167 Сообщения 17 Авторы 1.6k Просмотры 1 Отслеживается
  • Валентин777В Не в сети
    Валентин777
    Серпухов дискавери 1
    #116
    Скачаю ровер гуэдж и пойду поробую подключусь. Я так понял что если не инвертировал адаптор то ничего страшного не произойдет. В худшем случае не подключусь!
    Валентин
      Валентин777
      #117
      Вот что вышло
      Валентин
        Валентин777
        #118
        Похоже чудес не бывает. Попробовал подключиться к машине не прошло. Или я что не так делаю.
        Валентин
        • Denis970D Не в сети
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          В этом не подскажу, мне шнурок пришёл с диском, я прогу установил с него, там шнурок уже был прописан. Это лучше к Нормису.
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Попробуй уже к компу шнурок подключить при выключенном зажигании.
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Попробуй уже к кому шнурок подключить при выключенном зажигании.
                @Denis970 said:
                ... скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. ...
                Я-бы тоже от подобных данных не отказался, ибо считаю Марка гораздо более сведущим в этих вопросах.
                var path = 'hr' + 'ef' + '=';
                var addy40403 = 'rr_classic' + '@';
                addy40403 = addy40403 + 'mail' + '.' + 'ru';
                document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy40403 + ''>');
                document.write(addy40403);
                document.write('</a>');
                //-->\n
                document.write('</');
                document.write('span>');
                  Валентин777
                  #123
                  Я к своему ведру подключил и тишина. Думаю не переключил инвертор РХ и ТХ . Закосячила порога. Серега77 ты вроде подключился с самоделкой? Что мне делать что бы инвертироватся? Кинь свой номер если не напрягу позвоню чтобы не обмусоливать в теме.
                  Валентин
                    Валентин777
                    #124
                    Спасите братья ведроводы из Москвы и области кто знает дайте контакт я сам позвлню или приезду за обменом опытом. А то я все больше понимаю что здесь теоретики а не практики собрались. У меня не получается провод у марка заказать на ебэе. И я решил будучи вдохновленным форумчанами сам собрать провод, но не прет.
                    Валентин
                      На самом деле, в теме высказываются в основном "практики".
                      Ничего сложного в том, чтобы собрать кобелёк самому нет, чтобы его настроить тоже, ссылки на необходимые программы присутствуют, повторюсь - вся информация есть в теме.
                      Главное внимательно ознакомиться и аккуратно собрать. Затем инвертировать выходы и назначить "порт", изменить единицы измерения и пользоваться. Всё расписано по-шагово и совсем не сложно.
                      Кстати - на твоём фото я не вижу сопротивления.
                      Тел. в личке, правда вряд-ли я точно с нюансами опишу свои действия по памяти, так как собирал кабель более года назад. Звони.
                        Валентин777
                        #126
                        Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. А сопротивление есть не видно просто.
                        Валентин
                          @Валентин777 said:
                          Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. ...
                          И ещё одно замечание - проги, на сколько я понимаю, написаны под Винду, работают-ли они с другими операционками не знаю.
                          @Валентин777 said:
                          ... А сопротивление есть не видно просто.
                          А у тебя точно впаяно сопротивление, или всё-же диод?
                            Валентин777
                            #128
                            При открытии фт прог высакивае такое окно.
                            Валентин
                              Валентин777
                              #129
                              Да я вроде на винде. Может разница в винде есть.
                              Валентин
                                Валентин777
                                #130
                                Сопротивление есть просто оно не 390, не нашли впаяно два последовательно на 382 ома примерно.
                                Валентин
                                  #131
                                  @Валентин777 said:
                                  При открытии фт прог высакивает такое окно.
                                  просит установить Microsoft .NET Framework 4
                                  Microsoft .NET Framework 4 (веб-установщик)
                                    Валентин777
                                    #132
                                    Эта весч должна мне помоч с установкой an прог? я правильно понял?
                                    Валентин
                                      Валентин777
                                      #133
                                      Адаптор инвертировал спасибо большое Вадиму за нетворк 4.
                                      Валентин
                                        Валентин777
                                        #134
                                        Все запустил шнурок и программа работают всем большое спасибо.
                                        Валентин
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          Молодец!
                                          Однозначно! (Сергей 77)
