167 Сообщения 17 Авторы 1.6k Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    Попробуй уже к кому шнурок подключить при выключенном зажигании.
      @Denis970 said:
      ... скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. ...
      Я-бы тоже от подобных данных не отказался, ибо считаю Марка гораздо более сведущим в этих вопросах.
      var path = 'hr' + 'ef' + '=';
      var addy40403 = 'rr_classic' + '@';
      addy40403 = addy40403 + 'mail' + '.' + 'ru';
      document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy40403 + ''>');
      document.write(addy40403);
      document.write('</a>');
      //-->\n
      document.write('</');
      document.write('span>');
      • Валентин777В Не в сети
        Валентин777
        Серпухов дискавери 1
        #123
        Я к своему ведру подключил и тишина. Думаю не переключил инвертор РХ и ТХ . Закосячила порога. Серега77 ты вроде подключился с самоделкой? Что мне делать что бы инвертироватся? Кинь свой номер если не напрягу позвоню чтобы не обмусоливать в теме.
        Валентин
          Валентин777
          #124
          Спасите братья ведроводы из Москвы и области кто знает дайте контакт я сам позвлню или приезду за обменом опытом. А то я все больше понимаю что здесь теоретики а не практики собрались. У меня не получается провод у марка заказать на ебэе. И я решил будучи вдохновленным форумчанами сам собрать провод, но не прет.
          Валентин
            На самом деле, в теме высказываются в основном "практики".
            Ничего сложного в том, чтобы собрать кобелёк самому нет, чтобы его настроить тоже, ссылки на необходимые программы присутствуют, повторюсь - вся информация есть в теме.
            Главное внимательно ознакомиться и аккуратно собрать. Затем инвертировать выходы и назначить "порт", изменить единицы измерения и пользоваться. Всё расписано по-шагово и совсем не сложно.
            Кстати - на твоём фото я не вижу сопротивления.
            Тел. в личке, правда вряд-ли я точно с нюансами опишу свои действия по памяти, так как собирал кабель более года назад. Звони.
              Валентин777
              #126
              Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. А сопротивление есть не видно просто.
              Валентин
                @Валентин777 said:
                Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. ...
                И ещё одно замечание - проги, на сколько я понимаю, написаны под Винду, работают-ли они с другими операционками не знаю.
                @Валентин777 said:
                ... А сопротивление есть не видно просто.
                А у тебя точно впаяно сопротивление, или всё-же диод?
                  Валентин777
                  #128
                  При открытии фт прог высакивае такое окно.
                  Валентин
                    Валентин777
                    #129
                    Да я вроде на винде. Может разница в винде есть.
                    Валентин
                      Валентин777
                      #130
                      Сопротивление есть просто оно не 390, не нашли впаяно два последовательно на 382 ома примерно.
                      Валентин
                        #131
                        @Валентин777 said:
                        При открытии фт прог высакивает такое окно.
                        просит установить Microsoft .NET Framework 4
                        Microsoft .NET Framework 4 (веб-установщик)
                          Валентин777
                          #132
                          Эта весч должна мне помоч с установкой an прог? я правильно понял?
                          Валентин
                            Валентин777
                            #133
                            Адаптор инвертировал спасибо большое Вадиму за нетворк 4.
                            Валентин
                              Валентин777
                              #134
                              Все запустил шнурок и программа работают всем большое спасибо.
                              Валентин
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                Молодец!
                                Однозначно! (Сергей 77)
                                  Валентин777
                                  #136
                                  Теперь нужно мануал от Дениса перевесть на ровергуэдж и на ренжа и чательно изучить. Похоже у меня фарсуны не держат, хотя я мыл их лавром недавно. Вобщем может за полчаса в горшки налило бензину и я незавелся. Думаю это может тоже на большой расход влиять.
                                  Валентин
                                    Что-то тема как-то «затухла», оживлю.
                                    На днях, по случаю, мне достались пару разъёмов с проводки Классика, подходящих к диагностическому разъёму. Посчитал это «Знаком с Выше» и решил собрать новый кабелёк, тем более, что свой предыдущий я «уступил» товарищу, а программатор с микросхемой FT232 уже год пылился на полке.
                                    Ну, собственно, сказано – сделано.
                                    Как собрать и перепрограммировать выходы, всё в этой теме описано, в этот раз решил отойти от стереотипа – сопротивление на разъёме (всё таки визуальный образ закладывает в нас программу действий), а разместил его в корпусе платы.
                                    Также сохранил световую индикацию процессов работы программатора, на мой взгляд, очень полезная опция – сразу видно что разъём хорошо подсоединён к ПК и на плату поступает питание, идёт передача и приём по L и K линиям.
                                    В общем, что получилось, смотрите сами.
                                      Denis970D Не в сети
                                      Denis970
                                      Хорошо получилось. На всех классиках такие есть? А тема затухла наверное по причине того, что с программой все проблемы решаются просто. У самого недавно, с наступлением холодов, на холодную стал плохо заводиться. С прогой увидел ошибку дхх, сбросил и все!
                                        На бензиновых Классиках, помимо карбюраторов, устанавливалось 3-ри системы впрыска 13СU, на поздних вариантах 14CU и 14CUX.
                                        Заменить карбюраторы на впрыск или систему впрыска одну на другую не составляет особого труда.
                                        Заявляю это ответственно ибо сам прошёл почти весь путь: карбюраторы - 13CU - 14CUX.
                                        14CUX, по моим ощущениям, "веселее" всех.
                                          Валентин777
                                          #140
                                          У меня все же 14CU мозг оказался но отличий с 14 CUX я не нашел. Не как руки разобраться не дойдут.
                                          Валентин
