167 Сообщения 17 Авторы 1.6k Просмотры 1 Отслеживается
    Один из вариантов, где взять ответную часть диагностического разъёма - с "донора", благо D1 сейчас предостаточно разбирается.
    В D1 такой разъём встречается на машинах выпуска 1986 - 1991 годов - разъём замка зажигания (STC981):
    Соответственно нас интересует не разъём замка, а ответная часть в проводке.
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Привет, Нормис, ты прогу не обновлял? Вроде появилась новая версия
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        Возможно ты опечатался, нужно именно сопротивление, а не диод.
        • Валентин777В Не в сети
          Валентин777
          Серпухов дискавери 1
          #110
          Купил диод на 470 Ом для 2 карты мозга. И 390 для кабеля диагностики. Адаптор привезли сейчас вояю. Для кабеля сопротивление а на ключ карты диод. Я правильно понял?
          Валентин
            Валентин777
            #111
            А где надо в программе мили на км и фарингейты на градусы махнуть. А то я открывал вчера заметил что мили а где изменить даже и не искал.
            Валентин
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Нет, диод не нужен, только сопротивление!
              www.drive2.ru/r/landrover/869224/logbook/
                Валентин777
                #113
                Что то у меня FT prog не запускается пишит ошибка инициализации платформы нет фрамворк. Что делать?
                Валентин
                  Denis970D Не в сети
                  Denis970
                  Там ком порты надо подобрать, мили прямо в Праге меняются. В настройках где file, options edit settings там стрелкой выбираешь параметры, скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. Особое внимание датчику дпдз! Его нормативы должны быть на хх между 5 и 9 %!
                    Валентин777
                    #115
                    var path = 'hr' + 'ef' + '=';
                    var addy4425 = 'valsem777' + '@';
                    addy4425 = addy4425 + 'yandex' + '.' + 'ru';
                    document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy4425 + ''>');
                    document.write(addy4425);
                    document.write('</a>');
                    //-->\n
                    document.write('</');
                    document.write('span>');
                    Я так и не понял как инвертировать адаптер нашел наподобе программу но не пойму инвертировал или нет при каждом сканировании галочка не стоит на RX/
                    Валентин
                      Валентин777
                      #116
                      Скачаю ровер гуэдж и пойду поробую подключусь. Я так понял что если не инвертировал адаптор то ничего страшного не произойдет. В худшем случае не подключусь!
                      Валентин
                        Валентин777
                        #117
                        Вот что вышло
                        Валентин
                          Валентин777
                          #118
                          Похоже чудес не бывает. Попробовал подключиться к машине не прошло. Или я что не так делаю.
                          Валентин
                            Denis970D Не в сети
                            Denis970
                            В этом не подскажу, мне шнурок пришёл с диском, я прогу установил с него, там шнурок уже был прописан. Это лучше к Нормису.
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              Попробуй уже к компу шнурок подключить при выключенном зажигании.
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                Попробуй уже к кому шнурок подключить при выключенном зажигании.
                                  @Denis970 said:
                                  ... скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. ...
                                  Я-бы тоже от подобных данных не отказался, ибо считаю Марка гораздо более сведущим в этих вопросах.
                                  var addy40403 = 'rr_classic' + '@';
                                  addy40403 = addy40403 + 'mail' + '.' + 'ru';
                                  document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy40403 + ''>');
                                  document.write(addy40403);
                                  //-->\n
                                    Валентин777
                                    #123
                                    Я к своему ведру подключил и тишина. Думаю не переключил инвертор РХ и ТХ . Закосячила порога. Серега77 ты вроде подключился с самоделкой? Что мне делать что бы инвертироватся? Кинь свой номер если не напрягу позвоню чтобы не обмусоливать в теме.
                                    Валентин
                                      Валентин777
                                      #124
                                      Спасите братья ведроводы из Москвы и области кто знает дайте контакт я сам позвлню или приезду за обменом опытом. А то я все больше понимаю что здесь теоретики а не практики собрались. У меня не получается провод у марка заказать на ебэе. И я решил будучи вдохновленным форумчанами сам собрать провод, но не прет.
                                      Валентин
                                        На самом деле, в теме высказываются в основном "практики".
                                        Ничего сложного в том, чтобы собрать кобелёк самому нет, чтобы его настроить тоже, ссылки на необходимые программы присутствуют, повторюсь - вся информация есть в теме.
                                        Главное внимательно ознакомиться и аккуратно собрать. Затем инвертировать выходы и назначить "порт", изменить единицы измерения и пользоваться. Всё расписано по-шагово и совсем не сложно.
                                        Кстати - на твоём фото я не вижу сопротивления.
                                        Тел. в личке, правда вряд-ли я точно с нюансами опишу свои действия по памяти, так как собирал кабель более года назад. Звони.
                                          Валентин777
                                          #126
                                          Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. А сопротивление есть не видно просто.
                                          Валентин
