167 Сообщения 17 Авторы 1.6k Просмотры 1 Отслеживается
  • Валентин777В Не в сети
    Валентин777
    Серпухов дискавери 1
    #111
    А где надо в программе мили на км и фарингейты на градусы махнуть. А то я открывал вчера заметил что мили а где изменить даже и не искал.
    Валентин
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Нет, диод не нужен, только сопротивление!
      www.drive2.ru/r/landrover/869224/logbook/
        Валентин777
        #113
        Что то у меня FT prog не запускается пишит ошибка инициализации платформы нет фрамворк. Что делать?
        Валентин
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          Там ком порты надо подобрать, мили прямо в Праге меняются. В настройках где file, options edit settings там стрелкой выбираешь параметры, скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. Особое внимание датчику дпдз! Его нормативы должны быть на хх между 5 и 9 %!
            Валентин777
            #115
            var path = 'hr' + 'ef' + '=';
            var addy4425 = 'valsem777' + '@';
            addy4425 = addy4425 + 'yandex' + '.' + 'ru';
            document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy4425 + ''>');
            document.write(addy4425);
            document.write('</a>');
            //-->\n
            document.write('</');
            document.write('span>');
            Я так и не понял как инвертировать адаптер нашел наподобе программу но не пойму инвертировал или нет при каждом сканировании галочка не стоит на RX/
            Валентин
              Валентин777
              #116
              Скачаю ровер гуэдж и пойду поробую подключусь. Я так понял что если не инвертировал адаптор то ничего страшного не произойдет. В худшем случае не подключусь!
              Валентин
                Валентин777
                #117
                Вот что вышло
                Валентин
                  Валентин777
                  #118
                  Похоже чудес не бывает. Попробовал подключиться к машине не прошло. Или я что не так делаю.
                  Валентин
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    В этом не подскажу, мне шнурок пришёл с диском, я прогу установил с него, там шнурок уже был прописан. Это лучше к Нормису.
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      Попробуй уже к компу шнурок подключить при выключенном зажигании.
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Попробуй уже к кому шнурок подключить при выключенном зажигании.
                          @Denis970 said:
                          ... скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. ...
                          Я-бы тоже от подобных данных не отказался, ибо считаю Марка гораздо более сведущим в этих вопросах.
                          var addy40403 = 'rr_classic' + '@';
                          addy40403 = addy40403 + 'mail' + '.' + 'ru';
                          document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy40403 + ''>');
                          document.write(addy40403);
                          //-->\n
                            Валентин777
                            #123
                            Я к своему ведру подключил и тишина. Думаю не переключил инвертор РХ и ТХ . Закосячила порога. Серега77 ты вроде подключился с самоделкой? Что мне делать что бы инвертироватся? Кинь свой номер если не напрягу позвоню чтобы не обмусоливать в теме.
                            Валентин
                              Валентин777
                              #124
                              Спасите братья ведроводы из Москвы и области кто знает дайте контакт я сам позвлню или приезду за обменом опытом. А то я все больше понимаю что здесь теоретики а не практики собрались. У меня не получается провод у марка заказать на ебэе. И я решил будучи вдохновленным форумчанами сам собрать провод, но не прет.
                              Валентин
                                На самом деле, в теме высказываются в основном "практики".
                                Ничего сложного в том, чтобы собрать кобелёк самому нет, чтобы его настроить тоже, ссылки на необходимые программы присутствуют, повторюсь - вся информация есть в теме.
                                Главное внимательно ознакомиться и аккуратно собрать. Затем инвертировать выходы и назначить "порт", изменить единицы измерения и пользоваться. Всё расписано по-шагово и совсем не сложно.
                                Кстати - на твоём фото я не вижу сопротивления.
                                Тел. в личке, правда вряд-ли я точно с нюансами опишу свои действия по памяти, так как собирал кабель более года назад. Звони.
                                  Валентин777
                                  #126
                                  Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. А сопротивление есть не видно просто.
                                  Валентин
                                    @Валентин777 said:
                                    Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. ...
                                    И ещё одно замечание - проги, на сколько я понимаю, написаны под Винду, работают-ли они с другими операционками не знаю.
                                    @Валентин777 said:
                                    ... А сопротивление есть не видно просто.
                                    А у тебя точно впаяно сопротивление, или всё-же диод?
                                      Валентин777
                                      #128
                                      При открытии фт прог высакивае такое окно.
                                      Валентин
                                        Валентин777
                                        #129
                                        Да я вроде на винде. Может разница в винде есть.
                                        Валентин
                                          Валентин777
                                          #130
                                          Сопротивление есть просто оно не 390, не нашли впаяно два последовательно на 382 ома примерно.
                                          Валентин
