Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 750 Просмотры 1 Отслеживается
    нет
      Вот так выглядит маховик Пегаса
        Славентий, маховик с Пегаса должен выглядеть хотя бы вот так:
        а тот кусок(БАН), который у тебя на фотке, спрячь, пока зубастый его не увидел и не начал громко ругаться 😂 😂
        За наезды,буш анафеме предан.Админ. :evil:
        • Alex V KorolevA Не в сети
          Alex V Korolev
          Жуковский, P38 4,6 Bosch
          Вот так выглядит <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> положения фаз коленвала с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a>. BRITPART ADU7342L
          ВОПРОС...Кто знает как выглядит <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> для БОШа? ТАК? BOSCH ERR 7354
          Славентий - так и есть.
          У меня такой стоит, бошевский.
          а вот в екзисте его торгуют www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0261210158+ (ни разу не реклама упомянутого магазина! чисто для инфо)
          Просто ищу новый, так как старому видать кирдык...вот и наткнулся, дай думаю форумчанам напишу 😊
            Alex V Korolev
            Блин...купил новый, поставил...машин, один фиг, не едет нормально...
            Газу даешь, как буд то в вату упирается, захлебывается
            Замена датчика не сработала, что еще может быть?
            Может ДМРВ?
            Помогите!
            езжу - позорюсь...меня даже старые бабульки на микролитражках обгоняют 😞
              Alex V Korolev
              ёлки-моталки, да разве мало причин для тупости мотора.
              и ДПКВ далеко не первая среди них, скорее наоборот. ремонт методом исключения дело весьма дорогое и неэффективное.
              сделай диагностику, хотя бы бесплатными средствами. посмотри в разделе двигателя много писали. открывай новую тему если что, пиши подробнее.
                Alex V Korolev
                Изыскания продолжаются:
                Полез проверять маховик (когда ДПКВ менял холодно было и без ямы - так что маховик в тот раз не смотрел)
                Открыл смотровые лючки, а их нашел аж три один снизу на трех болтах и два по бокам (закрыты какими то шняжными резиновыми пробками), и обожемой :blink: маховик выглядит ни разу не так, как не раз показано в фотках форумчан...
                Фоты моего чуда прикладываю, кто может сказать это что? это от какой машины? 🤔 это вааще Пегасовский или нет?
                Драйвплату глянул, заодно...как смог...повреждений не обнаружено.
                В общем рою дальше...
                машин упорно не едет на бензине, тупит и дрожит весь, на газу чуть легче, но все же симптоматика не пропадает...
                  Ты увидел маховик Р38 с системой БОШ))). Маховик,зубья датчика и так далее осматриваются и при необходимости разбираются вот через этот люк..под датчиком коленвала..перед поддоном..огромный люк..Двигатель ДЖЕМС 😂
                    При наличии интернета всё ищется за пять секунд! :whistle:
                    Маховик двигателя с системой впрыска топлива Bosch Motronic
                    Вложение 2.jpg не найдено
                      У BOSH всё не "как у людей" - на LR-овских маховиках обычно кол-во "лап" для датчика 36-1, а у этого считал-считал и сбился, но вроде 63-3. 😜
                        57 на 3 B)
                          57 на 3 B)
                          Согласен, не подумал, что угол должен быть кратен 360 гр. 😊
                          Выходит 60-3, то бишь - каждый выступ по 6 гр., супротив ДЖЕМС-овского в 10 гр.
                          Выходит тот маховик, что я "выкладывал" в начале темы, позволяет без особых вмешательств эл. систему управления двигателем GEMS LUCAS установить на Пегас механическую коробку передач.
                          Так некоторые и делают..есть тема,где в данный момент такое именно и происходит..замена АКПП на МКПП..Админ.
                            Alex V Korolev
                            Ну круто блин.... У бош все не как у людей... Ура! Это объясняет все мои проблемы 🎉
                            Этт получается, что я не могу регулировать зазор между гребенкой маховика и дпкв?
                            Ы-ы, с другой стороны, это значит что проблем не в дпкв и зубьях маховика...
                            Мля! Но тогда где? Лан... Безпаники...дыши ровно и продолжай рыть дальше...
                              • МаксимусМ Не в сети
                                МаксимусМ Не в сети
                                Максимус
                                http://www.pnevmoblok.ru
                                Прочитал все высказывания и размышления. Спорить ни с кем не буду. Изъясню свои случаи и наблюдения 7 летней практики ремонта и диагностики Тест-буком Т4 и визуальной.
                                1.Симптоматика неисправностей и нестабильности работы у БошМотроник и у Лукас разная.
                                Как уже показывали - это разные маховики. Отсюда большинство проблемм Лукаса.
                                Выламывание лепестков, Выламывание (как у Славентия) лепестками самого жала датчика коленвала (далее КВ). Выгибание лепестков.
                                Все это ведет к нестабильной работе Лукаса, либо мотор просто чихает и не заводится. У Боша такого в принципе не бывает.
                                2.У Лукаса Тест бук определяет не рабочий датчик КВ как код неисправности при сканировании ECU.
                                У Боша нет кодов неисправности при сканировании. Просто кажется что есть рассинхрон. Стартер крутит и не заводится. Кодов нет.
                                Это может скончаться датчик КВ. (если все остальное проверено. (я имею ввиду топливо насос.)
                                1. У Боша очень большое значение на стабильность работы влияет синхронность фаз датчика КВ и датчика распредвала. Очень часто промахиваюся с фазой при установке цепи. Тогда тест бук все время ругается на датчик распредвала. При чем и проводка и сам датчик живы!
                                Отсюда и кривой впрыск! И кривое зажигание в градусах. (онлайн табло тест-бука)
                                4 В Лукасе такого нет. ни кодов неисправности, ничего! Просто бешеный расход и вразнос работающий двигатель.
                                Вот в общем самое основное по зажиганию. Не углубляясь в убитые высоковольтные провода,катушки,свечи, и подсос воздуха.
                                Всего этого очень часто не возможно увидеть в Тест-буке. В Любом случае я бы советовал онлайн-тестирование. Ну и общий скан.
                                  МаксимусМ Не в сети
                                  Максимус
                                  Замена <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> не сработала, что еще может быть?
                                  Может ДМРВ?
                                  Помогите!
                                  Есть еще такая вещь как сброс адаптации. Это сброс всех значений датчиков. Частенько очень сильно помогает. Делается только Т4.
                                    МаксимусМ Не в сети
                                    Максимус
                                    2-х проводной датчик это Лукас.
                                    3-х проводной датчик это Бош.
                                    Бывает без проводов но 2-х контактный Лукас.
                                      d-pimenov
                                      А что такое онлайн тестирование?
                                        МаксимусМ Не в сети
                                        Максимус
                                        подключается тест бук или любой сканер который видит мотор и смотрим обороты двигателя крутя паралельно мотор стартером.
                                        Если цифры побежали значит датчик рабочий. Если нет, значит или рассинхрон или датчик убит.
                                          d-pimenov
                                          А если крутить еще не начал , а но уже показывает 32 оборота? А когда начал крутить 96 оборотов и показания дроселя не крутя стартером 99.2 ??
