Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 750 Просмотры 1 Отслеживается
    Ты увидел маховик Р38 с системой БОШ))). Маховик,зубья датчика и так далее осматриваются и при необходимости разбираются вот через этот люк..под датчиком коленвала..перед поддоном..огромный люк..Двигатель ДЖЕМС 😂
      При наличии интернета всё ищется за пять секунд! :whistle:
      Маховик двигателя с системой впрыска топлива Bosch Motronic
      Вложение 2.jpg не найдено
        У BOSH всё не "как у людей" - на LR-овских маховиках обычно кол-во "лап" для датчика 36-1, а у этого считал-считал и сбился, но вроде 63-3. 😜
          57 на 3 B)
            57 на 3 B)
            Согласен, не подумал, что угол должен быть кратен 360 гр. 😊
            Выходит 60-3, то бишь - каждый выступ по 6 гр., супротив ДЖЕМС-овского в 10 гр.
            Выходит тот маховик, что я "выкладывал" в начале темы, позволяет без особых вмешательств эл. систему управления двигателем GEMS LUCAS установить на Пегас механическую коробку передач.
            Так некоторые и делают..есть тема,где в данный момент такое именно и происходит..замена АКПП на МКПП..Админ.
            • Alex V KorolevA Не в сети
              Alex V Korolev
              Жуковский, P38 4,6 Bosch
              Ну круто блин.... У бош все не как у людей... Ура! Это объясняет все мои проблемы 🎉
              Этт получается, что я не могу регулировать зазор между гребенкой маховика и дпкв?
              Ы-ы, с другой стороны, это значит что проблем не в дпкв и зубьях маховика...
              Мля! Но тогда где? Лан... Безпаники...дыши ровно и продолжай рыть дальше...
                • МаксимусМ Не в сети
                  МаксимусМ Не в сети
                  Максимус
                  http://www.pnevmoblok.ru
                  Прочитал все высказывания и размышления. Спорить ни с кем не буду. Изъясню свои случаи и наблюдения 7 летней практики ремонта и диагностики Тест-буком Т4 и визуальной.
                  1.Симптоматика неисправностей и нестабильности работы у БошМотроник и у Лукас разная.
                  Как уже показывали - это разные маховики. Отсюда большинство проблемм Лукаса.
                  Выламывание лепестков, Выламывание (как у Славентия) лепестками самого жала датчика коленвала (далее КВ). Выгибание лепестков.
                  Все это ведет к нестабильной работе Лукаса, либо мотор просто чихает и не заводится. У Боша такого в принципе не бывает.
                  2.У Лукаса Тест бук определяет не рабочий датчик КВ как код неисправности при сканировании ECU.
                  У Боша нет кодов неисправности при сканировании. Просто кажется что есть рассинхрон. Стартер крутит и не заводится. Кодов нет.
                  Это может скончаться датчик КВ. (если все остальное проверено. (я имею ввиду топливо насос.)
                  1. У Боша очень большое значение на стабильность работы влияет синхронность фаз датчика КВ и датчика распредвала. Очень часто промахиваюся с фазой при установке цепи. Тогда тест бук все время ругается на датчик распредвала. При чем и проводка и сам датчик живы!
                  Отсюда и кривой впрыск! И кривое зажигание в градусах. (онлайн табло тест-бука)
                  4 В Лукасе такого нет. ни кодов неисправности, ничего! Просто бешеный расход и вразнос работающий двигатель.
                  Вот в общем самое основное по зажиганию. Не углубляясь в убитые высоковольтные провода,катушки,свечи, и подсос воздуха.
                  Всего этого очень часто не возможно увидеть в Тест-буке. В Любом случае я бы советовал онлайн-тестирование. Ну и общий скан.
                    МаксимусМ Не в сети
                    Максимус
                    @Alex V Korolev said:
                    Блин...купил новый, поставил...машин, один фиг, не едет нормально...
                    Газу даешь, как буд то в вату упирается, захлебывается
                    Замена <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> не сработала, что еще может быть?
                    Может ДМРВ?
                    Помогите!
                    езжу - позорюсь...меня даже старые бабульки на микролитражках обгоняют 😞
                    Есть еще такая вещь как сброс адаптации. Это сброс всех значений датчиков. Частенько очень сильно помогает. Делается только Т4.
                      МаксимусМ Не в сети
                      Максимус
                      2-х проводной датчик это Лукас.
                      3-х проводной датчик это Бош.
                      Бывает без проводов но 2-х контактный Лукас.
                        d-pimenov
                        А что такое онлайн тестирование?
                          МаксимусМ Не в сети
                          Максимус
                          подключается тест бук или любой сканер который видит мотор и смотрим обороты двигателя крутя паралельно мотор стартером.
                          Если цифры побежали значит датчик рабочий. Если нет, значит или рассинхрон или датчик убит.
                            d-pimenov
                            А если крутить еще не начал , а но уже показывает 32 оборота? А когда начал крутить 96 оборотов и показания дроселя не крутя стартером 99.2 ??
                              МаксимусМ Не в сети
                              Максимус
                              Так не бывает. 32 оборота на стоящем.
                                d-pimenov
                                Поменяли протокол и стали нормальные обороты. Стал показывать ошибки 0118,0113,0183,0340
                                  Тема называется видим как? Про ошибки и другое,соответственно в другую тему.
                                  • sergdj01S Не в сети
                                    sergdj01S Не в сети
                                    sergdj01
                                    Иркутск RR2 4.6 HSE
                                    Друзья,а нет лиу кого-нибудь скрина сравнительных осцилограмм ДПКВ и ДФ с двигателя Бош . Вопрос имеет ли место быть растяжение цепи?
                                      Пожалуйста.
                                      • PulkinP Не в сети
                                        PulkinP Не в сети
                                        Pulkin
                                        Санкт-Петербург
                                        Добавлю свои три копейки. Машина работает 10-15 минут и глохнет 🤔 (словно зажигание выключили, но контрольные лампочки на приборке горят), минут через 20-30 заводится. 🙂 Работает чисто, без перебоев, разгоняется бодро, но ровно через 10-15 минут опять глохнет. 😞 Провода звонил, у блока управления двигателем щупал температуру, было предположение, что он перегревается и рубит двигатель. Подключил сканер - не показывает число оборотов двигателя. Заменил датчик коленвала, тьфу 3 раза, все заработало. Вообщем как то так, вдруг кому поможет
                                          МаксимусМ Не в сети
                                          Максимус
                                          Дык это давно известный факт. Работает пока не нагреется и потом глохнет. Симптому умирающего датчика КВ.
                                          Только на Bosch Motronic!
