Замена моторчика печки.
94 Сообщения 28 Авторы 1.1k Просмотры 1 Отслеживается
  • gsv379G Не в сети
    gsv379G Не в сети
    gsv379
    Наименование: MJ11015G (T1829, FW26025A1) транзистор
    Цена:425 руб
    tda2000.ru/catalog/transistor_imp/39338/
    www.einfo.ru/store/T1829/ - список продавцов транзисторов
    • DИMARИKD Не в сети
      DИMARИKD Не в сети
      DИMARИK
      Итак ребята, печка продолжает делать мне мозг! В последнее время появилась такая проблема :whistle: : прихожу в гараж, запускаю машину, печка дует на верх (лобовое и боковые). Прислоняю руку к соплу - воздух дует, как на боковые, так и на лобовое. Спустя буквально 5-ть минут воздух перестаёт дуть. Пока еду до работы боковые стёкла полностью запотевают, лобовое на ходу ещё более менее проглядывается. Переключая направление воздуха, никаких изменений. Подозреваю сервопривод, который отвечает за распределение воздуха, но почему сначала дует, а через 5-ть минут перестаёт? Что может происходить с заслонкой в течение первых 5-ти минут? А сегодня ехал с работы, всё работало норм. Воздух дул как на боковые, так и на лоб.
      • P Не в сети
        P Не в сети
        postercom
        Range Rover P38 1999 4.6 HSE 60D
        проблема:
        Правый моторчик печки крутится с максимальной скоростью и не реагирует на регулировку. (пока выдернул красный провод из блока моторчика чтобы не крутился)
        на сколько я понял Сергея83:
        "Про обороты Сергей правильно сказал, максимальные включаются через реле, установленное на блоке регулировки оборотов моторчика."
        то у меня залипло реле на блоке моторчика.
        Прикладываю фото: об этом реле идёт речь?
        Полезное видео для форумчан:
        • P Не в сети
          P Не в сети
          postercom
          И ещё дополнительный вопрос чтобы окончательно понять принцмп работы!!!
          1. Скорость вращения мотора задаётся ШИМ'ом
          2. Два транзистора являются выходными ключами ШИМ'а
          3, При максимальных оборотах питание идёт в обход ШИМ'а чарез реле
          Таков принцип?
            Добрался до своего правого мотора... разобрал - ротор в хлам в контактной группе.. в принципе он даже потрепыхался немного))) и помэр)))
              #76
              Таков принцип?
              Судя по тому что происходит уш много лет..то скорее ДА..чем как то ещё. 🙂
              • T Не в сети
                T Не в сети
                Tarkusha
                Подскажите перестали регулироваться обороты печки. Дула все нормально потом я случайно поставил скорость на максимум дуло как самолет. Я убираю скорость вообще и больше у меня не регулируется скорость печки. Книжка на климе не горит куда копать у кого было такое?
                • T Не в сети
                  T Не в сети
                  Tarkusha
                  Выше писал по поводу регулировки оборотов печки. Проверил 2 мотора оказались рабочими. Дело было в самой крутелке. Разобрав Климу ус который крутится по дорожкам был отломан точнее я его отломал когда крутил скорости как псих. Система конечно смешная эту железяку держит 2 пластмассовых пальца.... Так что крутите аккуратно обороты) я решил проблему впаял 2 иголки и загнул с обратной стороны и ещё раз пропоял. Результат скорости вернусь все работает.
                  • pikefishP Не в сети
                    pikefishP Не в сети
                    pikefish
                    Ошибся. Не тот моторчик посмотрел. ...
                    И от Vag'ов подходят отлично,и по крыльчатке.
                    В частности от пассата б5 рестайла или б6
                    Сегодня уточню.
                    Если смотреть на крыльчатку Пегаса,вращается по часовой стрелке,лопасти смотрят против часовой
                      Загуглил я номер 7188531 от Форда и нашёл вот такую фотку
                      а вот Пегасовская крыльчатка
                      Как видим крыльчатки закручены в разные стороны
                        #81
                        Видимо что-то пошло не так))) 🥳
                          pikefishP Не в сети
                          pikefish
                          Исправил. Сегодня уточню модели вагов.
                            pikefishP Не в сети
                            pikefish
                            Сегодня уточню.
                            Моторчик печки к Renault Megane первого поколения без климы.
                            VAGи после 2000 с такими моторчиками пошли. До 2000 не в ту стороны лопасти были.Как в форде,что я указал по ошибке.
                            Ребята ставили от Пассат Б5GP и Б6,Гольф 5. Лопасти такиеже.
                            У нас на разборке от 10$ стоит.
                              pikefishP Не в сети
                              pikefish
                              Еще подходят от пежо. Пежо с 1990 до 2003 можно рассматривать,в принципе.
                              Ситроены разнообразные до 2004 года примерно.
                              Только направление крыльчатки смотреть надо. Иногда бываают в обратную сторону.
                                pikefishP Не в сети
                                pikefish
                                А теперь внимание!
                                Моторчик от английского, праворукого пегаса.
                                неужели все так сильно наоборот?
                                  Всё правильно, на праворульной машине корпус вентилятора закручен в другую сторону, соответственно и лопасти на крыльчатке в другую сторону и моторчик вращается в другую сторону.
                                    pikefishP Не в сети
                                    pikefish
                                    Всё правильно, на праворульной машине корпус <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> закручен в другую сторону, соответственно и лопасти на крыльчатке в другую сторону и моторчик вращается в другую сторону.
                                    да специально залез проверил.
                                    так и есть.
                                    • sashocS Не в сети
                                      sashocS Не в сети
                                      sashoc
                                      Пофиг какие лопасти,главное что бы крутилось по стрелке на лопасти.сегодня установил 1148200000 поменял плюс с минусом и все окей.
                                        Оживлю эту тему. 🥳
                                        Долгое время я не мог найти неисправность из-за которой у меня отключались моторчики отопителя. Происходило это абсолютно бессистемно. То один моторчик отключится, то другой, а то оба. Отключиться могли сразу после запуска двигателя, а могли и на протяжении нескольких часов работать исправно. Перед отключением кратковременно подскакивали обороты вентиляторов, загоралась книжка на климате и отключался один из моторчиков или оба. И как по закону подлости, когда была возможность подключить диагностику всё работало исправно и в памяти блока климата ошибок не было.
                                        Дело было не в самих моторчиках, не в блоке предохранителей и не в проводке. Под подозрение попадал блок климата, его я разобрал проверил пайку, что смог прозвонил, но ничего подозрительного не нашёл.
                                        Долго я лазил по забугорным форумам и наткнулся на схему блока регулировки оборотов вентилятора, установленного на корпусе вентилятора. Так вот по этой схеме в блоке есть PTC термистор, выполняющий роль датчика перегрева.
                                        Решил я проверить этот термистор. Одним выводом он соединён с массой блока регулировки оборотов - пин № 2, а другим с пином № 1 .
                                        Сопротивление самого термистора при комнатной температуре (если мне не изменяет память) в районе 20-ти Ом. А у меня же на разъёме одного вентилятора сопротивление было около 60-ти Ом и при нагреве блока регулировки начинало скакать в больших пределах, а на разъёме другого вентилятора было около 150-ти Ом и при нагреве так-же скакало. Из-за этого блок управления климатом думал, что регулятор и мотор перегрелись и отключал вентилятор(ы).
                                        Расклепал и распаял я блоки регулировки оборотов и добрался до PTC термистора. Он представляет из себя пятачок, который вложен в углубление в радиаторе и прижат к радиатору пружинным контактом. Смазано всё это дело было чем-то похожим на медную смазку. От времени там появились окислы и грязь и нормальный контакт пропал. Видимо ещё этому поспособствовало, то, что машина сейчас эксплуатируется мало.
                                        Я всё почистил, смазал, собрал и вот уже пол года вентиляторы работают исправно. 🙂
                                          DIXI
                                          По идее там должна быть термопаста, а не медная смазка. Как и под транзисторами. Транзисторы на радиатор всегда через термопасту крепятся. Термистор там таблеткой и мне сложно понять зачем его смазывать медной пастой.
