Ремонт брелка
51 Сообщения 12 Авторы 237 Просмотры 1 Отслеживается
    Да, на крышке должен быть контакт! В верхней части крышки (на фото) есть прорезь под него.
      читай выше...
      В крышку батареек переставил контакт со старой крышки, в новой контакта нет.
      • ЖораЖ Не в сети
        ЖораЖ Не в сети
        Жора
        ВОТ ПЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так и зал(((((
        у меня ее жена потерла(((((((((((((( Вадим есть вото сделать ее самому????
          Жор , если ты про контакт в крышке который сбоку , то у меня есть такая крышечка с контактом , тоды в четверг привезу
            фотки крышки с контактом,сбоку на контакте есть изолятор...
            • ЖораЖ Не в сети
              ЖораЖ Не в сети
              Жора
              Юра не вопрос, жду)))))
              • AstrVSA Не в сети
                AstrVSA Не в сети
                AstrVS
                В продолжение темы - чтобы не ушатать брелок слишком быстро после замены корпуса, заказал у знакомого мастера чехол из кожи (серийно они не производятся, по крайней мере я не нашел). Позволяет откинуть лезвие ключа ничего не снимая и не отстегивая. Фиксируется на корпусе двумя резинками. Сделан аккуратно. Если кому-нибудь нужно такой же, пишите в личку, скину контакты мастера.
                  у меня на 2002 вот такая плата. Кнопки были плохо припаяны. Кольцо под батарейками и контакт слева от него тоже были на "пустой пайке"
                  • NuriN Не в сети
                    NuriN Не в сети
                    Nuri
                    Пенза Range Rover P38
                    Всем привет!
                    При попытке отремонтировать свой брелок, убил его окончательно 😠
                    Дочь крутанула ручку регулировки напряжения на блоке питания, и вместо положенных 6 вольт на брелок пошло 20 😞
                    Естественно после этого он приказал долго жить.
                    Вопрос знатокам: можно ли привязать другой ключ к ВЕСМ?
                      нет
                        Запросто можно..если от ключа известен ВИН номер авто...и БЕСМ не закрыт...просто переписывается ВИН....Если БЕСМ закрыт(что как правило чаще всего) то затираем БЕСМ и перепрописываем его....Фигня делов,всего то тысяч на 30 рублей... 😂
                        • NuriN Не в сети
                          NuriN Не в сети
                          Nuri
                          Порадовал :blink:
                            #41
                            Порадовал :blink:
                            А это что бы не задавали глупых вопросов,на которые уже мильён раз везде всё написано - Ключ заказывается ТОЛЬКО в Англии и другого НЕ ДАНО...
                            Само собой можно тысяч за 10-15 найти комплект полный(Бесм+ключи+замок зажигания+ручка водительской двери,ещё и ЕКУ двигла придётся в него упаковывать,если на БОШ брать) и воткнуть вместо своего..но если нет тестбука,то в последствии можно автос поставить на вечный прикол...из-за невозможности разблокировать его,так как прописанный ВИН в установленном комплекте будет известен без Т4 только богу 😂
                            • GreenG Не в сети
                              GreenG Не в сети
                              Green
                              Сегодня при смене батареек в ключе выпала эта деталь из ключа, полистал тему ключ такой же как на предидущей странице выкладывали 2002 года эта деталь слева от 3 контактов батареек, подскажите что это отвалилось и за что отвечает?
                              • GreenG Не в сети
                                GreenG Не в сети
                                Green
                                Кстати вместо батареек 2025 стояли 2032, такие же и купил, сказали отличаются только емкостью и толщиной , 2032 на дольше хватает
                                  Это плюсовой контакт. Когда в брелок вставляется и поворачивается крышка с батарейками, с этим контактом соединяется боковой контакт крышки батареек.
                                  • GreenG Не в сети
                                    GreenG Не в сети
                                    Green
                                    Благодарю! А припаять этот контакт обратно можно как нибудь?
                                    • GreenG Не в сети
                                      GreenG Не в сети
                                      Green
                                      Или пришел конец пульту
                                        Конечно можно.
                                        • GreenG Не в сети
                                          GreenG Не в сети
                                          Green
                                          Отнес в ремонт электроники ключ мне припаяли этот плбсовой контакт без разбора ключа но сигнала нет , сказали разбирать ключ сами разбирать не стали , дрели как на первой странице у меня нет, тогда прийдется греть? Фен строительный нужен?
