167 Сообщения 17 Авторы 1.6k Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    Возможно ты опечатался, нужно именно сопротивление, а не диод.
    • Валентин777В Не в сети
      Валентин777
      Серпухов дискавери 1
      #110
      Купил диод на 470 Ом для 2 карты мозга. И 390 для кабеля диагностики. Адаптор привезли сейчас вояю. Для кабеля сопротивление а на ключ карты диод. Я правильно понял?
      Валентин
        Валентин777
        #111
        А где надо в программе мили на км и фарингейты на градусы махнуть. А то я открывал вчера заметил что мили а где изменить даже и не искал.
        Валентин
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          Нет, диод не нужен, только сопротивление!
          www.drive2.ru/r/landrover/869224/logbook/
            Валентин777
            #113
            Что то у меня FT prog не запускается пишит ошибка инициализации платформы нет фрамворк. Что делать?
            Валентин
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Там ком порты надо подобрать, мили прямо в Праге меняются. В настройках где file, options edit settings там стрелкой выбираешь параметры, скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. Особое внимание датчику дпдз! Его нормативы должны быть на хх между 5 и 9 %!
                Валентин777
                #115
                var path = 'hr' + 'ef' + '=';
                var addy4425 = 'valsem777' + '@';
                addy4425 = addy4425 + 'yandex' + '.' + 'ru';
                document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy4425 + ''>');
                document.write(addy4425);
                document.write('</a>');
                //-->\n
                document.write('</');
                document.write('span>');
                Я так и не понял как инвертировать адаптер нашел наподобе программу но не пойму инвертировал или нет при каждом сканировании галочка не стоит на RX/
                Валентин
                  Валентин777
                  #116
                  Скачаю ровер гуэдж и пойду поробую подключусь. Я так понял что если не инвертировал адаптор то ничего страшного не произойдет. В худшем случае не подключусь!
                  Валентин
                    Валентин777
                    #117
                    Вот что вышло
                    Валентин
                      Валентин777
                      #118
                      Похоже чудес не бывает. Попробовал подключиться к машине не прошло. Или я что не так делаю.
                      Валентин
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        В этом не подскажу, мне шнурок пришёл с диском, я прогу установил с него, там шнурок уже был прописан. Это лучше к Нормису.
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Попробуй уже к компу шнурок подключить при выключенном зажигании.
                            Denis970D Не в сети
                            Denis970
                            Попробуй уже к кому шнурок подключить при выключенном зажигании.
                              @Denis970 said:
                              ... скинь почту, мануал вышлю, все переведи там чёткие нормы в какие должен укладывать каждый датчик. ...
                              Я-бы тоже от подобных данных не отказался, ибо считаю Марка гораздо более сведущим в этих вопросах.
                              var addy40403 = 'rr_classic' + '@';
                              addy40403 = addy40403 + 'mail' + '.' + 'ru';
                              document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy40403 + ''>');
                              document.write(addy40403);
                              //-->\n
                                Валентин777
                                #123
                                Я к своему ведру подключил и тишина. Думаю не переключил инвертор РХ и ТХ . Закосячила порога. Серега77 ты вроде подключился с самоделкой? Что мне делать что бы инвертироватся? Кинь свой номер если не напрягу позвоню чтобы не обмусоливать в теме.
                                Валентин
                                  Валентин777
                                  #124
                                  Спасите братья ведроводы из Москвы и области кто знает дайте контакт я сам позвлню или приезду за обменом опытом. А то я все больше понимаю что здесь теоретики а не практики собрались. У меня не получается провод у марка заказать на ебэе. И я решил будучи вдохновленным форумчанами сам собрать провод, но не прет.
                                  Валентин
                                    На самом деле, в теме высказываются в основном "практики".
                                    Ничего сложного в том, чтобы собрать кобелёк самому нет, чтобы его настроить тоже, ссылки на необходимые программы присутствуют, повторюсь - вся информация есть в теме.
                                    Главное внимательно ознакомиться и аккуратно собрать. Затем инвертировать выходы и назначить "порт", изменить единицы измерения и пользоваться. Всё расписано по-шагово и совсем не сложно.
                                    Кстати - на твоём фото я не вижу сопротивления.
                                    Тел. в личке, правда вряд-ли я точно с нюансами опишу свои действия по памяти, так как собирал кабель более года назад. Звони.
                                      Валентин777
                                      #126
                                      Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. А сопротивление есть не видно просто.
                                      Валентин
                                        @Валентин777 said:
                                        Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. ...
                                        И ещё одно замечание - проги, на сколько я понимаю, написаны под Винду, работают-ли они с другими операционками не знаю.
                                        @Валентин777 said:
                                        ... А сопротивление есть не видно просто.
                                        А у тебя точно впаяно сопротивление, или всё-же диод?
                                          Валентин777
                                          #128
                                          При открытии фт прог высакивае такое окно.
                                          Валентин
