Замена моторчика печки.
94 Сообщения 28 Авторы 10 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Хочу поставить от Пазика но в магазине они 3х видов 40вт, 60вт и 90 вт. Какой из них брать незнаю
      anatoliy12345
      Замерил амперметром мощность родного моторчика печки 5,5 ампер что соответствует примерно 60 вт. Поэтому от ПАЗИКА надо брать именно 60 вт тогда он будет соответствовать родному (197.3730 12В/60 Вт) www.epribor.com/catalogelektrodvigateli-otopiteleyelektrodvigateli-otopiteley197-3730-12v-60-vt
        anatoliy12345
        И еще моторчик следует подбирать не только по мощности но и по оборотам чем больше тем лучше. К примеру 60вт 3800об/мин. ,а 90вт. .3000об /мин так вот 60вт в этом случае лучше
          Всем Привет! И очередной вопрос ... на форуме не нашел, к сожалению ...
          Перестал включаться режим АВТО и не включаются максимальные обороты на моторчике печки, на экране показывает что максимум но фактически не так ((( Уже пол машины перешерстил ...
            #65
            @Uncle said:
            Всем Привет! И очередной вопрос ... на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> не нашел, к сожалению ...
            так схему открой, помнится мне максимум через реле включается мимо транзистора
              Режим "Авто" не включается, если какой то датчик температуры не работает.
              Про обороты Сергей правильно сказал, максимальные включаются через реле, установленное на блоке регулировки оборотов моторчика.
              А может один мотор не работает? У многих такое было, говорят что работают оба, потом перепроверяют, а один оказывается не рабочим...
                #67
                Ну так как обсуждаемое в чате,здесь никто не поправил..то оглашаю и повторяю что уже писал как то,о том как можно узнать место несиправности,иногда примерно,иногда точно - Режим ,,АВТО,, на климатконтроле включается хоть с не рабочим кондеем,хоть с одним не рабочим мотором отопителя...
                Само собой если у Вас без кондея ,,книжка,,(информационный значок о наличии неисправности в системе климатической установки) не загорается,а в момент включения кондея или режима ,,АВТО,, она появляется..то проблема в системе кондиционирования...
                Если книжка загорается в какие то другие моменты,то нужно просто найти положение климата в котором книжка не горит..и потом переключать температуру то на водителя,то на пассажира...затем ПО ОДНОЙ ,изменять направления потоков воздуха...
                Все операции делать по одной и с перерывами до 1 - 2 минут...либо до момента появления книжки,если она быстро появится к примеру..
                В момент появления ,,книжки,, и будет найден виновник неисправности..к примеру сервопривод какой либо заслонки...
                Что бы удостовериться что виновник найден правильно...ставим климат в заведомо безошибочное состояние(которое вы только знаете)...выключаем зажигание..включаем зажигание(заводить двигатель не обязательно)..система климат-контроля самодиагностируется и ошибки не будет...Включаем подозрительную функцию(при включении которой ранее появилась ,,книжка,, ) и смотрим появится ли книжка снова...Появилась? Значит данный сервопривод имеет неисправность..
                Таким способом можно даже понять что к примеру при выставлении 23 градусов происходит ошибка..а от 18 до 22 её нет...(с какой либо стороны)..Это говорит о неисправности в сервоприводе на определённом положении...потому его можно снять и почистить..бывало и помогало и часто кстати..случаи не единичные...Как снимать и чистить серваки читайте в темах.это описывали подробно..
                Ну и так далее про все сервоприводы всех заслонок...всё можно просчитать запросто...что бы ломать,али строить тот который нужно,а не все подряд B)
                  #68
                  @Vadim61 said:
                  от фольксвагена В3 подходит,встает как родной...только подключение наоборот(плюс к минусу,минус к плюсу)
                  вместе с крыльчаткой?
                    #69
                    не...крыльчатку нужно родную ставить...
                      #70
                      жаль, а то у меня родных нету(
                      • gsv379G Не в сети
                        gsv379G Не в сети
                        gsv379
                        Наименование: MJ11015G (T1829, FW26025A1) транзистор
                        Цена:425 руб
                        tda2000.ru/catalog/transistor_imp/39338/
                        www.einfo.ru/store/T1829/ - список продавцов транзисторов
                        • DИMARИKD Не в сети
                          DИMARИKD Не в сети
                          DИMARИK
                          Итак ребята, печка продолжает делать мне мозг! В последнее время появилась такая проблема :whistle: : прихожу в гараж, запускаю машину, печка дует на верх (лобовое и боковые). Прислоняю руку к соплу - воздух дует, как на боковые, так и на лобовое. Спустя буквально 5-ть минут воздух перестаёт дуть. Пока еду до работы боковые стёкла полностью запотевают, лобовое на ходу ещё более менее проглядывается. Переключая направление воздуха, никаких изменений. Подозреваю сервопривод, который отвечает за распределение воздуха, но почему сначала дует, а через 5-ть минут перестаёт? Что может происходить с заслонкой в течение первых 5-ти минут? А сегодня ехал с работы, всё работало норм. Воздух дул как на боковые, так и на лоб.
                          • P Не в сети
                            P Не в сети
                            postercom
                            Range Rover P38 1999 4.6 HSE 60D
                            проблема:
                            Правый моторчик печки крутится с максимальной скоростью и не реагирует на регулировку. (пока выдернул красный провод из блока моторчика чтобы не крутился)
                            на сколько я понял Сергея83:
                            "Про обороты Сергей правильно сказал, максимальные включаются через реле, установленное на блоке регулировки оборотов моторчика."
                            то у меня залипло реле на блоке моторчика.
                            Прикладываю фото: об этом реле идёт речь?
                            Полезное видео для форумчан:
                            • P Не в сети
                              P Не в сети
                              postercom
                              И ещё дополнительный вопрос чтобы окончательно понять принцмп работы!!!
                              1. Скорость вращения мотора задаётся ШИМ'ом
                              2. Два транзистора являются выходными ключами ШИМ'а
                              3, При максимальных оборотах питание идёт в обход ШИМ'а чарез реле
                              Таков принцип?
                                Добрался до своего правого мотора... разобрал - ротор в хлам в контактной группе.. в принципе он даже потрепыхался немного))) и помэр)))
                                  #76
                                  Таков принцип?
                                  Судя по тому что происходит уш много лет..то скорее ДА..чем как то ещё. 🙂
                                  • T Не в сети
                                    T Не в сети
                                    Tarkusha
                                    Подскажите перестали регулироваться обороты печки. Дула все нормально потом я случайно поставил скорость на максимум дуло как самолет. Я убираю скорость вообще и больше у меня не регулируется скорость печки. Книжка на климе не горит куда копать у кого было такое?
                                    • T Не в сети
                                      T Не в сети
                                      Tarkusha
                                      Выше писал по поводу регулировки оборотов печки. Проверил 2 мотора оказались рабочими. Дело было в самой крутелке. Разобрав Климу ус который крутится по дорожкам был отломан точнее я его отломал когда крутил скорости как псих. Система конечно смешная эту железяку держит 2 пластмассовых пальца.... Так что крутите аккуратно обороты) я решил проблему впаял 2 иголки и загнул с обратной стороны и ещё раз пропоял. Результат скорости вернусь все работает.
                                      • pikefishP Не в сети
                                        pikefishP Не в сети
                                        pikefish
                                        Ошибся. Не тот моторчик посмотрел. ...
                                        И от Vag'ов подходят отлично,и по крыльчатке.
                                        В частности от пассата б5 рестайла или б6
                                        Сегодня уточню.
                                        Если смотреть на крыльчатку Пегаса,вращается по часовой стрелке,лопасти смотрят против часовой
                                          Загуглил я номер 7188531 от Форда и нашёл вот такую фотку
                                          а вот Пегасовская крыльчатка
                                          Как видим крыльчатки закручены в разные стороны
