1996 P38. Зеленый. Москва.
42 Сообщения 12 Авторы 259 Просмотры 1 Отслеживается
  • 007ru290 Не в сети
    007ru290 Не в сети
    007ru29
    Хай, Гринго! Стало быть, теперь ты оседлал коня Маугли. Пусть будет так. Если до понедельника по Коням номеров не дадут - гляну на работе ( коробки там лежат ) номера - отпишусь. А по музыке - как известно, на всех авто, при штатном подключении, приходят на музыку два плюса, один прямой ( с аккумы ), другой при включении зажигания ( через замок ). Видимо, по какой-то причине, у тебя первый отсутствует, если не хочешь особо вникать, кинь прямой провод от плюса аккумы, на разъем магнитолы по питанию ( С226 ), к пину №.....ой, у меня магнитола свежее, не знаю на какой пин у тебя, но на обычных магнитолах, туда подходит провод желтого цвета, думаю у тебя так же.
    • El_GringoE Не в сети
      El_Gringo
      Я конечно понимаю, что сейчас буду выглядеть дураком, но я боюсь электричества. Поэтому потребуется помощь электрике, но за совет спасибо 🙂
      Печалька, за ночь на одно колесо приседает машинка. Но как только завел, моментально поднялась как надо. Подушка? Блок? Где копать?
        @El_Gringo said:
        Печалька, за ночь на одно колесо приседает машинка. Подушка? Блок? Где копать?
        мыльным раствором побрызгай,утечка должна проявиться...
          El_Gringo
          Подушку? А появится ли она сразу? Вчера часов 5 я проверял, она не опускалась... Я так понимаю это нужно делать со снятым колесом, верно?
            и подушку..и блок клапанов...и все соединения магистралей...пузырьки выходящего воздуха должны быть видны...колесо лучше снять,потому как,если заднее,то там между рамой и кузовом магистраль к подухе проходит...
              El_Gringo
              Ага, попробую в выходные.
              Итак, кривые руки машине покоя не дают 🙂 Оторвал внутреннюю водительскую ручку 🙂 Вернее она перестала открывать. Случайно заблокировал двери и по запарке открыл дверь. Нужно только вернуть все на место или чаще всего что-то ломается?
              Еще одно неприятное наблюдение. Машина сильно запотевает изнутри. Особенно после стоянки, даже небольшой. Что делать?
              Остывает тоже в течении пары часов, термостат? Но прогревается тоже быстро...
              Нашел несколько полезных деталек в багажнике, тоже плюс 🙂
                надо разбирать и смотреть. Мог и тросик оборваться, и пластмаска, и сама ручка - гадать на кофейной гуще не стоит, сними обшивку двери, сам все увидишь))
                  Кстати это происходит при включенном кондиционере (климате)?
                  Как вариант закрыт доступ воздуха с наружи (идет циркуляция воздуха внутри авто, без забора воздуха снаружи). Причина сломан привод заслонки. И так далее и тому подобное.
                  Есть ли запах антифриза в салоне? Если есть утечка в районе печки, то тоже может быть (правда сужу по жигулям).
                  Антифризы и тосолы дают сильное запотевание при утечке внутри салона.
                  Также может быть и попадание воды в район печки. Пока больше ничего на ум не приходит.
                  • ВовасВ Не в сети
                    ВовасВ Не в сети
                    Вовас
                    Запотевать может по нескольким причинам, как уже писал Алексеевич, Воды в салоне много?Мож где течет стекло, обрати внимание не включено ли на климате рециркуляция воздуха нижняя правая кнопка на климате.Если что едиш в южный порт береш химию против запотевания, которая даже при -30 не мерзнет, обрабатываеш стекла и будет радость. 🙂
                      El_Gringo
                      Антифриз отпадает. А вот приводы печки могут быть, ибо там есть куда приложить руки. В салоне сухо, запаха плесени нет...
                        Anonymous
                        ручку внутреннюю если порвался тросик то советую переделать,т.е берешь стальную проволу(я брал от пежа с ручки загибал край потом отмерял растояние до самой ручки и отрезал и подгибал год все ок,а так два раза тросик покупал
                          Приветствую и поздравляю с приобретением. Много я на нём проехал, ни когда не подводил. Мелочи есть конечно, но в целом всё не плохо, тем более за те деньги, что его продал Макс. Хотя я до сих пор в шоке. Как так получилось- не понятно, хотя вчера вечерком за пУтылочкой текилки... Приоритеты и направления жизнинных взглядов поменялись и именно по этому пришлось расстаться с преданным и надёжным другом.
                          Я тросик на ручку в магазе строй материалов купил 1 метр рублей за 40. А там надо см 20, так что как пожелаешь, вариантов много.
                          Запотевание стёкол? Не помню такого, мож стоял долго? а может и надо дренаж почистить с низу. Да и ещё проверь заслонки рециркуляции воздуха в салоне. Если печка гоняет воздух по салону-тогда будут стёкла потеть, надо чтоб забор воздуха был с улицы!
                          Вот он тут притаился..... Твой теперь
                            Поздравляю с покупкой ЛР!
                            Ребят,ссылки вставляем полностью(Вовас)..нужно отвыкать от старых привычек,когда не проходили ссылки конкурирующих фирм на рыжем форуме 🙂
                            Как сделать что бы ссылка была рабочей в тексте ответа? Переходим по ссылке ниже и читаем ответ №4.
                            https://jlrforum.ru/forum/pravila/186-kak-rabotat-s-sajtom
                            Магазин на можайке.
                            http://www.lr4x4.ru/shop/range_rover_p38_95/
                              El_Gringo
                              А как разблокировать магнитоллу? Суть такова, сегодня набрал не те цифры. Как их стереть не понял, заглушил машину и завел заново. Опять появились 4 штриха, но на нажатие кнопок магнитолла уже не реагировала. Что делать?
                              С запотеванием разобрался кажется. Видимо заслонки, потому что при обдуве лобового стекла все работало хорошо.
                              Какой бензин лить 95-й или 92-й?
                              Можно ли и сложно ли собрать из двух блоков климата один? Крутилка выпадает в руки, не все лампочки горят. Хороший покупать жадно, вот и думаю может взять перегоревший, использовать механику с него, а начинку оставить свою?
                              Где в Мск можно поменять клапана печки чужими руками, благодарность не будет знать границ, в разумных пределах(с) 🙂
                                Anonymous
                                из двух один реально,но при тонких пальцах как у славки,иначе пальцы не влезут туда где нужно....и теперь надеюсь ты не ( 😉 засланый троль)
                                  Anonymous
                                  прости но не понимаю что такое клапаны печки?прям в тупик поставил
                                  • ВовасВ Не в сети
                                    ВовасВ Не в сети
                                    Вовас
                                    Толь клапана печки, это как я понял амиго, сервоприводы.
                                      El_Gringo
                                      Ага. Просто в Мерсе, мозг обычно делают клапаны печки, не перестроился еще 🙂
                                      А что по поводу магнитоллы скажете?
                                      • ВовасВ Не в сети
                                        ВовасВ Не в сети
                                        Вовас
                                        По поводы магнитолы она у тебя просит 4 значный код вводи его и будет счастье. Надеюсь он у тебя есть. По поводу бензина, если у тебя двигатель высокой степени сжатия то 95, если нет можно 92. Как узнать- смотри в птс номер двигателя,в первых строках если есть цифра 9, у тебя двигатель высокой степени сжатия, если нет 9, то лей 92.
                                          El_Gringo
                                          Код есть, но проблема в том, что она перестала реагировать на кнопки, после того, как я неправильно ввел код. Напомню, что пока машина просит у меня код при каждом запуске мотора.
