167 Сообщения 17 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
    #103
    Валентин, если ты из Москвы можешь договорится с ребятами у которых уже есть кабель. Подрубится очень просто и быстро. Собой только нужно разные сопротивления взять, чтобы эти карты поменять и в программе смотреть, меняются они или нет.
    У нас ещё ни у кого небыло такого бензомозга, в котором нельзя менять карты. Маэстро говорил что такие гдето вроде как есть. Англичане тоже говорили что такие вроде как должны быть, вроде в америке и в англии. В остальной европе вроде как обычные мозги поставлялись. Но несчастных владельцев таких машин я так и не встретил. Если у тебя окажется бензомозг такой, <u>тогда просто поменяешь его на другой 14CUX</u> и всё. Кому такой мозг нужен - не знаю. Пологаю в каждой разборке их есть по несколько, так как сам мозг надёжный, не ломается.
    Ты давай кабель покупай. Разберись с контактами, поставь на них цветовые маркеры (разноцветные куски изоляции) и не нужно никакой фишки. Тыкнул контакты ручками и диагностируйся. Фишка нужна только для быстроты подключения и для дураков, а ты же умный и никуда не спешишь 😂
    • на комп скачаешь програмку. Откроешь и поставишь галочку где нужно. Всё.
    Краткая инструкция для новичка 🙂
    Пару постов выше видишь фотку моего кабеля, на нём видно зеркально контакы. На картинке ниже видна белая фишка проводки машин - если взять белую фишку и смотреть на её с переди, и видеть контакты (штырики). (На моей фотке кабеля видно всё зеркально)
    Смотрим оригинальную белую фишку :
    1 - левый верхний БЕЛЫЙ/розовый (провод идёт от бензомозга на фишку), на проводе FTDI он должен быть оранжевым (сигнал Тх), если цвет другой смотри бумаги к кабелю и ищи Тх провод. Обматай красной изолентой, будешь подрубать к БЕЛОМУ/розовому проводу от мозгов машины. (на фото моего кабеля соотвествует ПРАВОМУ верхнему, потому что нажуно смотреть зеркально)
    5- правый верхний, ЧЁРНЫЙ/серый провод от мозгов, земля, ему соответствует ЧЁРНЫЙ провод от кабеля FTDI. Неперепутаешь 🙂 (на фото кабеля соответствует левому верхнему)
    4 -правый нижний - от мозга 14CUX провод БЕЛЫЙ/зелёный, ему соответствует ЖЁЛТЫЙ провод от кабеля, сигнал Rx по FTDI, обматай зелёной изолентой и втыкай в фишку к БЕЛОМУ/зелёному контакту от бензомозгов. (на фото кабеля соответствует левому нижнему).
    Разжевал так как никогда.
    К проводам кабеля припаяй контакты трубочки. Подбери на радиодеталях похожие, чтобы они хорошо нанизывались на штырки белой фишки в машине или подбери трубочки. Висячие контакты поставь в термоусадку. Она будет помогать держатся проводу к трубочке/контакту, чтобы не отламывались проводки. Так как провода будет маркированы цветными изолентами, ты их никогда не перепутаешь. Чёрный к чёрному, красный к белому с розовым штрихом, а зелёный к белому с зелёным штрихом 😉
    Распечатай мой пост (текст) и проверь провода и цвета на машине. Сразу всё поимёшь.
    • Валентин777В Не в сети
      Валентин777
      Серпухов дискавери 1
      #104
      Спасибо. Я хотел бы найти хоть кого то у кого есть провод в Москве, но ни кто не сознается кто наладил или купил. Просто хоть опыту набраться что в программе так куда тыкать а то я не слишком продвинутый юзер. Спасибо за посильную помощь собратья ведроверводы! А фишку я могу с донора отрубить так то есть пару штук, и на всех есть фишка и мозги. Сейчас купил диод на 470 ом и в москве заказал адаптер FT232 USB UART Board тип А к вечеру должны ребята привести. Не хотся из Серпухова за ним ехать.
      А программу на ноутбук можно скачать? и при подключении настраивать полярность кабеля ну без подключения к мозгу!?
      Валентин
        Валентин777
        #105
        Что получится из моего опыта отпишусь позже.
        Валентин
          Так всё таки что купил - диод или сопротивление?
          Программа диагностики это флеш-программа, т.е. установки не требует, просто скачал и запускаешь. Запустишь, сразу зайди в настройки и поменяй мили на км. и фаренгейты на градусы, чтоб они тебя потом не путали.
          Программу конвертации полярности выходов, по-моему, надо устанавливать, но она устанавливается "мухой", так как практически ни чего не "весит" и потом можешь её удалить.
          Для того, чтобы поменять полярность, просто воткни шнурок в юсб вход, ни куда подключать не надо, можно даже не паять шнурок, а сразу вставить FT232 USB UART Board и переконвертировать.
            Один из вариантов, где взять ответную часть диагностического разъёма - с "донора", благо D1 сейчас предостаточно разбирается.
            В D1 такой разъём встречается на машинах выпуска 1986 - 1991 годов - разъём замка зажигания (STC981):
            Соответственно нас интересует не разъём замка, а ответная часть в проводке.
            • Denis970D Не в сети
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Привет, Нормис, ты прогу не обновлял? Вроде появилась новая версия
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Возможно ты опечатался, нужно именно сопротивление, а не диод.
                  Валентин777
                  #110
                  Купил диод на 470 Ом для 2 карты мозга. И 390 для кабеля диагностики. Адаптор привезли сейчас вояю. Для кабеля сопротивление а на ключ карты диод. Я правильно понял?
                  Валентин
                    Валентин777
                    #111
                    А где надо в программе мили на км и фарингейты на градусы махнуть. А то я открывал вчера заметил что мили а где изменить даже и не искал.
                    Валентин
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      Нет, диод не нужен, только сопротивление!
                      www.drive2.ru/r/landrover/869224/logbook/
                        Валентин777
                        #113
                        Что то у меня FT prog не запускается пишит ошибка инициализации платформы нет фрамворк. Что делать?
                        Валентин
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Там ком порты надо подобрать, мили прямо в Праге меняются. В настройках где file, options edit settings там стрелкой выбираешь параметры, скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. Особое внимание датчику дпдз! Его нормативы должны быть на хх между 5 и 9 %!
                            Валентин777
                            #115
                            var path = 'hr' + 'ef' + '=';
                            var addy4425 = 'valsem777' + '@';
                            addy4425 = addy4425 + 'yandex' + '.' + 'ru';
                            document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy4425 + ''>');
                            document.write(addy4425);
                            document.write('</a>');
                            //-->\n
                            document.write('</');
                            document.write('span>');
                            Я так и не понял как инвертировать адаптер нашел наподобе программу но не пойму инвертировал или нет при каждом сканировании галочка не стоит на RX/
                            Валентин
                              Валентин777
                              #116
                              Скачаю ровер гуэдж и пойду поробую подключусь. Я так понял что если не инвертировал адаптор то ничего страшного не произойдет. В худшем случае не подключусь!
                              Валентин
                                Валентин777
                                #117
                                Вот что вышло
                                Валентин
                                  Валентин777
                                  #118
                                  Похоже чудес не бывает. Попробовал подключиться к машине не прошло. Или я что не так делаю.
                                  Валентин
                                    Denis970D Не в сети
                                    Denis970
                                    В этом не подскажу, мне шнурок пришёл с диском, я прогу установил с него, там шнурок уже был прописан. Это лучше к Нормису.
                                      Denis970D Не в сети
                                      Denis970
                                      Попробуй уже к компу шнурок подключить при выключенном зажигании.
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Попробуй уже к кому шнурок подключить при выключенном зажигании.
                                          @Denis970 said:
                                          ... скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. ...
                                          Я-бы тоже от подобных данных не отказался, ибо считаю Марка гораздо более сведущим в этих вопросах.
                                          var addy40403 = 'rr_classic' + '@';
                                          addy40403 = addy40403 + 'mail' + '.' + 'ru';
                                          document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy40403 + ''>');
                                          document.write(addy40403);
                                          //-->\n
