Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 751 Просмотры 1 Отслеживается
    d-pimenov
    А что такое онлайн тестирование?
    • МаксимусМ Не в сети
      МаксимусМ Не в сети
      Максимус
      http://www.pnevmoblok.ru
      подключается тест бук или любой сканер который видит мотор и смотрим обороты двигателя крутя паралельно мотор стартером.
      Если цифры побежали значит датчик рабочий. Если нет, значит или рассинхрон или датчик убит.
        d-pimenov
        А если крутить еще не начал , а но уже показывает 32 оборота? А когда начал крутить 96 оборотов и показания дроселя не крутя стартером 99.2 ??
          МаксимусМ Не в сети
          Максимус
          Так не бывает. 32 оборота на стоящем.
            d-pimenov
            Поменяли протокол и стали нормальные обороты. Стал показывать ошибки 0118,0113,0183,0340
              Тема называется видим как? Про ошибки и другое,соответственно в другую тему.
              • sergdj01S Не в сети
                sergdj01S Не в сети
                sergdj01
                Иркутск RR2 4.6 HSE
                Друзья,а нет лиу кого-нибудь скрина сравнительных осцилограмм ДПКВ и ДФ с двигателя Бош . Вопрос имеет ли место быть растяжение цепи?
                  Пожалуйста.
                  • PulkinP Не в сети
                    PulkinP Не в сети
                    Pulkin
                    Санкт-Петербург
                    Добавлю свои три копейки. Машина работает 10-15 минут и глохнет 🤔 (словно зажигание выключили, но контрольные лампочки на приборке горят), минут через 20-30 заводится. 🙂 Работает чисто, без перебоев, разгоняется бодро, но ровно через 10-15 минут опять глохнет. 😞 Провода звонил, у блока управления двигателем щупал температуру, было предположение, что он перегревается и рубит двигатель. Подключил сканер - не показывает число оборотов двигателя. Заменил датчик коленвала, тьфу 3 раза, все заработало. Вообщем как то так, вдруг кому поможет
                      МаксимусМ Не в сети
                      Максимус
                      Дык это давно известный факт. Работает пока не нагреется и потом глохнет. Симптому умирающего датчика КВ.
                      Только на Bosch Motronic!
                      • PulkinP Не в сети
                        PulkinP Не в сети
                        Pulkin
                        Санкт-Петербург
                        Вот теперь буду знать, а стоит в запас возить, как по опыту, или нового на долго хватит?
                          Не только на БОШе..у меня так же было на ДЖЕМСе...два дня подряд..а потом несколько месяцев ездил как живой..пока не умер совсем))) 😂
                            Эту пиндюлину всегда нужно иметь в запасе...Думаю читал мои ответы,я там всякие случаи из своих приключений описывал..и в том числе как из-за этого датчика встал колом за тысячу км от дома..благо у меня был запас их..аж 2 штуки..заменил и покатил дальше 😂
                              МаксимусМ Не в сети
                              Максимус
                              В отличие от Боша, на Джемсе код неисправности пишется.
                              На Боше просто глохнет и кодов нет. Чисто практика.
                              • PulkinP Не в сети
                                PulkinP Не в сети
                                Pulkin
                                Санкт-Петербург
                                Ну чтож значит еще + 3660р. :sick: и запчастюшка в багажнике.
                                • PulkinP Не в сети
                                  PulkinP Не в сети
                                  Pulkin
                                  Санкт-Петербург
                                  Да да так и было
                                    Добрый день!
                                    А не подскажет кто из уважаемых размеры проставки алюминиевой под датчик? в идеале что то вроде чертежа
                                    • The_heroT Не в сети
                                      The_heroT Не в сети
                                      The_hero
                                      А этот датчик он где находится на gemsе? Возле катушек?
                                        @The_hero said:
                                        А этот датчик> он где находится на gemsе? Возле катушек?
                                        А ПЕРВЫЙ пост темы почитать не судьба?
                                          The_heroT Не в сети
                                          The_hero
                                          Я читал первый пост, но на фото там не понятно, где именно он находится, а в тексте не сказано
                                          Дополнение: датчик нашел, находится с левой стороны мотора на стыке картера и АКПП.
                                          Того "конструктора", что додумался разместить разъем с задней стороны двигателя ровно посередине следовало пожизненно лишить права разрабатывать машины. ..
