Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 751 Просмотры 1 Отслеживается
  • Alex V KorolevA Не в сети
    Alex V Korolev
    Жуковский, P38 4,6 Bosch
    Ну круто блин.... У бош все не как у людей... Ура! Это объясняет все мои проблемы 🎉
    Этт получается, что я не могу регулировать зазор между гребенкой маховика и дпкв?
    Ы-ы, с другой стороны, это значит что проблем не в дпкв и зубьях маховика...
    Мля! Но тогда где? Лан... Безпаники...дыши ровно и продолжай рыть дальше...
      • МаксимусМ Не в сети
        МаксимусМ Не в сети
        Максимус
        http://www.pnevmoblok.ru
        Прочитал все высказывания и размышления. Спорить ни с кем не буду. Изъясню свои случаи и наблюдения 7 летней практики ремонта и диагностики Тест-буком Т4 и визуальной.
        1.Симптоматика неисправностей и нестабильности работы у БошМотроник и у Лукас разная.
        Как уже показывали - это разные маховики. Отсюда большинство проблемм Лукаса.
        Выламывание лепестков, Выламывание (как у Славентия) лепестками самого жала датчика коленвала (далее КВ). Выгибание лепестков.
        Все это ведет к нестабильной работе Лукаса, либо мотор просто чихает и не заводится. У Боша такого в принципе не бывает.
        2.У Лукаса Тест бук определяет не рабочий датчик КВ как код неисправности при сканировании ECU.
        У Боша нет кодов неисправности при сканировании. Просто кажется что есть рассинхрон. Стартер крутит и не заводится. Кодов нет.
        Это может скончаться датчик КВ. (если все остальное проверено. (я имею ввиду топливо насос.)
        1. У Боша очень большое значение на стабильность работы влияет синхронность фаз датчика КВ и датчика распредвала. Очень часто промахиваюся с фазой при установке цепи. Тогда тест бук все время ругается на датчик распредвала. При чем и проводка и сам датчик живы!
        Отсюда и кривой впрыск! И кривое зажигание в градусах. (онлайн табло тест-бука)
        4 В Лукасе такого нет. ни кодов неисправности, ничего! Просто бешеный расход и вразнос работающий двигатель.
        Вот в общем самое основное по зажиганию. Не углубляясь в убитые высоковольтные провода,катушки,свечи, и подсос воздуха.
        Всего этого очень часто не возможно увидеть в Тест-буке. В Любом случае я бы советовал онлайн-тестирование. Ну и общий скан.
          МаксимусМ Не в сети
          Максимус
          @Alex V Korolev said:
          Блин...купил новый, поставил...машин, один фиг, не едет нормально...
          Газу даешь, как буд то в вату упирается, захлебывается
          Замена <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> не сработала, что еще может быть?
          Может ДМРВ?
          Помогите!
          езжу - позорюсь...меня даже старые бабульки на микролитражках обгоняют 😞
          Есть еще такая вещь как сброс адаптации. Это сброс всех значений датчиков. Частенько очень сильно помогает. Делается только Т4.
            МаксимусМ Не в сети
            Максимус
            2-х проводной датчик это Лукас.
            3-х проводной датчик это Бош.
            Бывает без проводов но 2-х контактный Лукас.
              d-pimenov
              А что такое онлайн тестирование?
                МаксимусМ Не в сети
                Максимус
                подключается тест бук или любой сканер который видит мотор и смотрим обороты двигателя крутя паралельно мотор стартером.
                Если цифры побежали значит датчик рабочий. Если нет, значит или рассинхрон или датчик убит.
                  d-pimenov
                  А если крутить еще не начал , а но уже показывает 32 оборота? А когда начал крутить 96 оборотов и показания дроселя не крутя стартером 99.2 ??
                    МаксимусМ Не в сети
                    Максимус
                    Так не бывает. 32 оборота на стоящем.
                      d-pimenov
                      Поменяли протокол и стали нормальные обороты. Стал показывать ошибки 0118,0113,0183,0340
                        Тема называется видим как? Про ошибки и другое,соответственно в другую тему.
                        • sergdj01S Не в сети
                          sergdj01S Не в сети
                          sergdj01
                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                          Друзья,а нет лиу кого-нибудь скрина сравнительных осцилограмм ДПКВ и ДФ с двигателя Бош . Вопрос имеет ли место быть растяжение цепи?
                            Пожалуйста.
                            • PulkinP Не в сети
                              PulkinP Не в сети
                              Pulkin
                              Санкт-Петербург
                              Добавлю свои три копейки. Машина работает 10-15 минут и глохнет 🤔 (словно зажигание выключили, но контрольные лампочки на приборке горят), минут через 20-30 заводится. 🙂 Работает чисто, без перебоев, разгоняется бодро, но ровно через 10-15 минут опять глохнет. 😞 Провода звонил, у блока управления двигателем щупал температуру, было предположение, что он перегревается и рубит двигатель. Подключил сканер - не показывает число оборотов двигателя. Заменил датчик коленвала, тьфу 3 раза, все заработало. Вообщем как то так, вдруг кому поможет
                                МаксимусМ Не в сети
                                Максимус
                                Дык это давно известный факт. Работает пока не нагреется и потом глохнет. Симптому умирающего датчика КВ.
                                Только на Bosch Motronic!
                                • PulkinP Не в сети
                                  PulkinP Не в сети
                                  Pulkin
                                  Санкт-Петербург
                                  Вот теперь буду знать, а стоит в запас возить, как по опыту, или нового на долго хватит?
                                    Не только на БОШе..у меня так же было на ДЖЕМСе...два дня подряд..а потом несколько месяцев ездил как живой..пока не умер совсем))) 😂
                                      Эту пиндюлину всегда нужно иметь в запасе...Думаю читал мои ответы,я там всякие случаи из своих приключений описывал..и в том числе как из-за этого датчика встал колом за тысячу км от дома..благо у меня был запас их..аж 2 штуки..заменил и покатил дальше 😂
                                        МаксимусМ Не в сети
                                        Максимус
                                        В отличие от Боша, на Джемсе код неисправности пишется.
                                        На Боше просто глохнет и кодов нет. Чисто практика.
                                        • PulkinP Не в сети
                                          PulkinP Не в сети
                                          Pulkin
                                          Санкт-Петербург
                                          Ну чтож значит еще + 3660р. :sick: и запчастюшка в багажнике.
