго лебедишься. Ваняли и грелись. Но такое я вижу впервые. Я не знал что их можно использовать как размыкательплюса. Я особо не секу в этом деле. Так вот,вот в этой теме.
                          www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180286&hl=
                          а именно www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180286&p=2778654 это скорей всего так.
                          • RyhijR Не в сети
                            RyhijR Не в сети
                            Ryhij
                            Иркутск
                            #57
                            Я тоже не секу, просто недавно меня такой на 22 летнем авто, стоял еще радной. Здесь теиа есть как Тарелкин второй Акб ставит, там на фото такой соленоид есть.
                            • MOBY DICKM Не в сети
                              MOBY DICK
                              Есть отличные военные советские релюшки на любой ток и соответствуют своим ттх, поискать на барахолках.
                              Ставил ка кто на бумере на размыкание массы для сигналки и защиты от разряда акб, поставил и забыл, размером где то с кулак.
                              Выглядят примерно так
                              если от самолетов то с посеребренными контактами.
                              Искать по словам авиационные контакторы, вот например
                              тут
                              Всякие грюндики-хрюндики и рядом не валялись
                              • RyhijR Не в сети
                                RyhijR Не в сети
                                Ryhij
                                Иркутск
                                #59
                                Хочу спросить, какую водоподготовку кроме шноркеля сделана и как- в частности трамблер и разъемы датчиков.
                                  глеб 501Г Не в сети
                                  глеб 501
                                  В Англии через Ебэй я купил что то типа чехла на трамблер. Сам очень удивился когда увидел такую штуку.Представляет собой резиновый чехол с 9-ю отверстиями.Чехол одевается на трамблер.Низ чехла стягивается пластиковым хомутом.Также каждый выход высоковольтного провода тоже стягивается хомуток И на катушку тоже такой резиновый чехол только с тремя отверстиями. Эти штуковины я еще не ставил. Никаких кроме шнорхеля. У меня не было никогда так что бы я встал в броде. Всетаки 8 цилиндров. Бывало и на 4 выезжал из бродов. Единствееное что ВД-шкой поливал ВВ провода трамблер и катушку. Не верю в сапуны мостов. Это все фигня. По любому вода там будет когда горячий мост заезжает в брод он просто всасывает через ступици и сальники полуосей воду. Законы физики никто не отменял. Когда ездили в Магадан после дороги110 го км Байкала вышли наа БАМ и проехал на эмульсии до Тынды.Только там имело смысл менять масло. Так как БАМ это тоже сплошные броды. Я просто приезжаю домой после покатушек,если брод был то сливаю масло с мостов и раздатки.Раньше в салоне у меня небыло никаких ковров,я просто открывал двери и все сливалось. Сливные отверстия в салоне были удалены уже давно. Сейчас обшино алюминием и вибро шумо изоляцией. Поэтому сделаны сливные отверстия.Их видно по фотографиям.Датчики обработаны белой сазкой обычной. Просто сверху.Года три назад. Проблем с ними нет. Фыры от 31 Волги. Пришлось крепления немного изменить. Разъем волностью водонепроницаемый. Также как и сами фары.Все промазано герметиком.
                                    глеб 501Г Не в сети
                                    глеб 501
                                    тут
                                    Я знал о них.
                                    • RyhijR Не в сети
                                      RyhijR Не в сети
                                      Ryhij
                                      Иркутск
                                      #62
                                      Спасибо, Глеб, просто сталкнулся стем что после небольших заплывов отсырел трамблер внутри. С мозгами повезло вам на Диско, вот тоже думаю хотя б под панель перенести. Кстати на Рыжем определились даты Байкал Трофи 2015- не думали?
                                        глеб 501Г Не в сети
                                        глеб 501
                                        Помнится крышку трамблера сажал на герметик. Но после прохождения многочисленных луж машина троила. В конце концов снял её с герметика. просушил прямо в лесу и поехал дальше. Единственное забыл. Впускной тракт у меня полностью от шнорхеля до впускной заслонки на герметике. Случай был на Кольском п-ве.. Проезжали достаточно длинную и глубокую лужу на Кольском. Машина плыла метров 15 . При выезде они троила как всегда))))). Но пока я ждал других дай думаю посмотрю что там с воздушным фильтром. Он тогда ещё стоял на штатном месте. Разобрал а он мокрый. По приезду решил корпус воздушного фильтра промазать герметиком. Промазал. Всё окей, но появилась другая проблема, как менять фильтр при замене?. Вообщем снял корпус с фильтром, соединил и промазал впускной тракт герметиком , а корпус фильтра поставил на крышу.Вот это действительно удобно.
                                        Да я видел тему...
                                        1. Я в том году был на Байкале.
                                        2. Должен поехать в июле 2015 на Печорский тракт.
                                        Понимаю что для нас Ведроводов это знаковое событие.Но....
                                        • Denis970D Не в сети
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          Привет!
                                          Про зажигание,
                                          О таком варианте не думали, мне в душу запала тема, как соберусь с силами, обязательно замучу!)
                                          вот КИТ
                                          trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d35.html#p90
                                          катушки, модуль EDIS зажигания, датчик хола с проводкой можно найти Б/У от форда V8
                                          вот пример установки, как раз из соображений водобоязни зажигания с трамблером.
                                          translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=50799&prev=/search?q=megajolt+kit+for+Discovery+1&newwindow=1&client=opera&biw=1366&bih=698
