Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 750 Просмотры 1 Отслеживается
    Alex V Korolev
    ёлки-моталки, да разве мало причин для тупости мотора.
    и ДПКВ далеко не первая среди них, скорее наоборот. ремонт методом исключения дело весьма дорогое и неэффективное.
    сделай диагностику, хотя бы бесплатными средствами. посмотри в разделе двигателя много писали. открывай новую тему если что, пиши подробнее.
    • Alex V KorolevA Не в сети
      Alex V Korolev
      Жуковский, P38 4,6 Bosch
      Изыскания продолжаются:
      Полез проверять маховик (когда ДПКВ менял холодно было и без ямы - так что маховик в тот раз не смотрел)
      Открыл смотровые лючки, а их нашел аж три один снизу на трех болтах и два по бокам (закрыты какими то шняжными резиновыми пробками), и обожемой :blink: маховик выглядит ни разу не так, как не раз показано в фотках форумчан...
      Фоты моего чуда прикладываю, кто может сказать это что? это от какой машины? 🤔 это вааще Пегасовский или нет?
      Драйвплату глянул, заодно...как смог...повреждений не обнаружено.
      В общем рою дальше...
      машин упорно не едет на бензине, тупит и дрожит весь, на газу чуть легче, но все же симптоматика не пропадает...
        Ты увидел маховик Р38 с системой БОШ))). Маховик,зубья датчика и так далее осматриваются и при необходимости разбираются вот через этот люк..под датчиком коленвала..перед поддоном..огромный люк..Двигатель ДЖЕМС 😂
          При наличии интернета всё ищется за пять секунд! :whistle:
          Маховик двигателя с системой впрыска топлива Bosch Motronic
          Вложение 2.jpg не найдено
            У BOSH всё не "как у людей" - на LR-овских маховиках обычно кол-во "лап" для датчика 36-1, а у этого считал-считал и сбился, но вроде 63-3. 😜
              57 на 3 B)
                57 на 3 B)
                Согласен, не подумал, что угол должен быть кратен 360 гр. 😊
                Выходит 60-3, то бишь - каждый выступ по 6 гр., супротив ДЖЕМС-овского в 10 гр.
                Выходит тот маховик, что я "выкладывал" в начале темы, позволяет без особых вмешательств эл. систему управления двигателем GEMS LUCAS установить на Пегас механическую коробку передач.
                Так некоторые и делают..есть тема,где в данный момент такое именно и происходит..замена АКПП на МКПП..Админ.
                  Alex V Korolev
                  Ну круто блин.... У бош все не как у людей... Ура! Это объясняет все мои проблемы 🎉
                  Этт получается, что я не могу регулировать зазор между гребенкой маховика и дпкв?
                  Ы-ы, с другой стороны, это значит что проблем не в дпкв и зубьях маховика...
                  Мля! Но тогда где? Лан... Безпаники...дыши ровно и продолжай рыть дальше...
                    • МаксимусМ Не в сети
                      МаксимусМ Не в сети
                      Максимус
                      http://www.pnevmoblok.ru
                      Прочитал все высказывания и размышления. Спорить ни с кем не буду. Изъясню свои случаи и наблюдения 7 летней практики ремонта и диагностики Тест-буком Т4 и визуальной.
                      1.Симптоматика неисправностей и нестабильности работы у БошМотроник и у Лукас разная.
                      Как уже показывали - это разные маховики. Отсюда большинство проблемм Лукаса.
                      Выламывание лепестков, Выламывание (как у Славентия) лепестками самого жала датчика коленвала (далее КВ). Выгибание лепестков.
                      Все это ведет к нестабильной работе Лукаса, либо мотор просто чихает и не заводится. У Боша такого в принципе не бывает.
                      2.У Лукаса Тест бук определяет не рабочий датчик КВ как код неисправности при сканировании ECU.
                      У Боша нет кодов неисправности при сканировании. Просто кажется что есть рассинхрон. Стартер крутит и не заводится. Кодов нет.
                      Это может скончаться датчик КВ. (если все остальное проверено. (я имею ввиду топливо насос.)
                      1. У Боша очень большое значение на стабильность работы влияет синхронность фаз датчика КВ и датчика распредвала. Очень часто промахиваюся с фазой при установке цепи. Тогда тест бук все время ругается на датчик распредвала. При чем и проводка и сам датчик живы!
                      Отсюда и кривой впрыск! И кривое зажигание в градусах. (онлайн табло тест-бука)
                      4 В Лукасе такого нет. ни кодов неисправности, ничего! Просто бешеный расход и вразнос работающий двигатель.
                      Вот в общем самое основное по зажиганию. Не углубляясь в убитые высоковольтные провода,катушки,свечи, и подсос воздуха.
                      Всего этого очень часто не возможно увидеть в Тест-буке. В Любом случае я бы советовал онлайн-тестирование. Ну и общий скан.
                        МаксимусМ Не в сети
                        Максимус
                        @Alex V Korolev said:
                        Блин...купил новый, поставил...машин, один фиг, не едет нормально...
                        Газу даешь, как буд то в вату упирается, захлебывается
                        Замена <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> не сработала, что еще может быть?
                        Может ДМРВ?
                        Помогите!
                        езжу - позорюсь...меня даже старые бабульки на микролитражках обгоняют 😞
                        Есть еще такая вещь как сброс адаптации. Это сброс всех значений датчиков. Частенько очень сильно помогает. Делается только Т4.
                          МаксимусМ Не в сети
                          Максимус
                          2-х проводной датчик это Лукас.
                          3-х проводной датчик это Бош.
                          Бывает без проводов но 2-х контактный Лукас.
                            d-pimenov
                            А что такое онлайн тестирование?
                              МаксимусМ Не в сети
                              Максимус
                              подключается тест бук или любой сканер который видит мотор и смотрим обороты двигателя крутя паралельно мотор стартером.
                              Если цифры побежали значит датчик рабочий. Если нет, значит или рассинхрон или датчик убит.
                                d-pimenov
                                А если крутить еще не начал , а но уже показывает 32 оборота? А когда начал крутить 96 оборотов и показания дроселя не крутя стартером 99.2 ??
                                  МаксимусМ Не в сети
                                  Максимус
                                  Так не бывает. 32 оборота на стоящем.
                                    d-pimenov
                                    Поменяли протокол и стали нормальные обороты. Стал показывать ошибки 0118,0113,0183,0340
                                      Тема называется видим как? Про ошибки и другое,соответственно в другую тему.
                                      • sergdj01S Не в сети
                                        sergdj01S Не в сети
                                        sergdj01
                                        Иркутск RR2 4.6 HSE
                                        Друзья,а нет лиу кого-нибудь скрина сравнительных осцилограмм ДПКВ и ДФ с двигателя Бош . Вопрос имеет ли место быть растяжение цепи?
                                          Пожалуйста.
